Introduction
Les smartphones sont très gourmands en énergie. La réserve de batterie durera plus ou moins un jour dans des conditions normales d'utilisation. Ce tutoriel vous montrera comment doubler votre batterie. Double temps, double plaisir.
Remarque :
Manipuler une batterie Lithium-ion comporte certains risques. Si vous n'avez pas les compétences et connaissances de base, STOP !
La modification des batteries au Lithium peut enfreindre les lois de votre pays ou de votre région. C'est sous votre responsabilité !
FAQ (éventuellement)
Q : Puis-je mélanger des batteries, une neuve et l'autre ancienne ?
R : Réponse courte : OUI ! Réponse longue : voir Google.
Q : Puis-je le faire avec un téléphone/une batterie non-Samsung ?
R : Oui. Ce Samsung Galaxy S Duos / S7562 est juste un exemple. Presque tous les téléphones dont vous pouvez couper ou reconstruire la coque arrière, peuvent contenir plus de batteries que prévu.
Q : Le meilleur moyen d'équilibrer la tension entre les batteries ?
R : Mon avis : Déchargez-les à moins de de 3,5 V ou utilisez-les jusqu'à coupure automatique. Une batterie déchargée a une impédance plus élevée et moins d'énergie, ce qui vaut mieux pour votre sécurité.
Q : Que dois-je faire quand SHTF (le pire du pire) survient ?
R : (peu probable si vous suivez ce tutoriel) Coupez le fil si vous avez le temps et le bon outil. Déposez la batterie dans l'eau et reculez. Informer les gens à proximité. Ne touchez pas la batterie avant qu'elle ne soit refroidie.
Ce dont vous avez besoin
Commençons par le commencement. Doubler la batterie pour doubler la capacité. Il n'y a pas de magie !
Coupez 2 encoches sur chaque couvercle en plastique de circuit imprimé (PCB). À l'endroit du pontage des fils, et l'un face en face de l'autre. Ainsi les fils ne soulèveront pas les couvercles des circuits imprimés (PCB).
Ce n'est pas tout à fait terminé.
Je ne parle pas de ceux-là.
Remettez les deux couvercles des circuits imprimés (PCB) en place. Si vous avez trop serrer les batteries, vous devrez peut-être les desserrer un peu, puis les resserrer plus tard.
Utilisez le revêtement décollé pour les coller entièrement.
Couvrez les encoches et les fils avec du ruban adhésif. Le ruban PI/Kapton illustré est le meilleur choix, tout ce qui est assez mince et isolé est OK.
Le revêtement est un peu court pour 2 piles. Le métal exposé devrait aussi être couvert. C'est le terminal positif. Vous ne voudriez pas court-circuiter quelque chose, n'est-ce pas ? (pas encore d'exemple en photos)
Batterie double contre batterie unique. :-p
L'arrière de la coque ne s'adapte pas à une double batterie. Coupez-le comme vous voulez.
(Pas tout à fait) fini. Peut-être que je devrais imprimer en 3D une couverture supplémentaire et la coller à la coque arrière.
Finalement, j'ai imprimé un châssis en 3D et collé une carte RFID retaillée en guise de coque arrière. Ça fonctionne bien !
Double puissance, double électricité.
120 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
60 commentaires
Good idea thanks :)
Wow, i dont see pages like this anywhere else, i have a xolo phone, in india, its battery dosent have any b+/- or p+/- terminals, it just has + - and the middle one, can i wire + and - in parellel to get the doubled MAH?
No no no thats is doubling the voltage and mah u just want to double mah. Because u double both and u now have a fried phone
In parellel, but only if two batteries are within very few mV of each other. They MUST be same mAH, or you will kill lower rated battery. First cut thin plastic or fireproof cardboard spacer, and place it between cells. Tape alined cells. Desolder top charging board from battery. Remove black plastic from top cell. Solder tabs + to +, then - to -. Nip lower black plastic, so tabs can fit under single charging board. Cover top battery tabs with tape or hot glue. Install pack same as you would single battery. Plug in phone charger. Fully charge battery pack, and enjoy. You now have a 1S2P 3.7 LiPo battery.
Удачи!
- Александр Борисович Мельников
Actually, paralleling batteries. Does not necessarily require them to be same capacity (if within reasonable range, e.g. 1Ah + 3Ah, is ok, 500mAh + 100Ah, probably not). But requires them be same voltage spec, 4.35V // 4.35V is ok, 4.35V // 4.25V is not good.
Terrance -
