Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil éjecteur ou embout de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir.
    • Cela nécessitera d'appuyer avec une certaine force.
  2. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 2, image 1 de 1
    • Ôtez le tiroir de carte SIM du téléphone.
    • La carte SIM tombe facilement du tiroir.
    • Au moment de réinsérer la carte SIM, assurez-vous de l'orienter correctement dans le tiroir.
  3. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition, Procédure d'ouverture: étape 3, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et faites chauffer le bord droit de la coque arrière du téléphone pendant environ cinq minutes. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener à plusieurs reprises pour chauffer suffisamment le téléphone. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter une surchauffe.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran LCD et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  4. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 4, image 1 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 4, image 2 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 4, image 3 de 3
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Pour savoir comment l'adhésif est réparti, consultez la première image qui montre l'intérieur de la coque.
    • Évitez de couper dans la partie entourée en rouge pour éviter d'endommager les nappes fragiles.
  5. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 5, image 1 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 5, image 2 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 5, image 3 de 3
    • Prenez une pincette coudée, serrez les pointes et insérez-les dans le petit trou du bord de la coque arrière, à côté de la fente de la carte SIM.
    • Soulevez légèrement la coque vers le haut avec la pincette et faites glisser un médiator dans l'espace créé entre la coque et le châssis.
  6. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 6, image 1 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 6, image 2 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 6, image 3 de 3
    • Parcourez le bord du téléphone avec le médiator pour trancher l'adhésif de la coque arrière.
    • Essayez d'insérer le médiator aussi profondément que possible sous la coque. Il faut faire céder une épaisse couche d'adhésif au milieu de la coque.
    • Laissez le médiator en place au moment de continuer à l'étape suivante. Ainsi, vous empêcherez la colle à peine séparée de réadhérer.
  7. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 7, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et faites chauffer le bord gauche de la coque arrière pendant environ cinq minutes. Cela aidera à faire fondre l'adhésif qui colle le reste de la coque arrière.
    • Il vous faudra peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit assez chaud. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
  8. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 8, image 1 de 2 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 8, image 2 de 2
    • Tranchez l'adhésif le long du bord inférieur du téléphone.
    • Refaites chauffer la coque arrière autant que nécessaire pour empêcher la colle de refroidir et de durcir.
  9. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 9, image 1 de 2 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 9, image 2 de 2
    • Faites céder l'adhésif le long du bord gauche du téléphone.
    • Arrêtez-vous au bord des boutons de volume. Vous risquez d'abîmer les nappes sous la coque si vous allez au-delà.
  10. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 10, image 1 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 10, image 2 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 10, image 3 de 3
    • Tranchez l'adhésif le long du bord supérieur du téléphone, en tirant légèrement le médiator vers l'extérieur pour faire le tour de la caméra arrière.
  11. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 11, image 1 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 11, image 2 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 11, image 3 de 3
    • Écartez délicatement la coque du téléphone.
    • Il vous faudra peut-être forcer un peu si l'adhésif au milieu adhère encore. Tranchez les éventuels restes d'adhésif sous la coque avec un médiator.
    • Pour remonter la coque arrière :
    • Prenez d'abord une pincette et une spatule (spudger) pour décoller et gratter les résidus d'adhésif sur la coque arrière et le châssis du téléphone.
    • Puis, nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux. Frottez dans une seule direction, sans mouvements de va-et-vient. Cela prépare la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
    • L'adhésif de remplacement est livré sous forme d'une carte prédécoupée dont les contours correspondent à ceux de la coque arrière. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du ruban adhésif double-face à forte adhérence, p.e. du Tesa 61395. Retirez la partie métallique avant de poser l'adhésif prédécoupé sur la coque arrière et remettez-la ensuite.
    • Après avoir posé la coque arrière, appuyez fortement et uniformément sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère bien.
    • Si vous préférez, vous pouvez remonter la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Enlevez les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque de s'encastrer correctement. Après le remontage, chauffez la coque arrière et appuyez dessus pour la faire tenir.
  12. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 12, image 1 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 12, image 2 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 12, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le cache en caoutchouc qui recouvre le connecteur de la batterie.
    • Ôtez le cache en caoutchouc.
  13. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 13, image 1 de 2 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur de la batterie avec l'extrémité plate de votre spatule pour le débrancher.
    • Faites juste levier sur la petite languette au bout du connecteur, du côté opposé de la nappe. N'appuyez pas trop fort contre le connecteur, vous risqueriez d'abîmer la prise sur la carte mère.
  14. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 14, image 1 de 2 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez avec une pincette le cache en caoutchouc qui recouvre le connecteur du flash.
  15. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 15, image 1 de 2 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 15, image 2 de 2
    • Faites levier contre le coin du connecteur du flash à l'aide de la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de sa prise.
  16. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 16, image 1 de 1
    • Dévissez les vingt vis de 2,4 mm avec un tournevis Torx T3.
  17. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 17, image 1 de 2 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 17, image 2 de 2
    • Détachez le petit clip qui fixe le côté gauche du châssis central en le poussant avec la pointe de la spatule vers le bord du téléphone.
  18. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 18, image 1 de 1
    • Répétez l'étape précédente pour défaire le clip à droite du châssis central.
  19. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 19, image 1 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 19, image 2 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 19, image 3 de 3
    • Saisissez l'écran par les bords et séparez délicatement le châssis central de l'écran.
    • Ôtez le châssis central de l'écran.
  20. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition, Ensemble écran LCD  et vitre tactile: étape 20, image 1 de 1
    • Décollez la bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe de l'écran.
  21. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 21, image 1 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 21, image 2 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 21, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour ouvrir le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
    • Tirez la nappe de l'écran tout droit hors de sa prise.
  22. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 22, image 1 de 2 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 22, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le second connecteur de l'écran vers le haut et le débrancher de sa prise.
  23. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 23, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le petit circuit imprimé collé sur le compartiment de la carte SIM.
  24. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 24, image 1 de 2 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 24, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le circuit imprimé pour trancher l'adhésif et décoller le circuit du compartiment de la carte SIM.
  25. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 25, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser la vis de 2,4 mm en bas de la carte mère.
  26. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 26, image 1 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 26, image 2 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 26, image 3 de 3
    • Écartez la carte mère de l'ensemble écran en commençant par le bas.
    • Ôtez la carte mère.
  27. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 27, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que l'ensemble écran LCD et vitre tactile (avec châssis).
    • Vérifiez soigneusement que votre pièce de remplacement correspond et que vous avez retiré les pièces nécessaires de l'ancien châssis pour les monter sur le nouveau.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou une carte adhésive prédécoupée.
    • Il est possible que votre écran neuf ne comprenne pas les petites protections métalliques des grilles des haut-parleurs avant. Si c'est le cas, consultez l'étape suivante. Si elles sont comprises, vous pouvez vous arrêter ici.
  28. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 28, image 1 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 28, image 2 de 3 Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 28, image 3 de 3
    • Faites délicatement levier sur la protection du haut-parleur supérieur avec un outil d'ouverture pour la soulever vers le haut et l'enlever de la grille du haut-parleur.
    • Ôtez la protection du haut-parleur.
  29. Remplacement  de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto X Pure Edition: étape 29, image 1 de 1
    • Répétez l'étape précédente pour retirer la protection du haut-parleur inférieur.
    • Pour installer les protections, alignez les petits dispositifs d'attache de la protection avec les trous dans la grille. Appuyez ensuite sur la protection à la verticale et vers le bas pour qu'elle s'encastre dans la grille.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
198 560 Réputation
416 tutoriels rédigés
3 commentaires
what i needed to know how to replace speaker covers
kenneth clark - Réponse
I have Motorola moto x pure edition that the LCD screen went bad/ blacked out. I found a replacement screen. Now the left half of the screen works perfectly but the right half is scrambled. What causes this? Is there a bad component that I can replace to fix this? Has anyone else experienced this? Is it a bad motherboard?
jovast - Réponse
I have 2 of these phones, but really needed to replace the screen on the latest one to get data off it. I thought I’d get the walnut back off the first phone, but I found it wasn’t as easy as the rubber backing, perhaps heat transfer issues, and super hard to get it started, I have a small crack at that point.
David Kavanagh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 28
Total : 5,830
