Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Sigue los pasos en esta guía para quitar o transferir el altavoz del auricular y el conjunto del sensor frontal en tu iPhone XR. Este conjunto incluye el altavoz del auricular, el micrófono, el sensor de luz ambiental, el iluminador de inundación y el sensor de proximidad.
Este ensamblaje está emparejado con tu iPhone individual de fábrica, por lo que debes transferirlo de tu pantalla antigua a la nueva durante cualquier reemplazo de pantalla.
El iluminador de inundaciones forma parte de la función de seguridad biométrica Face ID y las funciones de identificación de la cara fallarán si el componente original está dañado o se instala incorrectamente. Reemplazarlo con una pieza nueva también hará que el Face ID falle, así que ten mucho cuidado de no dañar ninguno de estos componentes durante la reparación . Si está dañado, solo Apple puede restaurar la función de Face ID.
Ce dont vous avez besoin
Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontar.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o pistola de calor, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y sube el borde izquierdo del iPhone, cortando a través del adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Remueve tres tornillos de 1.2 mm Y000 que sujetan la batería del soporte del conector.
Remueve el soporte.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector de batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con el zócalo y proporciona energía al teléfono durante su reparación.
Remueve los dos tornillos Y00 de 1.2 mm que sujetan el soporte de conector de pantalla.
Remueve el soporte.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar le cable del digitalizador.
Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de cable de pantalla.
Remueve los cinco tornillos que sujetan el soporte del conector de la placa lógica a la caja trasera:
Un tornillo Phillips #000 de 1.3 mm
Un tornillo Phillips #000 de 1.5 mm
Tres tornillos Y000 de 1.2 mm
Quita el soporte.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector de ensamblaje del sensor frontal de su zócalo.
Remueve los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje de altavoz/auricular a la parte trasera de la pantalla.
Dos tornillos Phillips de 1.6 mm
Un tornillo Phillips de 2.3 mm
Un tornillo Y000 de 1.2 mm
Con pinzas, mueve suavemente el ensamblaje del altavoz hacia arriba y hacia afuera del borde superior de la pantalla.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en la parte frontal superior de la pantalla durante 1-2 minutos, para suavizar el adhesivo que sujeta los sensores.
Desliza con cuidado el borde de tu púa de apertura debajo del cable flexible debajo del micrófono.
Gíralo suavemente para separar el micrófono, teniendo cuidado de no forzar o dañar el cable flexible.
Si es necesario, usa la punta del spudger para terminar de separar el micrófono de su muesca en el panel frontal. Si el micrófono sigue siendo difícil de separar, aplica más calor.
Trabajando de izquierda a derecha, desliza una púa de apertura debajo del cable flexible y debajo del sensor de proximidad + módulo iluminador de inundación
Suavemente mueve y levanta para separar el módulo de la muesca en el panel frontal.
Usa pinzas para deslizar el reten metalico pequeño, y sacarlo del sensor de luz ambiental.
Usa pinzas para mover el sensor de luz ambiental y levántalo de su muesca en la pantalla.
Si has extraído ixitosamente todo el sensor de luz ambiental, como se muestra en la primera foto, continúa con el paso siguiente.
Si la tira difusora blanca se desprende y permanece incrustada en la pantalla, como se muestra en la segunda foto, deberá levantarla con cuidado a lo largo del borde superior con una cuchilla delgada o una palanca. Volver a aplicar calor primero puede facilitar un poco esta tarea.
Remueve el altavoz auricular y ensamblaje de sensor frontal.
Sensor de proximidad
Iluminador infrarrojo
El módulo debe colocarse de manera que estos componentes no queden obstruidos por ningún adhesivo.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Puede ser que tengas que transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas para ayuda en resolución de problemas.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
how can I separate the proximity sensor flat from the ear speaker? it is microsoldering?
yes 2 solder connection are hidden under a tiny piece of thin black tape, on the underside of the speaker.
How to microsolder?
How do I pair a new flood illuminator to the phone
What temperature do you use on adhesive?
