Introduction
Apple a couplé deux assemblages à la carte mère, probablement pour des raisons de sécurité afin de s'assurer que Face ID ne puisse pas être piraté. Ainsi, il est impossible pour un réparateur du dimanche de remplacer le moindre composant parmi ces trois-là et de continuer de bénéficier de Face ID.
La seule chose que Monsieur Toutlemonde peut faire, à part amener le téléphone chez Apple pour réparation, est de remplacer les trois composants ensemble par ceux qui auraient été récupérés d'un téléphone source. Voici ce qu'il faut :
- Carte mère
- Appareil photo frontal (couplé à la carte mère)
- Capteur de proximité/assemblage des haut-parleurs (couplé à la carte mère)
Ceci étant dit, il y a d'autres réparations qui peuvent être faites si Face ID ne fonctionne plus, mais elles nécessitent en général des compétences en microsoudure, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Par exemple, la nappe qui connecte l'appareil photo frontal à la carte mère peut être abîmée et il est possible de la remplacer, c'est juste très difficile sans équipement de précision et des compétences particulières.
Ce tutoriel vous guidera pas à pas dans le remplacement des trois composants couplés, pour passer d'un téléphone cassé à un téléphone réparé.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir SIM. Ce dernier se situe près du bouton latéral, sur le bord de l’iPhone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
Si les vis sont dénudées ou endommagées, remplacez-les.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone, une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Dévissez cinq vis Y000 fixant le cache du connecteur de la carte mère, des dimensions suivantes :
Trois vis de 1,1 mm
Une vis de 3,1 mm
Une vis de 3,7 mm
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il ne rentre accidentellement en contact avec la prise et alimente le téléphone pendant que vous effectuez la réparation.
Dévissez la vis Y000 1,2 mm derrière l'ensemble écran, à côté du port de la caméra infrarouge.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et appliquez-le sur la partie supérieure du devant de l'écran pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif fixant les capteurs.
Passez délicatement le bout plat de votre spatule sous la nappe qui se trouve en-dessous du microphone.
Faites délicatement pivoter la spatule pour séparer le microphone en veillant toujours à ne pas forcer ni abîmer la nappe.
Si besoin, utilisez la pointe de la spatule pour finir de séparer le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
Si vous avez réussi à retirer le capteur de luminosité ambiante comme montré sur la première image, alors passez à l'étape suivante.
Si la bande blanche du diffuseur s'est détachée et est restée coincée dans l'écran, comme montré sur la deuxième photo, vous allez devoir faire précautionneusement levier en prenant appui sur le bord supérieur à l'aide d'une lame fine ou d'un outil à levier. Réappliquer d'abord de la chaleur peut simplifier cette tâche.
Retirez les sept vis qui fixent le cache sur le Taptic Engine et le haut-parleur :
Deux vis Y000 de 1,9 mm
Une vis Y000 de 1,2 mm
Une vis Y000 de 1,6 mm
Une vis cruciforme de 2,4 mm
Une vis cruciforme de 1,7 mm
Une vis cruciforme de 1,5 mm
Utilisez une pincette pour décoller et retirer la totalité de l’ancien joint du cadre et du haut-parleur.
Utilisez un chiffon en microfibre et de l'alcool isopropylique pour nettoyer tous les résidus d'adhésif du joint du cadre et du haut-parleur.
Avant d'installer le joint du haut-parleur, trouvez son orientation correcte sur le bas du haut-parleur : la grande découpe sur le joint doit entourer la grille du haut-parleur.
Retirez la plus grande protection transparente du joint et utilisez une pincette pour mettre soigneusement le joint en place sur le bas du haut-parleur.
Utilisez vos doigts ou une spatule pour appuyer fermement sur le joint afin de le fixer avec l'adhésif.
Retirez la protection restante et mettez le haut-parleur en place, en vous assurant que le connecteur du haut-parleur ne reste pas coincé en dessous.
Chaque bande adhésive se finit par une languette d'extraction noire. Celle-ci est légèrement collée sur le côté de la batterie.
Pour augmenter vos chances de succès :
N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement votre iPhone par les côtés.
Veillez à ce que les bandes restent le plus horizontales possible et ne fassent pas de plis quand vous tirez dessus.
Tirez très lentement pour donner aux bandes le temps de s'étirer et de se décoller. Il vous faut environ 15 à 30 secondes pour chaque bande.
Tirez de façon à ce que la bande ne reste pas accrochée le long du bord inférieur de la batterie.
Si vous déchirez une bande sous la batterie et n'arrivez pas à l'enlever, continuez avec les autre bandes, puis référez-vous aux instructions spécifiques plus bas.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez la languette adhésive à gauche ou à droite de la batterie, puis tirez dessus, depuis la batterie vers le bas de l'iPhone.
Tirez régulièrement, en exerçant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse hors de son emplacement entre la batterie et la coque arrière.
Tirez et ôtez la dernière bande adhésive.
Si vous avez réussi à retirer les quatre bandes adhésives, sautez l'étape suivante.
Attendez une minute que la solution alcoolisée ramollisse la bande adhésive. Utilisez le bout plat d'une spatule antistatique pour faire doucement levier sur la batterie.
Pour des méthodes alternatives pour décoller la batterie, continuez à l'étape suivante ci-dessous.
Si une des bandes adhésives s'est déchirée et que la batterie reste coincée dans la coque arrière, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer la coque arrière derrière la batterie.
Retournez l'iPhone et faites glisser une ficelle solide (du fil dentaire ou une fine corde de guitare par exemple) sous la batterie.
Enroulez un chiffon autour des bouts de la corde (ou portez des gants) pour protéger vos doigts.
Tirez la ficelle d'un côté puis de l'autre, dans un mouvement de scie, et ce tout le long de la batterie pour faire céder l'adhésif. Cela risque de prendre du temps, car l'adhésif cède lentement. Soyez patient et vous en viendrez à bout. Ne déformez ni endommagez la batterie.
Avec le bout plat d'un spudger, déconnectez les trois nappes de l'assemblage de l'appareil photo frontal :
Le projecteur de points.
L'appareil photo frontal.
La caméra infrarouge.
Déconnectez les connecteurs suivants :
Connecteur de l'antenne Wi-Fi.
Connecteur de la caméra grand angle.
Connecteur pour le bouton d'alimentation/le flash/le microphone.
Le connecteur de la caméra téléphoto.
Le connecteur Dock Flex.
Le connecteur bouton/chargement sans fil.
Le connecteur de l'antenne cellulaire.
Déconnectez le connecteur de la nappe de l'antenne WiFi.
Déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra grand angle.
Déconnectez le connecteur de la nappe du bouton d'alimentation, du flash et du microphone.
Déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra téléphoto.
Déconnectez le connecteur de la nappe Dock Flex.
Pliez la nappe à 90° vers le haut pour dégager l'espace pour retirer la carte mère.
Déconnectez le connecteur de la nappe du bouton et du chargeur sans fil.
Déconnectez le connecteur de la nappe de l'antenne cellulaire.
Pliez la nappe pour la mettre hors du chemin de la carte mère.
Lorsque la carte SIM est éjectée, un pointeau glisse hors du cadre et pousse sur le levier d'éjection dans le plateau de la carte SIM. Ce pointeau doit être rentré dans le cadre pour qu'il ne bloque pas le retrait de la carte mère.
Avec des pincettes à bouts fins, faites glisser le levier déjection de la carte SIM vers le côté du boîtier.
Le levier déjection devrait ressembler à ça une fois que vous avez terminé. Le pointeau ne bloquera plus le retrait de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
If I change the upper screen speakers can my face if start working back cause the one that is there before is not working again
It may be a language issue, but I am not completely clear about what you are asking.
The upper speaker is attached to the earpiece speaker assembly that also has the flood illuminator, which is part of the Face ID system. That same assembly also contains a microphone and proximity sensor, but only the flood illuminator is required for Face ID to work.
So as long as you have the original flood illuminator, the other parts of that assembly can be replaced, given a technician with sufficient skills and equipment. The earpiece speaker is held on with just two solder points and is relatively easy to replace, but the other components require microsoldering skills.
So as long as you have the original earpiece speaker assembly, Face ID should work. If you replace the entire assembly, you will lose Face ID. You can, however, replace just the speaker itself as long as you keep the rest of the original assembly.
Remplacement du haut-parleur d'oreille de l'iPhone X sans perdre Face ID
Since this got published I think MS has released a bypass on broken face ID replacements.
If the MS you mention stands for Microsoft, then you're way off base, as only Apple can do this sort of thing.
It's my understanding the release of iOS 18 has enabled the replacement of some parts that formerly caused pairing issues, but as far as I know, the Face ID parts are not covered. I would love to hear from someone with authoritative knowledge if that's not the case.
