Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer l'écran cassé de votre Samsung Galaxy S10. Ceci inclut le retrait de la coque arrière afin de déconnecter l'écran de la carte mère.
Ce tutoriel montre comment retirer l'écran de façon destructive tout en gardant le châssis d'origine.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Pendant ce temps, observez l'image de la coque arrière démontée et prenez note de la répartition de l'adhésif.
Posez le bord droit chaud du téléphone sur un objet haut d'environ 12 mm (0,5 pouce). Il est plus facile de manipuler l'outil d'ouverture sous cet angle.
Calez le bord gauche du téléphone avec vos doigts pour que celui-ce ne glisse pas. Posez la ventouse en appuyant fermement.
Insérez l'extrémité d'un outil d'ouverture dans la fissure entre la coque arrière et le châssis.
Parcourez plusieurs fois la fissure avec l'outil, dans un sens puis dans l'autre, pour faire faire jouer la coque arrière.
Faites chauffer l'iOpener et reposez-le sur le même bord du téléphone pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse au dos du téléphone, aussi proche que possible du milieu du bord droit (là où la bande d'adhésif est plus étroite).
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Si vous avez du mal à ouvrir un espace, nous vous conseillons de refaire chauffer le bord et de recommencer à l'étape précédente. Le verre est assez chaud lorsqu'il est presque trop chaud pour pouvoir être touché.
Vous pouvez essayer de poser quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) dans la fissure pour faire ramollir l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez un médiator dans la fissure pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
Posez l'iOpener chauffé sur le bord inférieur du téléphone pendant deux minutes.
Insérez un médiator dans le bord droit, à côté du coin inférieur droit.
Faites délicatement glisser le médiator le long du coin. Continuez le long du bord inférieur et du coin inférieur gauche.
Laissez un médiator dans la fissure pour éviter qu'elle adhère de nouveau.
Dévissez les huit vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis central supérieur au téléphone.
Saisissez le châssis central par les coins supérieurs et retirez-le du téléphone.
Pour remonter la coque arrière :
Alignez le bord supérieur du châssis central avec le téléphone et posez le châssis sur le téléphone.
Appuyez avec vos doigts le long du périmètre du châssis central pour encastrer les clips. Les bords du châssis et du téléphone doivent se toucher.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le connecteur de la batterie, qui se trouve sur la carte mère, en dessous de la caméra arrière.
Faites levier vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise.
Repliez délicatement la nappe de la batterie pour l'éloigner de sa prise sur la carte mère et éviter tout contact accidentel.
Retirez les sept vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis inférieur.
Faites levier avec la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Retournez le téléphone, l'écran vers le haut.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Faites passer le connecteur du panneau d'écran à travers le châssis.
Si vous avez du mal, vous pouvez choisir de couper la nappe du panneau d'écran pour retirer l'écran.
Pour remonter vote appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Après avoir effectué la réparation, suivez ce tutoriel afin de la tester.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Bonjour, est ce que le téléphone retrouve sa norme ip68 après le changement de l’écran ? merci d’avance
Hello! The repair will not restore IP68 resistance. You normally need specialty presses in order to seal a phone to IP ratings.
Bonjour! Ça ne sera pas. Vous avez besoin de machines spéciales pour restaurer le téléphone sur IP68.
Can the rear lens cover be removed without having to remove the entire back? I have a foggy lens that needs cleaning.
