Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra frontale du OnePlus 6T
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra frontale du OnePlus 6T, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez que votre téléphone est éteint, placé à l'envers sur une surface stable.
  2. Remplacement de la caméra frontale du OnePlus 6T: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le tiroir de carte SIM en insérant un objet fin dans le petit trou juste à côté en haut du bord gauche du téléphone.
    • Retirez délicatement la carte SIM du tiroir.
  3. Remplacement de la caméra frontale du OnePlus 6T: étape 3, image 1 de 1
    • Chauffez la colle à l'intérieur du téléphone en utilisant un sèche-cheveux ou un iOpener.
    • Si vous choisissez un sèche-cheveux, respectez une distance d'au moins 20 cm. Appliquez de la chaleur pendant deux minutes dans un mouvement circulaire autour des bords du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra frontale du OnePlus 6T: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du OnePlus 6T: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du OnePlus 6T: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un Jimmy sous l'un des coins chauffés du téléphone pour le soulever légèrement.
    • Insérez une carte en plastique sous le bord légèrement soulevé de la coque arrière et faites doucement glisser la carte sous la coque arrière.
    • Il y aura une petite tension, mais cela est normal car la carte décolle le téléphone de la coque arrière.
    • Retirez la coque arrière du téléphone.
    • Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux pour enlever tous les résidus d'adhésif de la coque arrière et du cadre.
  5. Remplacement de la caméra frontale du OnePlus 6T, Caméra frontale: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du OnePlus 6T, Caméra frontale: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme #00 de 3 mm qui fixe le cache métallique de la batterie sur le téléphone.
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache de la batterie et mettez-le de côté.
  6. Remplacement de la caméra frontale du OnePlus 6T: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis cruciformes #00 de 3 mm qui relient le châssis central au téléphone.
  7. Remplacement de la caméra frontale du OnePlus 6T: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule, retirez délicatement le châssis central et mettez-le de côté.
  8. Remplacement de la caméra frontale du OnePlus 6T: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette marron clair au milieu du téléphone pour déconnecter la caméra frontale.
    • Retirez la caméra frontale du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristen Gismondi
Membre depuis le 11/12/14
81 978 Réputation
200 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 25
Total : 1,104
