Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017), Remplacement de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette étape à plusieurs reprises pendant le retrait de la coque arrière.
    • L'adhésif du Samsung Galaxy A3 (2017) est très tenace. Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran AMOLED et la batterie interne sont très sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez un petit espace en bas du Galaxy A3 à l'aide d'une petite ventouse.
    • Insérez un médiator et faites glisser sa pointe vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
    • Insérez un autre médiator et commencez à faire céder l'adhésif le long du côté inférieur gauche du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 3, image 3 de 3
    • Coupez l'adhésif de tous les côtés du téléphone à l'aide de médiators. Laissez-en un dans chaque coin pour empêcher qu'ils adhèrent à nouveau.
    • Réutilisez un iOpener si l'adhésif a trop durci pour être coupé facilement. La coque arrière est sous tension tout au long du retrait de la coque et risque de se casser si l'adhésif n'est pas assez mou.
    • Insérez un médiator dans le côté droit du téléphone après avoir fait céder l'adhésif de tous les côtés. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise sur la coque arrière.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 4, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière du téléphone.
    • Avant de poser une nouvelle couche d'adhésif, retirez tous les résidus d'adhésif de la coque arrière et du châssis, puis nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017), Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse): étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00 qui maintiennent les caches de la carte mère en place.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la partie supérieure du cache de la carte mère à l'aide d'une pincette.
    • Le cache est fixé par de petites attaches en plastiques. Ne les cassez pas lors de la procédure de retrait.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez et ôtez le cache de la carte mère incluant le haut-parleur et l'antenne NFC avec une pincette.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017), Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017), Écran: étape 9, image 1 de 1
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 10, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour faire ramollir l'adhésif en-dessous.
    • Vous devrez peut-être recommencer à plusieurs reprises à faire chauffer et poser l'iOpener jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de surchauffer.
    • Si la vitre de l'écran est fissurée, empêchez la fissure de s'aggraver et évitez de vous blesser pendant la réparation en recouvrant la verre de ruban adhésif.
    • Posez des bandes de ruban adhésif transparent d'emballage se chevauchant sur l'écran jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
    • Cela permettra de ne pas faire tomber les éclats de verre et de garder une certaine stabilité lorsque vous ferez levier et enlèverez l'écran.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre pendant que vous effectuez la réparation.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 11, image 3 de 3
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord supérieur du téléphone.
    • Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous l'ensemble écran.
    • Commencez à faire glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif. Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
    • Continuez à faire céder l'adhésif sur les côtés restants du téléphone et laissez un iOpener dans chaque coin.
    • Les nappes du bouton home et des boutons programmables se trouvent sous la partie inférieure de l'ensemble écran. Insérez seulement la pointe du médiator.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 12, image 2 de 2
    • La nappe de l'écran se trouve juste derrière les boutons de volume et pourrait interférer avec votre outil de découpe.
    • Après avoir fait tranché l'adhésif de tous les côtés du téléphone, insérez une carte en plastique sous l'ensemble écran pour faire céder tout l'adhésif restant.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 13, image 3 de 3
    • N'ouvrez pas encore complètement votre téléphone. La nappe de l'écran passe toujours à travers le châssis central et vous pourriez déchirer les nappes des boutons home et programmables.
    • Commencez à soulever délicatement le bord supérieur de l'ensemble écran et faites passer la nappe de l'écran à travers le châssis central.
    • Vérifiez si les nappes du bouton home et des boutons programmables adhèrent à l'ensemble écran avant de retirer entièrement l'écran.
    • Si jamais une des nappes adhère à l'écran, décollez délicatement avec une pincette ou un médiator.
    • Ôtez l'ensemble écran du téléphone.
    • Avant le remontage, veillez à nettoyer tous les résidus d'adhésif du châssis en utilisant de l'alcool isopropylique (>97%) et un chiffon non pelucheux ou un coton-tige.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de remettre de l'adhésif et de sceller à nouveau le téléphone.
Après avoir posé l'adhésif, suivez ces instructions en sens inverse pour remonter votre appareil.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'utiliser une feuille adhésive double-face pré-découpée. Posez l'adhésif au dos de l'écran, puis faites précautionneusement passer la nappe de l'écran à travers le châssis central. Posez l'écran en l'alignant et appuyez dessus pour le faire tenir.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 353 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
5 commentaires
Does anyone know if or how you can get the AMOLED display the SM-A320FL had originally.
Thank you.
A McGovern - Réponse
Ich scheitere bereits am ersten Schritt: Ich erhitze die Rückseite gleichmäßig mit einer kleinen Heißluftpistole bis ich Sie nicht mehr anfassen kann, also deutlich über 70°C. Dennoch schaffe ich es auch mit äußerster Kraft nicht, die Rückwand unten mittig nur den Bruchteil eines Millimeters anzuheben.
Ralf Reuschling - Réponse
Hallo Ralf,
wenn das Gerät oder die Heißluftpistole zu heiß wird ist das natürlich nicht gut. Manchmal kann der verwendete Klebstoff sehr widerspenstig sein. Du kannst versuchen eine Spielkarte in die Lücke zwischen Rückseite und Rahmen zu pressen oder an einer der Kanten entlang zu ziehen. Versuche so eine kleine Stelle des Klebstoffs zu durchtrennen um danach ein Opening Pick anzusetzen. Sollte die Spielkarte nicht stabil genug sein, ist der letzte Ausweg eine dünne Klinge von einem Cutter-Messer o.ä. Sei hierbei jedoch äußerst vorsichtig da du damit sehr schnell Kratzer in dein Gerät schneidest und Verletzungsgefahr besteht. Verwende nachdem du mit dem Messer einen kleinen Spalt geschaffen hast am besten sofort wieder Plastikwerkzeug um Schäden am Telefon zu vermeiden.
Dominik Schnabelrauch -
Danke, ich habe es schlussendlich doch geschafft - mit etwas mehr Wärme und einem stärkeren Sauger.
I used a hot air heater on 110 degrees Celcius, worked fine.
Dennis van der Pool - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 113
Total : 15,788
