Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
      • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
      • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
      • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
      • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avant de commencer, éteignez et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et posez votre appareil à l'envers sur une surface lisse.
      • Avec un tournevis Pentalobe P5, dévissez les six vis fixant le boîtier inférieur :
      • Deux vis de 6,2 mm
      • Deux vis de 5,3 mm
      • Deux vis de 3,4 mm
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 3, image 2 de 2
      • Posez une ventouse au milieu de la partie avant du boîtier inférieur.
      • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice entre le boîtier et le châssis.
      • Faites glisser le médiator le long du coin le plus proche et jusqu'au milieu du côté du boîtier.
      • Vous ouvrez ainsi le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clip s'ouvrir.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 5, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente du côté opposé : faites glisser votre médiator sous le boîtier et vers le bord pour ouvrir le deuxième clip.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis centraux.
      • Faites pivoter le médiator d'un geste ferme pour ouvrir le troisième clip fixant le boîtier inférieur au châssis.
      • Répétez la procédure à côté de l'autre trou de vis pour ouvrir le quatrième clip.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 7, image 3 de 3
      • Tirez le boîtier d'un geste ferme vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour ouvrir les derniers clips fixant le boîtier inférieur.
      • Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.
      • Il vous faudra peut-être forcer un peu.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
454 025 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
58 277 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Une ventouse de fixation de crochet sur carrelage,
permet de soulever le fond du macBP.
M. Can - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 105
Total : 26,502
