Introduction
Ce tutoriel montre comment retirer la batterie de la PSP Go.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les quatre vis cruciformes à l'arrière de la PSP Go.
Tournez la PSP de manière à voir la partie supérieure de l'appareil.
Dévissez les deux vis cruciformes situées à côté des boutons de volume.
Tirez le boîtier supérieur doucement vers le haut pour le dégager de son logement.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le connecteur de la gâchette gauche.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour décoller doucement le sticker de garantie. Commencez par un bord, comme montré, et faites glisser l'outil de bord à bord jusqu'à ce que le sticker soit décollé de la batterie uniquement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
12 commentaires de tutoriel
this was so quick . I have been trying to get this repaired for years, only to hear throw it away there is no fix . sharing love
a couple of notes my cover came completely off in the beginning step without a problem or broken screws. next i didnt und the wired cabled beside the clicker and it wasnt in the way.
After replace a new battery my psp go going crazy. Charge only 1 or 2 min led going to green but not fully charge. Anyone can help me to fix this
Cfw 6.61 pro update. Helppp
Thanks to this guide I was able to reseat the battery, the PSP was not turning on or charging any more, now everything is working again.
