Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez et nettoyez votre téléphone avant de commencer.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif transparent pour que la ventouse adhère mieux. Vous pouvez aussi utiliser du ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune des deux solutions ne marche, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la superglue.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • En raison des tolérances minimes, il vous faudra peut-être essayer à plusieurs reprises de chauffer avec l'iOpener et de tirer sur la ventouse avant d'y arriver.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et réessayez.
    • Ne forcez pas avec le médiator, vous risquez sinon de fissurer la vitre arrière.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator d'un côté à l'autre du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de couper l'adhésif à côté des coins du téléphone, là où le verre est incurvé, vous risqueriez de fissurer la vitre.
    • Laissez votre médiator dans la jointure pour empêcher que la colle adhère de nouveau.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord gauche: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord gauche: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord gauche.
    • La vitre étant incurvée de ce côté, vous ne pouvez pas insérer profondément le médiator. Il suffit d'insérer la pointe du médiator sous le bord du verre pour continuer.
    • En raison des tolérances minimes, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à ouvrir l'espace, faites chauffer plus le bord et réessayez.
    • Vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans la jointure pour contribuer à faire céder l'adhésif.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que le médiator est sous le bord de la vitre, faites-le pivoter vers le bas et enfoncez-le plus pour décoller complètement la coque arrière.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 7, image 3 de 3
    • Parcourez le bord gauche du téléphone avec le médiator pour décoller la coque arrière.
    • Faites attention en arrivant au niveau de l'encoche des boutons de volume et de marche. La découpe dans la vitre est plus fragile.
    • Laissez le médiator sous le bord gauche de la vitre, à côté du coin supérieur gauche, pour empêcher l'adhésif de recoller.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord droit: étape 8, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire. Faites cependant attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux susceptibles à la chaleur.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord droit: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord droit: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord droit: étape 9, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord droit que possible.
    • Comme pour le côté gauche, vous devrez faire pivoter le médiator vers le bas pour l'introduire complètement sous la coque arrière.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator sous le bord droit du téléphone pour décoller la coque.
    • Laissez votre outil en haut du bord droit de la vitre pour éviter que la colle adhère de nouveau.
    • Il est possible qu'à ce moment, un ou deux des autres médiators tombent de la coque . Si c'est le cas, mettez-le ou les de côté, car il est peu probable que le bord inférieur colle de nouveau.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • La vitre est incurvée à côté des coins de la coque arrière et risque de se fissurer. Soyez prudent au cours de cette étape pour éviter d'abîmer votre coque.
    • Faites progressivement glisser votre médiator depuis le bord droit de l'appareil jusqu'au coin supérieur droit.
    • Continuez à trancher tout le long du bord supérieur pour décoller complètement l'adhésif de la coque arrière.
    • Si vous commencez à avoir du mal à progresser, arrêtez-vous et refaites chauffer avant de continuer.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Ôter la coque arrière: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Ôter la coque arrière: étape 13, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour finir de trancher l'adhésif.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage :
    • Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
    • Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec vos doigts ou une pincette. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
    • Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés Samsung, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez un adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Dévisser le cache de la carte mère: étape 14, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Détacher le cache de la carte mère: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Détacher le cache de la carte mère: étape 15, image 2 de 2
    J'achète
    • Tirez sur le cache de la carte mère avec une pincette pour le détacher du châssis central en plastique.
    • Ne retirez pas encore complètement le cache, car il est toujours attaché à la bobine de charge sans fil.
  16. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 16, image 3 de 3
    • Décollez délicatement la bobine de charge de l'appareil.
    • Retirez-la.
    • La bobine est fixée au reste de l'appareil par des contacts à ressort. Vous n'avez donc besoin de débrancher aucun connecteur.
    • Lors du remontage, revissez d'abord les vis du cache de la carte mère, puis alignez correctement la bobine de charge et appuyez fermement dessus pour qu'elle adhère correctement.
  17. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
    • Quand vous débranchez des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les petits composants montés en surface autour de la prise.
  18. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Dévisser le châssis central inférieur: étape 18, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
  19. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Ôter le haut-parleur: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Ôter le haut-parleur: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Ôter le haut-parleur: étape 19, image 3 de 3
    J'achète
    • Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
    • Retirez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
  20. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour faire levier et déconnecter la nappe de l'écran.
  21. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Partie adhésive: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Partie adhésive: étape 21, image 2 de 2
    • Au cours des prochaines étapes, vous allez chauffer et séparer l'adhésif noir qui se trouve sur le contour de l'appareil.
    • L'adhésif entourant les bords longs de l'appareil est fin et il vous suffira d'insérer le médiateur sur 5 mm pour le séparer.
    • Notez que le long de la partie supérieure du téléphone, l'adhésif est beaucoup plus éloigné du bord. Vous devrez insérer votre médiator plus profondément à cet endroit, afin de séparer complètement l'adhésif.
  22. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Séparer l'adhésif du contour: étape 22, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet chauffant ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone - l'écran et la batterie peuvent être endommagés par la chaleur.
  23. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 23, image 3 de 3
    • Placez une ventouse sur le verre de l'écran, aussi près que possible du centre du bord supérieur.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si ces solutions échouent, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la superglue.
    • Tirez fortement et de façon régulière sur la ventouse pour créer un espace entre le verre de l'écran et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace situé au centre de l'encoche du haut-parleur interne, en le faisant descendre sous l'écran.
    • Assurez-vous que le médiator glisse au-dessus de la caméra frontale et ne bute pas contre elle.
    • La colle étant particulièrement résistante, il faudra peut-être plusieurs tentatives de chauffage avec l'iOpener et de séparation avec la ventouse avant d'y arriver.
    • Si vous avez du mal à créer un espace, chauffez davantage le bord et réessayez.
    • Laissez votre médiator dans la fente pour éviter que l'adhésif recolle.
  24. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 24, image 2 de 2
    • Insérer un deuxième médiator dans la même fente et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche de l'écran pour couper l'adhésif.
    • Laissez votre médiator dans la fente afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  25. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 25, image 2 de 2
    • Insérer un troisième médiator dans la fente centrale et faites-le glisser vers le coin supérieur droit pour découper l'adhésif.
    • Laisser le médiator dans la fente pour empêcher l'adhésif de recoller.
  26. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 26, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator central plus profondément dans le bord supérieur de l'appareil afin de découper l'adhésif entourant le haut-parleur interne et la caméra frontale.
    • Si l'adhésif devient difficile à séparer, chauffez davantage et réessayez.
    • N'insérez pas le médiator trop loin ou vous risquez de le "perdre" sous le bloc écran.
    • Enlevez le médiator central.
  27. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 27, image 1 de 1
    • Placez un iOpener chaud sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
  28. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 28, image 3 de 3
    • Insérez un autre médiator dans la fente du coin supérieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit de l'écran afin de découper l'adhésif.
    • Insérez un médiator au centre sous le bord droit de l'écran pour empêcher l'adhésif de recoller.
  29. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 29, image 1 de 1
    • Placez un iOpener chaud sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
  30. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 30, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans la fente du coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'écran pour découper l'adhésif.
    • Insérez un médiator au centre sous le bord gauche de l'écran afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
  31. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Séparer l'adhésif intérieur: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Séparer l'adhésif intérieur: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Séparer l'adhésif intérieur: étape 31, image 3 de 3
    • Dans cette étape, vous allez appliquer de l'alcool isopropylique derrière l'écran pour détacher l'adhésif transparent situé vers le centre inférieur de l'appareil.
    • Appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) derrière l'écran, aussi près que possible de l'adhésif transparent (indiqué en rouge).
    • Inclinez l'appareil lorsque vous appliquez l'alcool pour l'aider à pénétrer l'adhésif situé sous la partie inférieure de l'écran.
    • Après avoir appliqué l'alcool, continuez à incliner la partie inférieure du téléphone vers le bas pendant deux à trois minutes pour aider l'alcool à pénétrer davantage.
  32. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20: étape 32, image 3 de 3
    • Insérez lentement une spatule sous le bord supérieur de l'écran pour séparer l'adhésif transparent.
    • Insérez la spatule jusqu'à ce que l'adhésif transparent soit complètement séparé.
  33. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Enlever l'écran: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Enlever l'écran: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Enlever l'écran: étape 33, image 3 de 3
    • Sortez l'écran du châssis.
    • Il y a peut-être encore une petite bande d'adhésif sur le bord inférieur du téléphone, mais elle devrait se détacher facilement.
    • Veillez à faire passer la nappe de l'écran dans le châssis.
    • Lors du remontage, vous devrez insérer la nappe de l'écran dans le trou du châssis avant de mettre l'écran en place. N'insérez pas la nappe de l'écran avant d'avoir appliqué le nouvel adhésif de l'écran.
  34. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Enlever l'ancien adhésif: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Enlever l'ancien adhésif: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S20, Enlever l'ancien adhésif: étape 34, image 3 de 3
    J'achète
    • Utilisez une pincette pour enlever tous les restes d'adhésif sur le châssis.
    • Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux pour nettoyer soigneusement la surface du châssis et la préparer à la nouvelle couche d'adhésif. Essuyez dans un seul sens pour éviter de laisser des traces.
    • Lors du réassemblage, suivez ce tutoriel pour poser les adhésifs découpés sur mesure pour votre appareil.
Comparez votre pièce de rechange neuve à la pièce d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Une fois la réparation Samsung Galaxy S20 terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation Samsung Galaxy S20 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum ou les wikis (en anglais) S20 : écran noir et S20 : le tactile ne répond plus pour obtenir une aide au dépannage.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
114 581 Réputation
339 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
3 commentaires
Is there no connector for the loudspeaker? Just reviewing the guide before I do a repair but I do not see anything or any connector for the loudspeaker.
Jenna Williams - Réponse
Bonjour ou trouver cet écran svp je ne le trouve pas sur le site merci
pamlemaire - Réponse
I see you remove the old adhesive. Is there new adhesive strip in the "new screen" pack for when you put the phone back together again?
ROB BARTELINK - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 89
7 derniers jours : 587
30 derniers jours : 2,468
Total : 82,822
