Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture, commencez à soulever la coque arrière de votre Huawei P8 Lite en bas de votre téléphone.
  2. Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 2, image 3 de 3
    • Des clips fixent la coque arrière sur tout le tour du châssis. Ouvrez-les tous avec l'outil d'ouverture.
    • Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la coque arrière du téléphone.
    • Si la coque arrière ne s'enlève pas facilement, il est probable que des clips supplémentaires doivent encore être déconnectés.
  3. Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie sur la vis en bas à droite de votre téléphone avec une pincette.
  4. Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les 4 vis Torx T5 noires qui fixent la partie inférieure du haut-parleur.
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 argentées qui fixent la partie supérieure du haut-parleur.
  5. Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 5, image 1 de 1
    • Ôtez soigneusement le haut-parleur.
  6. Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui fixent la plaque métallique.
    • Retirez la plaque métallique avec une pincette.
    • Débranchez la nappe de la batterie avec une spatule (spudger).
  7. Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T5.
    • Si un autocollant de sécurité recouvre vos vis, décollez-le pour insérer correctement votre tournevis.
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00.
  8. Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le cache en plastique qui se trouve du côté gauche. Il se peut que les contacts de l'antenne NFC adhèrent légèrement au cache.
    • Puis retirez le cache supérieur.
  9. Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les tiroirs de la carte SIM et de la carte SD.
    • Débranchez les trois connecteurs enfichables et le connecteur ZIF.
    • Débloquez le connecteur ZIF en soulevant le petit clapet en plastique noir.
  10. Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la nappe des boutons de volume et de marche.
    • Retirez la carte mère en commençant par en soulever la partie inférieure.
    • Faites attention aux nappes. Elles se déchireraient si elles restaient accrochées à la carte mère.
    • Au dos de la carte mère, on trouve un pad thermique (le truc rose qui ressemble à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si le pad s'est cassé ou desséché, vous voudrez peut-être le remplacer avec un nouveau.
  11. Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite, Écran: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite, Écran: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite, Écran: étape 11, image 3 de 3
    • Il est possible de changer l'écran sans retirer la batterie. Par souci de sécurité, nous recommandons cependant de la retirer selon les instructions du tutoriel de la batterie, en tirant sur la bande adhésive, puis en faisant levier avec une carte en plastique.
    • Faites chauffer le haut, le bas et les deux côtés de l'écran avec un iOpener afin de ramollir l'adhésif.
  12. Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous l'écran en haut à droite et faites céder l'adhésif.
    • Parcourez le côté de l'écran de haut en bas avec juste le bout de la pointe du médiator.
    • Faites céder l'adhésif sous toute la partie inférieure de l'écran.
  13. Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez lentement mais constamment la partie inférieure de l'écran pour accéder aux composants sous l'écran et continuer à faire céder l'adhésif.
    • Faites passer la nappe à travers le châssis.
    • Soulevez complètement l'écran et retirez-le du châssis.
    • N'oubliez pas de tester le nouvel écran et de nettoyer les résidus d'adhésif avant de remonter votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Veillez à tester le nouvel écran et à nettoyer tous les résidus d'adhésif.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 802 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 083 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 62
Total : 23,827
