Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro, Support disque dur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro, Support disque dur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro, Support disque dur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la console à l'envers.
    • Tirez et retirez le couvercle en plastique du disque dur à l'aide de votre doigt.
  2. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme Philips #1 pour retirer la vis unique fixant le support du disque dur.
    • Tirez le support du disque dur vers l'extérieur.
  3. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro, Alimentation: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro, Alimentation: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro, Alimentation: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez la console côté droit vers le haut.
    • Saisissez les deux coins situés à l'avant de l'appareil.
    • Tirez vers le haut jusqu'à ce qu'un clic fort soit entendu.
    • Cela peut nécessiter beaucoup de force, alors n'ayez pas peur de devenir un peu rude avec votre console.
    • Une fois les deux coins détachés, faites glisser le couvercle vers l'arrière et soulevez-le.
  4. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer cinq vis à l'arrière de l'appareil.
    • Deux vis de 31 mm.
    • Trois vis de 10 mm pour les modèles 7000. Si la PS4 est un modèle de la série 7100, ce sont deux vis de 10 mm (en haut et en bas sur l'illustration).
    • Retirez la plaque métallique en la tirant vers le haut.
  5. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la console de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les trois vis noires de 7 mm du panneau arrière (modèles 7000 uniquement) ; ou une vis de 7 mm (celle du milieu) avec les modèles de la série 7100 et le sticker de garantie à gauche.
    • Retirez le capot inférieur de la même manière que le capot supérieur. Saisissez le couvercle des deux côtés et tirez vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Faites ensuite glisser le couvercle. Avec les modèles de la série 7100, notez les deux clips qui remplacent les vis correspondantes.
  6. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les onze vis argentées de 10 mm de la plaque métallique.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les onze vis noires de 4 mm de la plaque métallique.
    • Les modèles de la série 7200 ont 13 vis supplémentaires de 4 mm autour du haut et à droite de la plaque métallique. Ces vis sont indiquées par un triangle. Cela peut s’appliquer à d’autres modèles.
    • Utilisez une spatule pour déconnecter les trois câbles d'antenne (deux noirs et un blanc) en les soulevant directement de leurs prises.
  7. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur blanc du ventilateur directement hors du support jaune de la carte mère.
  8. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les cinq petits câbles bleus à profil bas connectés à la plaque métallique.
    • Soulevez le volet de retenue du connecteur ZIF du grand câble plat.
    • Tirez le gros câble plat de sa prise.
    • Ne tirez pas sur le plus gros câble bleu sans avoir d'abord soulevé la languette. Cela pourrait endommager la connexion.
  9. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez et retirez la plaque métallique.
  10. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez la console pour continuer à travailler sur le dessus.
    • Tirez sur le bloc d'alimentation et placez-le sur la console.
    • Attention à ne pas tirer trop loin, l'ensemble est toujours connecté en un point.
    • Saisissez le connecteur derrière le bloc d'alimentation et tirez-le tout droit.
  11. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro, Carte mère: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro, Carte mère: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro, Carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • Si vous travaillez sur un modèle de la série 7200, cette plaque métallique aura déjà été retirée lors du retrait de la plus grande plaque de la carte mère. Vous pouvez sauter cette étape si c’est le cas.
    • Retournez soigneusement la console de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les huit vis de 4 mm sur la plaque métallique portant le symbole en forme de X.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la plaque métallique en forme de X.
  12. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis de 13 mm sur la plaque métallique en forme de X en dessous.
    • Pour les modèles de la série 7200, il s’agit plutôt d’une plaque métallique en forme de S avec 2 vis.
    • Saisissez le support de retenue en forme de X et soulevez-le vers le haut.
  13. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 13, image 2 de 2
    • Saisissez le bord de la carte mère et soulevez lentement vers le haut pour la retirer de l'appareil.
    • Pour le remontage, utilisez ce guide pour réappliquer de la pâte thermique entre la carte mère et la plaque métallique en dessous.
  14. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro, Dissipateur thermique: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro, Dissipateur thermique: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour retirer les deux vis argentées de 6 mm de la plaque métallique.
  15. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque métallique connectée au dissipateur thermique pour le retirer.
  16. Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro, Ventilateur: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro, Ventilateur: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 4 Pro, Ventilateur: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les deux vis de 6 mm du ventilateur.
    • Sur les modèles de la série 7200, ces vis se trouvent à droite du ventilateur.
    • Saisissez le ventilateur et soulevez-le pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
110 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas
Membre depuis le 04/26/17
3 907 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 membres
49 tutoriels rédigés
14 commentaires
Danke für die Anleitung. hat alles super geklappt. Bloß beim letzten Schritt ist die Schraube vom Lüfter nicht oben links sondern unten rechts. Mfg
Camorrista31 - Réponse
Thanks for the guide. Very comprehensive.
Paul Swinglehurst - Réponse
I’m clueless with electronics but my PS4 was on its death throes with overheating. I read this guide and watched the video (coffee break included) and got to work. The only trouble I had was that my husband (he’s a good guy normally) decided to help and used too big pliers and broke the connector between the power supply and PS4. Ok, so 5 days wait for replacement. I replaced the fan, thermal paste, and pads and put it back together (shaking like a leaf in a hurricane). It’s quiet and works thanks to ifixit.com. Thank you so much!
K. Birks - Réponse
This was super helpful! For the power supply, I was trying to pull at the socket the cable was plugged into (same color plastic). I think it would have worked better just wiggling the cable.
Also, T8 worked fine, but putting it back together, I noticed T9 was better fit, so if you have a T9, use that instead. After cleaning and repasting, it’s so much quieter. Thanks!
Phil - Réponse
Great guide. I did have a little difficulty getting the power supply connector removed, but I tried to be patient and eventually got it. Thanks!
JTG - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 44
7 derniers jours : 415
30 derniers jours : 1,995
Total : 161,037
