Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Nokia G22.
Pour votre sécurité, laissez la batterie Nokia G22 se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie Nokia G22 est gonflée, prenez les précautions nécessaires et ne chauffez pas votre téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou embout éjecteur de tiroir de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM, en haut du bord gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Insérez un médiator sous la petite encoche dans le compartiment du tiroir de carte SIM.
Inclinez le médiator. Il doit former un angle aigu entre la coque arrière et l'ensemble écran.
Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord gauche du téléphone, pour défaire les clips en plastique.
Le téléphone étant positionné écran vers le bas, faites soigneusement pivoter le bord droit de la coque arrière, comme si vous ouvriez un livre.
Posez la coque arrière à côté du téléphone.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3,8 mm de long qui fixe le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Retirez la coque arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 3,8 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Insérez un médiator sous le bord droit du cache de la carte mère, pour relâcher les clips en plastique.
Rabattez le cache de la carte mère par-dessus le bord supérieur du téléphone.
Le cache de la carte mère est muni de deux courtes bandes adhésives enroulées autour du bord supérieur et sur le châssis.
Écartez le cache de la carte mère du châssis pour décoller les bandes adhésives et le retirer.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Avec vos doigts, décollez les deux languettes adhésives extérieures de votre batterie.
Utilisez vos doigts pour décoller la languette d'extraction verte au milieu de la batterie.
Utilisez une main pour maintenir le téléphone et soulevez lentement et de façon constante la languette verte centrale avec l'autre main, pour séparer l'adhésif qui fixe la batterie en dessous.
Saisissez le bord droit inférieur du film adhésif restant.
Tirez-le de façon constante vers le haut du téléphone pour le retirer.
Alignez le bord inférieur de la batterie (le bord sans adhésif) avec le bord inférieur du logement de la batterie.
Posez la batterie dans son compartiment et appuyez fermement dessus pour qu'elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie Nokia G22 pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Nokia G22 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
10.03.2023 Acquistabile oggi in Italia. Chi compra una batteria quando il telefono è nuovo? Nessuno. Tra due, massimo tre anni, la batteria originale sarà da sostituire; voglio proprio vedere se nel 2025 o addirittura 2026 non sarà OUT OF STOCK. Tutti i produttori offrono le batterie solo il primo anno. Voglio proprio vedere se Nokia e IFIXIT manterranno la loro promessa oggi - reputazione domani. In fede. Cordiali saluti
As a tip, there is the option to do this without removing the mainboard cover. You can lift up the black flap at the bottom of the mainboard cover to see the the plate that protects the battery flex cable connector. Just unscrew the screw, insert the flat end of the spudger under the plate and quickly twist clockwise about 45 degrees to pop off the plate. MAKE SURE YOU KEEP YOUR FINGER ON TOP OF THE PLATE SO THAT IT DOESN'T FLY OFF.
