Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    The wedge is an extremely tight fit for this model. I was worried that the amount of force needed to use it as shown might damage the stand, so I used it with the long side down instead. It worked fine that way and didn’t need anywhere near as much force to insert.
    roberttrevellyan - Réponse
    Here’s a good YouTube vid on upgrading the RAM: Can a Normal Person Upgrade the RAM in the 2017 21.5" iMac?
    Dan - Réponse
    Here are a couple tips from me:
    1) Expose the adhesive to extreme temperatures. I did this by transporting my iMac in my car, screen-down on a piece of cardboard on a cold February morning (in Chicago). When I went to pick up the iMac, the screen practically fell off the chassis. I would have been distraught by this if I hadn’t already planned this replacement. So it was a happy accident.
    2) Remember to expell the residual power from the power supply by pushing the power button while the iMac is unplugged. This does NOT guarantee it’s safe to touch, but when I accidentally brushed the solder and exposed capacitors, I didn’t get shocked.
    jerrid_foiles - Réponse
    Instead of using the wedge, I placed the iMac faced up with the top side (web cam) facing me while I ran the pizza roller around. It worked out great!
    Sam Fung - Réponse
    “All iMacs also come with a traditional hard drive” mine doesn’t!! it’s HDD bay is completely empty, no SATA cable or anything. I guess I’ll have to upgrade the PCIe SSD instead.
    Chris Hughes - Réponse
    There is no replacement glass for this model, it is part of the LCD and impossible to remove or replace- the entire LCD has to be replaced unfortunately if the glass is cracked or damaged. You will have to Google search for a replacement. Also be careful with some of the lock tight tork screws as I broke one of my screw mounts taking one out.
    Phil Tesone - Réponse
    I used this service wedge but also found it a very tight fit. The same stabilization can be achieved by using a big rolled up towel.
    Ernst - Réponse
    While this is a good instruction guide, I recommend to also look at OWC’s instruction video about drive installation, before starting the exercise. Those install videos are very detailed and useful.
    Ernst - Réponse
    Main advice: TAKE YOUR TIME with the pizza roller.
    Make several passes, until you really feel like there's no more sticker in the way. Stay away from the camera though (approx. 1inch / 2.5cm on both sides). This will reduce the work left with the plastic card. Adhesive is really on the edge of the screen so there is absolutely no need to go any further than the recommended 1cm / 3/8inch depth.
    Where are the sensitive parts?
    Facing your iMac, imagine you're looking at a watch. There are antennas on 1, 2 and 4 o'clock. Do not insert any metal piece there (nor anywhere else, btw). Other than that AND the screen cables underneath the camera, not much danger.
    Froggy Manny - Réponse
  2. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    Don’t get too worried about starting exactly where the picture says. The glue is stronger in some parts so just start wherever is easier and then work slowly and patiently around in the direction shown.
    Richard Cook - Réponse
    As this guide doesn’t cover replacing the adhesive strips, I found referring to the following was useful (noting that it’s not for the same model of iMac, so the modification they mention wasn’t necessary): Changer les bandes adhésives de l'iMac Intel 21,5'' EMC 2544
    Alan Digby - Réponse
    It is very easy to crack the glass in front of the LCD during this step. I used the guitar pick, maybe it was too thick… crack is just on the frame but anyway it is disappointing :(
    Nikolay - Réponse
    This part of the exercise should be done with extreme patience. I took my sweet time with the opening tool, rolling it through the entire panel and enclosure gap over and over again, until I was very sure no parts were sticking together anymore. And when I thought I was I done, I decided to do it over again.
    Ernst - Réponse
    You can "warm up" the adhesive before try to cut it with the tool using a hair dryer. Heat the edges for about a minute, keep moving it so you don't cause stress in the glass. Also the above note.. use the tool and then the cards. Do not use a guitar pick or other objects as the thickness will cause you to break the front glass, which is a bonded part of the display (expensive).
    Carl Schultz - Réponse
    Merci pour ce conseil
    bry nicolas -
  3. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
    Erreur de traduction: "de bas en haut" et non de" haut en bas" sur le côté gauche de l'écran
    Moreau - Réponse
    If re-opening a screen that was opened and re-attached using iFixit’s adhesive strips, I would strongly recommend heating it first with an iOpener, heat gun or hair dryer. 20 minutes after attaching with the iFixit adhesive I tried to open it again with the pizza slicer to fix something and cracked the screen on the left-hand side.
    plasticpool - Réponse
  4. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
    Ne pincez pas l’écran avec l’autre main. Vous exercez une pression inutile sur le verre et empêchez la roulette de couper le joint.
    phfoglia - Réponse
  5. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    In this step can I cut along the display without make any damage to the front camera?
    arisnordico - Réponse
    Hi! Actually - there is no need to cut the tape around the camera area - there is no tape to cut at all! And so, the way go is easy - just pass 10 mm to the left and to the right from camera and start cutting!
    P.S. Just did the whole procedure to replace a RAM and to add SSD on PSIe an hour ago! Seems to be different reading the instructions... you know - 2/10 and so on. But it's really not that hard, trust me. I'll give it 5/10.
    P.P.S. By the way there is one trick to pass the difficult steps. Any action which requires pulling smth (motherboard, speaker, power supply unit) from the narrow crack (or should i say - slit?) at the bottom of your Imac is really not so easy.
    And the trick is to first remove a thin metal stripe with some kind of insulation on it which held by 5 small (very small!!) screws at the bottom of your Imac. After you done it - it's easy to pull everything! Pay attention to the fact that one of this 5 screws at the center are more shortly than others.
    dv1977 - Réponse
    I did all steps like this manuell but now the Display wont work only some colered strips are to see! Whats happend??
    Can anybody help me ? Maybe the connector cable is broken?
    djfanta - Réponse
    Check both connectors, probably one of them not seated well
    pzhivulin -
    You can add a SATA SSD if you already have a PCIe SSD Factory?
    kaserlik - Réponse
    If you're changing cracked EMC 2638 display to new assembly, there's two more steps:
    Step 24: Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
    Carefully pull the display data cable from its socket on the display assembly.
    Step 25: Use the tip of a spudger to unplug bracket of the thermal sensor small cable near display data cable.
    Carefully remove scotch tape covering thermal sensor. Using iSesamo or flat tip of the spudger carefully peel the thermal sensor away.
    pzhivulin - Réponse
    omg - forgot to switch the termal sensor from the old display...
    now fan runs like crazy...
    Andrei Balotescu -
    The key thing is to never put any force on the opening tool when working through the tape. Just roll it back and forth with ease.
    Ernst - Réponse
  7. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Yes, do it many times to loosen the adhesive.
    Noah Ralston - Réponse
    Would be good data to show the 3 areas (wifi antennas where the "tape" is larger and covers them. The rest of the "tape" is 1.4" and easy. Also after removing the display, be sure to remove the old "tape" from both the display and the rubber parts of the case. Use the spudger to start an end and it should pull off easily. Careful on the baackside of the display as you can scratch off the black paint/covering.
  10. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
    this step is extremely important NOT to stick in the cards too far….. doing so, you risk a 600 euro replacement as I experienced………
    Edgar Broekema - Réponse
    I drew a 3/8” line on my cards with a marker first.
    Max Romano - Réponse
    I’m reading this on the EU store, please change all measurements to cm/mm.
    Morgana Devina - Réponse
    @ifixit The next batch of cards you create should have a line printed on the card 3/8” in from the edges. Would make a nice reference.
    Richard Giratd - Réponse
    Here’s where OWC provides glass removal suction cups, which is a better solution than plastic cards.
    The suction cups help to easily lift the glass panel, without risking the damaging of any internal wiring that the plastic cards could cause.
    Ernst - Réponse
    Better to remove stand wedge at this point? Can’t see from pics
    derekrobinson - Réponse
  11. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
    This part must be done very carefully or you can damage the flat cable from display, despite it was under a iron cover.
    Cassio Machado - Réponse
  12. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    You don't need to do it like this, simply open the iMac bendidng the LCD completely and use the pizza cutter to remove the adhesive.
    Felix - Réponse
    Using glass removal suction cups will avoid running this risk of damaging the camera (or any wiring).
    Ernst - Réponse
  13. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
    It was difficult to remove this connection. I ended up having to gently pull-up vertically a little on the wire side to unsnap it about 1mm and then horizontally wiggle it out.
    delacrj2 - Réponse
    I had a difficult time removing this connection. I had to lift the wire-side about 1mm before it unsnapped and then carefully wiggle it out horizontally.
    delacrj2 - Réponse
    Can this cable be replaced? I am worried mine is damaged. I have no display after the screen fell and stressed the display flex cables following an SSD upgrade.
    Jeremy Brainard - Réponse
    This step should be done with extreme caution and care, as this step 19 is not described in great detail (sorry, author).
    The first (most outward) cable will slide out by gently pulling it by its tabs. The second (inner) cable is more tricky, as the locking lever must be moved backward first, before gently pulling backward on the cable connector. The angled tweezers are useful here, to help lift that locking lever, because fingers are too big for this.
    Ernst - Réponse
    be VERY careful and SLOW...take your time. These displays crack VERY easily when removing and they'll spider web on you. I've done probably 20 or so of these and cracked 3 being super careful.....ugh.
    Faslane - Réponse
    I found the best way to unplug this display power cable was to use my right hand, and the fingernails of my index finger and thumb to grab the ends of the tabs on either side of the connector, squeeze, and pull the connector out gently.
    Phil McInnis - Réponse
    i think the cable nearest the case edge is held in by friction and can be gently pulled, maybe with fingernails or a spudger. The next cable is held by a wire lever clip as described above it unlocks so the cable can be removed. These cables are also fiddly to re-insert, I didn't get one of them home and had no display after power-up, so at the end, don't re-seal the screen until tested.
    Peter Taffs - Réponse
  20. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
    Cannot seem to find a replacement cable for this, as I suspect mine is damaged. Can’t even find a part number. Anyone know what it might be?
    https://www.amazon.com/gp/product/B08TTL...
    That's the part I ordered for mine and it seems to work ok. I did make a point of contacting the seller and advising them of my requirement and they ensured I got the right part and it matches the description of the link. Bear in mind I bear no responsibility if yours does not work since I am just sharing what I did and what I ordered. Thanks.
    Jim Stanford -
    I also need that cable.
    cameronjpu - Réponse
    It's a little difficult to tell... but looking at the connection to the logic board on the video data cable, are the pins faced up or down?
    On the display, same question since it appears you have to "twist" the cable during the reconnection step.
    Jim Stanford - Réponse
    For this particular cable, take a good look before pulling on anything. Plug is locked on its socket with a bracket. You can lift this bracket by holding the small, flat black plastic handle that is attached to it. If you're struggling to grab it, use the end of the pizza roller handle to lift it, or the tweezers. Cable then comes off by pulling parallel to the main board.
    How can I tell if either of this cable is bad? My iMac display won't turn on after reconnecting it. I'm using an external display and everything is working except for the iMac display. If I go to settings - display the built-in display is recognize. But again nothing shows up in the screen - not even the apple logo when turning it on.
    Carlos Sosa - Réponse
  21. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • À ce stade, il y a encore une bande d'adhésif au bas de l'écran qui relie l'écran au châssis comme une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en faisant basculer l'écran de haut en bas quelques fois.
    The adhesive strip along the bottom is designed with a pull tab on each outer end. Rather than lever and pull the screen simply carefully pull the tab which removes that half of the lower adhesive strip and frees up the screen.
    Andrew Stephens - Réponse
    Yes, use the tabs as Andrew indicates. Super easy.
    Michael Adams - Réponse
  22. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Faites très attention à ne pas toucher les condensateurs ou toute soudure apparente à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout d'un des adhésifs situés sur le bord inférieur de l'écran, et tirez l'adhésif vers le haut de l'ordinateur pour l'enlever.
    • Répétez cette étape avec l'autre adhésif et retirez-le.
    • Si un adhésif se casse avant d'être retiré, utilisez une carte en plastique pour découper ce qu'il reste d'adhésif.
  23. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran hors du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut s'avérer nécessaire de l'élever lentement d'un côté pour le décoller de l'adhésif restant.
    • Faites très attention à l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour recoller l'écran. Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
    Andrew, FTW! This worked perfectly
    Megan O'Leary - Réponse
  24. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K, Écran: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K, Écran: étape 24, image 2 de 2
    • Posez délicatement l'écran à l'envers sur une surface stable et plate. Il peut être utile de le poser sur une serviette ou un chiffon pour le protéger de la poussière et des débris qui pourraient rayer la vitre.
    • Prenez votre ongle ou la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le clapet de retenue du connecteur des données de l'écran.
  25. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 25, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise au dos de l'écran.
  26. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 26, image 1 de 1
    • Posez un iOpener sur le bord supérieur de l'ensemble écran pour chauffer et ramollir la colle du ruban adhésif qui fixe le capteur thermique en place.
    • Vous trouverez les informations pour chauffer et utiliser correctement l'iOpener ici.
  27. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 27, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui fixe le capteur thermique au dos de l'ensemble écran.
    • Suivant le modèle de votre iMac, le capteur thermique peut être posé différemment.
  28. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 28, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un médiator pour faire céder l'adhésif qui fixe le capteur thermique au dos de l'écran de l'iMac.
  29. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 29, image 2 de 2
    • Déconnectez le capteur thermique de sa fente au dos de l'écran.
    • Ôtez le capteur thermique et transférez-le sur votre nouvel ensemble écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 594 Réputation
168 tutoriels rédigés
8 commentaires
Hello, I damages my iMac 2833 screen cable with mistake, I tried to find one compatible with this type but I didn't find one, c an you advise me how to find one or even repair the cable because the the wider end not damage but the other end... thanks in advance to your help...
M.K.Farttoos - Réponse
Hello,
It´s possible install a 4K Display iMac 21.5 in a iMac 21.5 late 2012 Full HD?
Thank you.
Greetings
Soporte - Réponse
Hi,
I am in need of a display data cable as shown above for the iMac 21.5” Late 2015. Anyone know where I can order one? Finding one on the interent is awfully confusing in identifying the correct cable.
Thanks.
Leslie Laplace - Réponse
See step 20 above for the display data cable needed.
Hola saludos excelente artículo los felicito. Tengo una duda. Mi IMac de. 21.5 Inch 4K sufrió un golpe en la parte superior de la pantalla. Luego del impacto la pantalla sigue funcionando normalmente, pero el glass está con grietas y astillado. Es necesario cambiarlo todo? O existe un repuesto solo del glass. Gracias por su orientacion
BORIS CASTELLANO - Réponse
Hola, me paso lo mismo, al final conseguiste arreglarlo? Tuviste que cambiar todo el display o solo el cristal? Gracias!
Marcos -
Hola, ¿es necesario un nuevo pegamento a la hora de volver a cerrar? gracias
Cristian Cáceres - Réponse
How much is stupid, apple, to build with glue!
sciuscianugri - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 307
Total : 30,803
