Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2, Éteindre votre Apple Watch: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2, Éteindre votre Apple Watch: étape 1, image 2 de 2
  2. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2, Faire chauffer: étape 2, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et faites chauffer l'écran pour ramollir l'adhésif qui le fixe.
    • Laissez l'iOpener agir pendant au moins une minute pour chauffer complètement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe à la coque.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener ou le déplacer sur l'écran au fur et à mesure qu'il refroidit, jusqu'à ce que l'écran soit assez chaud pour que vous fassiez levier.
  3. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2, Avertissements: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2, Avertissements: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2, Avertissements: étape 3, image 3 de 3
    • L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
    • Protégez vos doigts en les laissant à distance de la lame. En cas de doute, enfilez un gant épais à votre main libre. Un gant en cuir ou de jardinage peut faire l'affaire.
    • Veillez à ne pas forcer, le couteau risquerait de déraper et de vous blesser ou d'abîmer la montre.
    • Protégez vos yeux. Le couteau ou la vitre pourrait se briser et faire voler des éclats.
    • Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.
  4. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2, Faire levier sur l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2, Faire levier sur l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2, Faire levier sur l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran, le plus proche de la couronne digitale.
    • Appuyez fermement à la verticale vers le bas dans l'interstice.
    • Une fois qu'elle est dedans, faites pivoter la lame pour soulever légèrement l'écran.
    • N'insérez pas la lame de plus de 2 mm.
  5. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez ouvert un léger interstice avec la lame courbée, retirez-la et insérez le bout le plus fin d'un outil d'ouverture dans l'interstice.
    • Enfoncez l'outil dans l'interstice en prenant appui sur votre pouce pour ouvrir un peu plus l'écran.
    • N'essayez pas encore d'ouvrir et détacher complètement l'écran.
  6. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous l'écran et séparez délicatement le joint Force Touch de l'écran.
    • Les kits iFixit pour écran et batterie incluent un joint Force Touch de remplacement. Ne paniquez donc pas si le vôtre est abîmé.
    • Pour éviter sinon d'endommager le joint Force Touch, faites soigneusement levier sous le coin de l'écran. Si le joint Force Touch se déchire quand vous soulevez l'écran ou si les couches du joint se défont, vous aurez également besoin de remplacer le joint Force Touch.
    • Faites glisser le médiator le long de l'écran pour décoller l'adhésif entre le joint Force Touch et l'écran.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 2 mm.
  7. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 7, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Pour éviter de forcer sur les nappes de l'écran, n'ouvrez pas encore complètement l'écran.
    • Ouvrez l'écran d'environ 45° et prenez une pincette pour décoller l'adhésif entre l'écran et le joint Force Touch.
    • Faites passer l'adhésif autour et derrière les nappes de l'écran pour l'enlever complètement.
  8. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2, Déconnexion de la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2, Déconnexion de la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Y000, dévissez la vis Tri-point qui maintient le cache métallique du connecteur de la batterie.
    • Ôtez le cache.
  9. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur tout droit vers le haut avec la pointe d'un outil à levier.
    • Repliez légèrement le connecteur vers le haut pour vous assurer qu'il ne fera pas accidentellement contact.
  10. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2, Écran: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2, Écran: étape 10, image 2 de 2
    J'achète
    • Prenez une pincette pour décoller l'autocollant qui recouvre les connecteurs des nappes de l'écran.
    • Commencez en bas à droite de la bande et progressez soigneusement vers le connecteur du milieu.
    • L'autocollant peut être tenace, faites attention à ni tirer trop fort ni endommager les nappes. Si besoin, appliquez un peu de chaleur ou d'alcool isopropylique pour aider à le décoller.
  11. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 11, image 3 de 3
    • Le connecteur gauche est recouvert d'une feuille conductive qui se déchirera probablement quand vous décollerez l'autocollant.
    • Si elle se déchire, saisissez-la en bas à gauche pour l'enlever complètement. Ainsi la partie de l'autre côté de l'écran ne sera pas abîmée.
  12. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez avec précaution un outil de levier ou un ongle propre pour déverrouiller le premier des trois connecteurs ZIF en soulevant le petit loquet noir du côté opposé de la nappe.
  13. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez le loquet des deux connecteurs ZIF restants.
    • L'écran de remplacement est généralement livré avec les loquets en position fermée. Durant l'installation du nouvel écran, faites attention à ce que les loquets soient ouverts avant d'insérer les nappes, vous pourriez sinon endommager la montre.
  14. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 14, image 3 de 3
    • Déconnectez les nappes de l'écran en tirant délicatement dessus avec une pincette.
    • Si les nappes sont tenaces, essayez de les débrancher en les remuant délicatement de gauche à droite.
  15. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 2: étape 15, image 1 de 1
    • Enlevez l'écran.
    • Pour les instructions détaillées de réassemblage, incluant l'installation du joint Force Touch et la pose de l'adhésif de l'écran, consultez le tutoriel mentionné dans la conclusion ci-dessous.
Continuez à l'étape 10 de notre tutoriel Force Touch Sensor pour refermer votre Apple Watch et terminer votre réparation. Pour un meilleur résultat, ne connectez pas le nouvel écran avant l'étape 17.
99 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
119 540 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 093 tutoriels rédigés
18 commentaires
Job done….With a smashed screen remember to apply clear scotch tape to hold the screen together. Continue to heat the remaining stuck shards when the main bulk of the glass comes out. Pick them out carefully, and not to raise the gasket. Use a strong magnifying glass. the ifixit heat gel pack and tweezers helped me. Ensure that all tiny bits of glass have been removed form the body. Just turn it upside down, give a couple of gentle taps with something plastic. Pick out if necessary, taking care around the components. For a smashed screen, needs a good hour or more.
pep073 - Réponse
Congratulations on the successful repair. And thanks for your comment and additional hints.
Tobias Isakeit -
This one was tough…and I’ve been doing various repair for years. Thank you iFixIt for top notch tutorials and instructions (and the progressive photos). I had a broken display and an iCloud locked watch for parts. Getting the display off the broken iWatch was easy…getting the replacement/good display off the other iWatch was very difficult. I keep at it and eventually it released, but I think I chipped the display edges slightly. If I have to do this one again, I may think twice. I’d say use plenty of heat. I used the iRemover, which helped a lot, it gets plenty hot and holds the heat for job. Once you’re inside, you’ll need that every so special 000 tri-lobe bit for the battery (for this I bought the iFixIt Pro toolkit…worth it to have a solidly made set of disassembly tools). I don’t think it’s worth breaking down the iWatch for repairs much further than the display or battery. The water resistant seal is compromised enough as it is with the display removal.
Erica Rogers - Réponse
Just wondering are the ion x glass and sapphire crystal screens interchangeable because I have a broken series 2 aluminum case and it comes with the ion x glass but I want to get the sapphire crystal glass instead to make it stronger
Jacob Gerhart - Réponse
Displays of the same Series, model and size should be compatible.
Tobias Isakeit -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 43
7 derniers jours : 204
30 derniers jours : 661
Total : 122,302
