Introduction
Ce tutoriel montre comment retirer la coque arrière pour accéder aux composants internes du OnePlus 5. La partie la plus compliquée est d’enlever les clips du châssis. Une fois que cela est fait, la coque s’enlève facilement.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM ou bien un trombone déplié dans le petit trou situé sous le tiroir de la carte SIM, près des caméras arrière, le long du bord du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Retirez les deux vis T2 de 2,6 mm de part et d'autre du port USB-C, sur le bord inférieur du téléphone.
Jointure de l’écran : celle-ci fait partie de l’écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l’écran.
Jointure du châssis : c’est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. Il est encastré dans la coque arrière. Faites levier uniquement ici.
Il y a douze clips qui maintiennent le châssis contre la coque arrière. Soyez attentif à leur emplacement lorsque vous ferez levier pour retirer la coque arrière au cours des étapes suivantes.
Placez une ventouse près du bord inférieur de l’écran.
Tirez fermement sur la ventouse avec une force constante.
Insérez l’arête d’un outil pour ouvrir directement dans la jointure du châssis, près de la ventouse, jusqu’à ce qu’il se glisse entre le châssis en plastique et la coque arrière.
Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour détacher les clips supérieurs et droits.
Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
Appuyez sur le long des long bords du téléphone pour attacher les clips restants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
La réparation ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez la section OnePlus 5 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
