Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez un adhésif pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
    • Appliquez des bandes d'un ruban adhésif transparent se chevauchant sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Retrait des vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe 3,8 mm des deux côtés du connecteur de charge Lightning.
    to keep screws in order, buy some double sided tape and then affix the tape in small pieces to a sheet of paper. As you take the screws out, you can affix them to the tape (which is on the paper) and then write a description of what they are and where they go. quick, cheap and easy.
    V. Jones - Réponse
    I found that these screws did not remove easily. After turning several times and feeling the threads drop back, indicating they were loose, the heads did not extend far enough to grip with my fingernails to pull out. I had to use the tweezers and then it took a bit more force than expected to remove them.
    Jim Thomas - Réponse
    My iPhone 5c has P1 Pentalobe screws, not P2. This guide caused me to buy wrong tools so I thought I would share my experience. Perhaps they vary.
    Cody Craven - Réponse
    @codycraven01 These guides are created using iFixit tools, and P2 is definitely the correct driver. If you’re using tools you bought somewhere else, then yes, results may vary.
    Jeff Suovanen -
  3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iSclack
    $24.99
    J'achète
    • Les deux prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, un outil spécialement conçu pour ouvrir votre iPhone 5c en toute sécurité que nous recommandons à tous ceux qui effectuent des réparations sur des iPhone 5, 5s ou 5c plus d'une fois. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, passez directement à l'étape 5.
    • Serrez les poignées de l'iSclack et séparez ainsi les deux mâchoires avec les ventouses.
    • Posez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses contre la jauge de profondeur en plastique.
    • Positionnez la ventouse supérieure juste au dessus du bouton home.
    • Ouvrez les poignées pour fermer les mâchoires de l'iSclack. Centrez les ventouses et posez-les fermement sur le dessus et le dessous le l'iPhone.
    I just replaced my iPhone 5C battery today and only used the I fix it repair kit that came with the suction cup. Getting the glass screen out was not too difficult as I used a little bit of upward motion on the suction cup while at the same time prying gently with the flat end of the opening tool at the same time. If you have two people it makes it a little easier as someone can hold the phone. After getting the end open, I was able to go around the perimeter and gently pry up the edges with very little trouble.
    V. Jones - Réponse
    Experienced immediate problem: there is s strap going from the home button to the screen, about 1-1/2 inch long. After removing 3-4 screws I saw no way to disconnect it from either end. My daughter came to help get the screws back (my 70 years have problems with very tiny screws). Slid a piece back and the strap came free of the home button ares. Screen could only open then 75-80 degrees. Tapr tore. Pried battery out. Replaced on original sticky tape. Restarted fine and about to recycle the charge. Thanks for the kit and all. But 6 demos and 3 inatructions never mentioned this strip! So careful opening it up, please!!
    Michael W Mason - Réponse
    @mikamazn What you’re describing sounds like an iPhone 5s. This guide is for the 5c. Glad to hear things worked out for you.
    Jeff Suovanen -
  4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Fin de la procédure d'ouverture iSclack: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Fin de la procédure d'ouverture iSclack: étape 4, image 2 de 2
    • Tenez bien votre iPhone et serrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
    • L'iSclack est conçu pour ouvrir suffisamment votre iPhone en toute sécurité, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
    • Décollez les deux ventouses de votre iPhone.
    • Sautez les trois prochaines étapes et continuez à l'étape 8.
  5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Procédure d'ouverture manuelle: étape 5, image 1 de 1
    • Posez une ventouse sur la vitre, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien à la vitre.
    very, very difficult to get a tight seal on tape. I removed the tape and still can't get a tight seal.
    bromanmoon - Réponse
  6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Commencer à soulever l'ensemble du panneau frontal: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Commencer à soulever l'ensemble du panneau frontal: étape 6, image 2 de 2
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien au panneau frontal.
    • Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • A l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent le panneau frontal au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer le panneau frontal.
    Cover a badly cracked screen with a strip of packing tape first to get a better seal for your suction cup. If it's a super crappy suction cup, moistening it a bit will help as well.
    Dan - Réponse
    Great Idea! I have been doing this for awhile and have never thought to share!
    duston -
    The pry point in this photo is spot on. Just be gentle and maybe come in at a little steeper angle.
    V. Jones - Réponse
    This part ended up being really easy for me. I applied the suction cup just as the picture shows and pulled slowly almost straight up; the screen came off very easily and I didn’t even need to use a plastic prying tool. Not sure why it worked so well but I’m glad!
    Renee - Réponse
    I did it with a guitar pick and no suction cup.
    andrew - Réponse
    Be sure not to use metal pry tools as they may crack the plastic.
    guardian10 - Réponse
  7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Ouverture du téléphone: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Ouverture du téléphone: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home pour pouvoir accéder aux connecteurs près de la partie supérieure de l'iPhone.
    • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
    • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
    Using a can works really well!
    Amy Dachs - Réponse
    I use an old iPhone box to support the open phone. Set the box up on its end, and rubber band the screen side to the box. It works perfectly!
    Travis Henrick - Réponse
    What do I do if it’s a little sticky and dirty inside?
    sunnydsunset2014 - Réponse
  9. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,6 mm qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère.
    These screws are very tiny and hard to manipulate. The screwdriver is magnetic; which is great to take them out, but makes it hard to put the screws back in, as the screwdriver pulls them from the hole. I solved this problem by using the pointed end of the spudger to put a tiny drop of Elmer's glue in the hole and then insert the screw. You can do this before putting the bracket in place if you want. Then the screw wont pull out by the magnetic driver and make lining up and fastening the screws much easier; at least for me!
    Joe Shirghio - Réponse
    I found that you don't need to disconnect the battery... why bother doing more fiddling with annoyingly tiny screws and obstinate cable connectors when you don't actually have to? Especially when you could only end up causing more damage. As a matter of fact, the original iFixit video didn't bother to disconnect the battery either, but they've since updated the video to include battery disconnection, I guess as a "belt and braces" approach in case the repair-hero forgets to power down the phone first?
    Michael Allen - Réponse
    Disconnecting the battery is a safety precaution, and yes it's worth doing. Even with the phone powered off, there is some danger of blowing the backlight filter fuse if you disconnect the display while the battery is connected. At that point you're no longer looking at a simple DIY repair. Even though it's possible to skip this step and still come out okay, my advice is not to risk it.
    Jeff Suovanen -
    It’s a relatively junky phone, so if it breaks, what the heck. I’m not going to disconnect the battery.
    Zachariah Sampson - Réponse
  10. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  11. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour enlever le connecteur de batterie de la carte mère.
    • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
    Instead of using a spudger, you can use your fingernails too. This is quicker and enables you to feel if you're not accidentally putting on too much pressure or lifting the connector instead of the cable.
    Jona Wolff - Réponse
    Accidentally pulling out the logic board socket is no idle warning - exactly what I did without much effort. I think this shouldn’t be described as ‘prying’ up because it implies needing to use force - but these things actually pop off quite easily with a nudge, which you discover at later steps.
    Peter Hill - Réponse
  12. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes #000 suivantes qui attachent le cache de la nappe d'écran à la carte mère :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Une vis de 3,25 mm
    • Il est particulièrement important de ne pas mélanger les vis pour le remontage. Si vous mettez accidentellement la vis de 3,25 mm ou de 1,7 mm dans le trou en bas à droite, vous risquez d'endommager la carte mère, ce qui peut entraîner une défaillance au niveau du démarrage du téléphone.
    • Évitez de trop serrer les vis. Ne forcez surtout pas si une vis ne rentre pas, c'est probablement que vous n'avez pas pris la bonne taille.
    I didn't need to remove the front panel to replace the lightning connector. Just prop it up like in Step 8, then skip steps 12-16.
    jacobstevens - Réponse
    I always put my screws in a magnet tray and place the screws in the exact position they were taken out. The magnet tray holds the screws tight in the position I put them in. No chasing on the floor looking for small screws that you brushed off the table.
    Fredrick Apel - Réponse
    I always take a picture of the phone, print it out, then use scotch tape to tape the screws onto the picture in the location where they go. You don't lose the screws and you always know where they go for re-assembly
    K Jansen - Réponse
    good tip! but instead of taking & printing a picture of your own phone, you probably could just print the color coded pic from this step (assuming everything on your phone is exactly the same).
    travismlive -
    When reassembling, the screw holder that the screws screw into came off the board. Is there a way to superglue that back in?
    Chandler Perez - Réponse
    no, do not use super-glue. Quite some of these ‘screw-holders’ are screws themselves with e hollow tread in the head (didn’t find the correct naming for it) - just like the things you screw into a PC case and fasten the mainboard on.
    akronymus -
    did NOT remove the front entirely. its not necessary to do this to remove the battery. these are only precautionary steps in case your clumsy or you feel you might not be able to manage it without. as always, be cautious.
    matt - Réponse
    Agree. Step 12 is unnecessary if one is extremely careful.
    Christopher -
    *warning* … this connector assembly is very messy to re-build. Next time I change such a battery, I’ll try to get it out carefully *without* detaching the display unit. My resumée: *never* unscrew more things than necessary. These things are not M five (5 mm bolt diameter) like on a bike, these are M zero-point-five. Even for a smirf, this is tiny stuff.
    akronymus - Réponse
    is it necessary to remove these screws in order to remove the battery?
    Ali Ahsan - Réponse
    Hi Ali,
    You can choose to not remove those screws and still be able to take the battery out. Be very careful supporting the display, or you may tear the display cables and damage your screen.
    Arthur Shi -
  13. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe d'écran de la carte mère.
  14. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Déconnexion des nappes du panneau frontal: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Déconnexion des nappes du panneau frontal: étape 14, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique ou de votre ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra avant et du capteur.
    • Faites très attention de ne faire levier que sur le connecteur et non pas sur la prise sur la carte mère.
    You might get a more “modernised” part from eBay (for this very model, iPhone 5c) which has an ENTIRE CABLE missing… if you look closely, it’s been re-directed into the middle cable. And it all works perfectly, touch screen, and display. So it’s a optimisation.
    In summary - if you get this version of the screen, you only need to deal with 2 cables, not 3. The rightmost socket will remain empty.
    domarius - Réponse
  15. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c: étape 15, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • À l'aide d'un outil en plastique ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
    • Puisque les connecteurs de l'écran LCD et du numériseur font partie d'un ensemble, faire levier sur le connecteur de l'écran LCD devrait déconnecter les deux connecteurs. Vérifiez que les deux nappes sont complètement déconnectées avant de retirer l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de l'écran LCD peut s'enlever de son connecteur. Une mauvaise connexion peut causer un écran noir ou des lignes blanches. Si c'est le cas, reconnectez la nappe et débranchez puis rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter puis reconnecter la batterie.
    I replaced the broken front panel of the iPhone 5c and got the "famous white stripes" on the new screen. Reading about all kind of problems that the lcd/digitizer cable contacts may cause, I compared the cable connectors of the original Apple and the replacement part I bought online with a 35x magnifying glass. The quality difference was visible: The white description on the original part on the cable next to the connector is: 821-1784-A, while the inferior replacement part is: 821-1784-02. Check out the two numbers online and insist getting the "A" to avoid future troubles !!!
    Harold Wallner - Réponse
    This person above is not knowledgeable. That number is a camera proxy part number, not the lcd or digitizer number. It changes with production date, both for original and aftermarket ones. A, B, D, 02, 04, 08 etc. Can all be either or.
    vince -
    Apple uses numerical revisions (-02) for pre-production parts, and alpha revisions (-A) for production revisions. It looks like you got a preproduction assembly, or a knock-off.
    terrymccallum -
    There are, in fact, three connectors in this step, not two. The front-facing camera and digitizer connector (Step 11) is really difficult to align when you put it back. Took me about 15 minutes before I succeeded.
    Now I have a different problem. Everything works just dandy, EXCEPT:
    Towards the bottom of the screen (in portrait) there is a horizontal line that is dead to the touch. For example, on the keyboard, I can use the spacebar, but not C V B N M, etcetera.
    Three possibilities in my mind: One, when I dropped it, something else besides the glass and digitizer, etc, was damaged.
    Two: I did not replace the cables correctly. This seems unlikely. They all "clicked" into place and stayed there.
    Three: The digitizer supplied is faulty.
    Comments? Which cable/connector could be causing this -- if it is that?
    piet - Réponse
    Take apart, Clean Connections, Put back together.... If same problem sounds like a fault part...
    duston -
    When reassembling the iPhone 5c, I used the flat end of the spudger to press on the connectors and maintain them while replacing the front panel on the body of the iPhone.
    The third and "deepest" connector no longer slips out of its socket, which it did before holding the whole lot with the spudger.
    jimbbo - Réponse
    If the ESD plate covering the connectors is properly re-attached to the phone, you should not have to do this. The cover holds all the connectors in place just fine.
    iBroke -
    I replaced the display assembly to resolve an issue with the phone not responding to any touch input. I assumed it was a bad digitizer. However, I have the same problem with the new display assembly—no touch response at all. The phone starts up fine and the screen works, I just can’t “slide to unlock”. This is also preventing me from downloading photos from the phone since I can’t enter the passcode. I have cleaned the connections and reseated the cables. Is it possible this is a problem on the logic board? If so, is there any way to get the photos off the phone since I can’t enter the passcode on the screen?
    ewistey - Réponse
  16. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c, Séparation du panneau frontal et du boîtier arrière: étape 16, image 1 de 1
    • Enlevez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
    Very clear and percise.
    Jessica Fader - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
724 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
29 commentaires
don't forget the 3 smaller of the 4 screws are different sizes on the silver panel!
djranoia - Réponse
Yeah, I learned that one the hard way when I dropped the 1.6 mm screw onto my carpet. But, thank God, I found the screw after several minutes of searching for it. The entire display replacement from a cracked screen went nice and smooth. It actually tool me less than 20-minutes to complete the process. Thanks iFixit!!!
ebibbs -
How do I know if I'm ordering a white or black front screen? Also what's the difference between the 35$ from amazon or the 95$ from here?
Nicholas - Réponse
The top and bottom on the back of the white iPhone 5 is made out of ceramic glass. The top and bottom on the back of the black iPhone 5 is made out of pigmented glass. Hope that helps! I use ReVampWholesales for parts, decently priced, just bought a black 5C full assembly (buttons and everything) for $44.50 with $8 shipping (pretty quick too). Amazon is very good too.
Andrew -
This guide misses a few things: after removing the old display, you will need to remove the silver backing/shield, the home button and the camera (be very careful when pulling the copper tape from the silver panel so not to tear it.) You will then need to place these in the new display. This is another 9? screws or so. I think the iPhone 5 page has this guide (it's pretty much the same thing.)
I always order the cheapest displays from Amazon (about $30 right now with free shipping for Prime members.) They always work just fine for me -- none of these parts is "officially from Apple" (they're all Chinese knockoffs.)
On a further note, be VERY careful when plugging the new screen to the mainboard - the FPC connector pins can BEND and BREAK if you force the connector. Broken pins require very careful hot air/reflow soldering of the mainboard and a new FPC connector: not recommended for novices!
Joshua - Réponse
It depends on where you buy the replacement part. The display assembly iFixit sells for the 5c comes pre-assembled with the home button, front camera, earpiece speaker, and the LCD shield plate already in place, which makes for an easier repair. You're absolutely correct in that if your main concern is getting the cheapest price on the part, you'll need to spend some additional time transferring those bits from the old display to the new one. And—ta-da!—we've got a guide for that.
Jeff Suovanen -
any help or guidance would be appreciated: bought the full replacement for the 5c screen, changed it and it still is not working. Last night it just showed the apple on the screen. this morning nothing.
angelareynolds56 - Réponse
Please be aware that like In the 5S, using the wrong screws in the plate that covers these connectors can damage tracks in the motherboard. If your phone no longer boots, look in the two bottom screw threads and see if you can see a visible ring where the screw has dug into the board, or any signs of copper.
If you happen to make this mistake, and are in Australia, we can repair this, as well as replace damaged FPC'S, ect. Contact me on benduffy@itzcomputers.com.au for more info on mail in repairs. If you are in other parts of the world, I can likely refer you to someone closer to your location who can help you.
Ben Duffy - Réponse
when I took my phone to be repaired, they said I had a part missing in my phone, I can't remember what it was, but I have a deadzone on the bottom right of the screen which is annoying because I cant dismiss some notifications.
rylando - Réponse
Just completed this. While it took a bit longer than expected, the 5C is now back in operating order. My complication came in that the new part had a very cantankerous front camera cable that just wouldn't align in the reverse order of disassembly. I had to get it connected first, then the LCD connector, then the digitizer. After that exercise, I got the white lines/bars and so had to undo it all again and try once more. 3rd time was a charm!
ronaldehayes - Réponse
FLAWLESS VICTORY!!!! Thanks guys/gals. The screen kit, everything went great. Too bad you don't sell color screens. My sister would have loved that.
mvgalloway5 - Réponse
Did the repair , got the white lines in the display. Opened phone up again , disconnected battery and re connected display. Powered up again and everything was good. Disconnecting battery should be in the guide for sure. Overall very pleased with the kit.
josephgebert - Réponse
Did anyone else have an extremely difficult time removing the screws from the LCD Shield Plate? I can't even get them to turn a small amount. So frustrating -- everything was a piece of cake up to this.
McLain McGrath - Réponse
I replaced a broken 5c screen with this display assambly. Opening was easy, but it took me half an hour to replace these 3 contacts. Than I had white stripes and lost the 1,7mm screw!! I took one similar from the old display. White stripes were away, when i put the display in the backcover. And hurray, all works fine!
veltea - Réponse
I replaced the battery but now the home button does not work. What did I do wrong or what do I need to do make it work? Plz help!!
Pat Magliolo - Réponse
I bought my screen from FixEZ.com. What a mistake that was. The first one had a bad proximity sensor. Bought a replacement. The second flat out didn't work and both fit like garbage. Despite them saying their screens are new, both had fingerprints and sticker residue on the back sides.
Finally came to iFixit like I should have from the start and the screen is perfect. Can't tell the difference between this screen and the original. iFixit from here on out, you guys rock!
Tech Savvy - Réponse
Thank you for the guide. It was very helpful.
Mike - Réponse
Please add a link to the bottom to front panel assembly: Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c
grsshpprkm - Réponse
I followed the instructions and the screen is still black. I disconnected the battery as well and that was a no go. Anybody know what to do?
Ubaldo Rodriguez - Réponse
Didn't work. :( My old screen had died after I dropped the phone a few too many times (wouldn't display anything at all), so I bought a replacement from this site. Opened the phone, disconnected the battery, removed the old display assembly and plugged in the new one. Then plugged the battery back in and tried turning the phone on to see if the new display works and that it's not some problem with the phone itself - sure enough, got the "low battery" icon on the screen.
Unplugged the battery again and disconnected the new display as I still had to transfer the home button. After doing that, plugged the display back in, screwed the connector cover back on, plugged the battery in, and tested again - this time, nothing at all. Tried a few times to take it apart and put it back together, but to no avail. My only guess is that I could've damaged the cables when putting the connector cover back on. Not really willing to try buying a new display (and risk the same thing happening again) to test that theory, though.
Mikhail Mikhailov - Réponse
Replaced my teenager's iPhone screen. Of course he dropped it while reading and walking at the same time. D'oh!
I should have posted about 9 months ago when I did this. The directions are great, the part was a perfect replacement. Took about 30 minutes and the new screen was in and working fine. The connectors are very difficult to line up, so just take your time, don't force things. Do this when you haven't had a lot of coffee and you are relaxed. Organize your screws when you take them out on a white piece of paper oriented with the brackets in relationship to a phone drawn on the paper.
I give it 5 out of 5. Saved me some d'oh and dough!
iFixit Rocks!
scottcnevin - Réponse
omg thank u so much, this is going to be my only phone for 4 more years ;)
Marre Smith - Réponse
Easy to follow instructions. Thank you.
Esmael Ostadi - Réponse
I fixed my son's iPhone 5C broken screen following the iFixit video and instructions – which are excellent! I needed to organise things carefully, follow the instructions in the video and take my time. I put it all back together and it worked first time :-)
Tip: the screws are tiny and easy to lose, so I suggest using a container with raised edges to contain them. I used strips of PostIt notes to labels the different parts.
Thank you iFixit – your instructions are by far the best that I found online!
Bill Jones - Réponse
I fixed my young sister’s iPhone 5c. The old screen was fully cracked and it was really difficult to even unlock the phone. The tiny screws were not problem because I used the magnetic project mat, it’s really helpful!!! The screen worked perfectly at first try, I only had to do a minor adjustment with the home button by loosening a little bit the screws, besides that everything went fine.
Thanks a lot ifixit.
Kevin Contreras - Réponse
My old display was broken, first it was a little curved on one side and few weeks later display got white stripes on it. I ordered a display assembly and installed it, which was really easy with these instructions and took me like 30 minutes. Display screen works fine, but touchscreen seems to be without function.
I tried to figure out what went wrong, opened it again and cleared all contact with alcohol. But there’s still no touch function.
Is there any help for this problem? Did I do something wrong? Is it possible the new display came with broken touchscreen?
Katrin - Réponse
First, make really, really sure you have connected and fully seated the digitizer cable—it’s often connected only incompletely during reassembly, leaving you without touch function. If that doesn’t solve it, try reinstalling your old display (if it still works well enough for a test) and see if touch function works on that. If it does, the new display may be damaged or defective. Good luck!
Jeff Suovanen -
Awesome!!! Very easy thank you
Amy L Martinez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 260
Total : 418,164
