Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 7
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Poser du ruban adhésif sur l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Poser du ruban adhésif sur l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Poser du ruban adhésif sur l'écran: étape 1, image 3 de 3
      • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et faites attention à ne pas abîmer l'écran LCD.
      • Si votre écran est fissuré, évitez que la fissure ne se propage et protégez-vous pendant la réparation en posant du ruban adhésif sur l'écran.
      • Appliquez des couches de ruban adhésif d'emballage transparent qui se chevauchent sur la Surface, jusqu'à couvrir toute la surface de l'écran.
      • Cela va permettre de contenir les éventuels éclats de verre et donner une unité structurelle à l'écran, au moment de faire levier sur celui-ci et de le soulever.
      • Suivez du mieux possible le reste du tutoriel tel qu'il est décrit. Cependant, une fois le verre cassé, il est probable qu'il continue à se fissurer pendant votre travail, et vous pourriez être obligé.e d'utiliser un outil métallique pour récupérer les morceaux de verre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Chauffer le bord droit de l'écran: étape 2, image 1 de 1
      • Éteignez complètement la Surface avant de commencer le démontage.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
      • Vous pourriez être amené.e à refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois afin de chauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
      • Un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud peuvent aussi être utilisés pour davantage de chaleur, mais attention à ne pas faire surchauffer la Surface : l'écran et la batterie peuvent être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Noter la disposition des adhésifs: étape 3, image 1 de 1
      • Prenez note de la disposition des adhésifs avant de continuer :
      • Ces zones ne contiennent que de l'adhésif et on peut les couper sans souci.
      • Les nappes de l'écran sont dans cette zone, près du bord. Soyez prudent et n'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm (1/8 de pouce).
      • Des nappes d'antenne fragiles passent sous ces parties de l'écran. Suivez soigneusement la procédure de l'étape 13 pour éviter de les endommager. L'adhésif est aussi le plus épais à ces endroits.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Insérer un médiator dans le trou du haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Insérer un médiator dans le trou du haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
      • Insérez un médiator dans le trou du haut-parleur sur l'écran et faites glisser le médiator entre le verre et la grille du haut-parleur.
      • N'insérez pas le médiator plus loin que le cadre noir sur le bord de l'écran. L'insérer trop loin peut endommager l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Faire glisser le médiator sous l'écran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Faire glisser le médiator sous l'écran: étape 5, image 2 de 2
      • Faites tourner le médiator vers le bas de la Surface pour le faire glisser sous le bord inférieur du trou du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Découper l'adhésif de l'écran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Découper l'adhésif de l'écran: étape 6, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit de la Surface pour couper l'adhésif sous l'écran.
      • Pendant le reste de la procédure, si vous rencontrez une résistance significative en faisant glisser le médiator, arrêtez-vous et refaites chauffer la section sur laquelle vous travaillez. Trop forcer sur le médiator peut briser le verre.
      • Laissez ce médiator dans le bord droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 7, image 1 de 1
      • Réchauffez votre iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
      • Vous pourrez être amené.e à réchauffer et à réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour réchauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
      • Un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud peut aussi faire l'affaire pour davantage de chaleur, mais faites attention à ne pas faire surchauffer la Surface : l'écran et la batterie risquent d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans le bord inférieur droit et faites-le glisser autour du coin, vers le bord inférieur.
      • N'insérez pas le médiator plus loin que le cadre noir sur le bord de l'écran. L'insérez trop loin peut endommager le LCD.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface, pour couper l'adhésif de l'écran.
      • Laissez ce médiator dans le bord inférieur pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 9, image 1 de 1
      • Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord gauche l'écran de la Surface pendant deux minutes.
      • Vous pourrez avoir besoin de plusieurs cycles de chauffe avec l'iOpener pour réchauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
      • Un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud peuvent servir pour chauffer davantage, mais attention à ne pas faire surchauffer la Surface : l'écran et la batterie interne peuvent être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur gauche et faites-le glisser autour du coin, vers le côté gauche.
      • Attention lorsque vous arrivez aux 65 mm (2,5 pouces) les plus bas du bord gauche. N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm (1/8 de pouce) ici. Les nappes de l'écran passent près de cette partie du cadre et elles sont fragiles. Une fois la zone des nappes de l'écran passée, n'insérez pas le médiator au-delà du cadre.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran de la Surface, pour couper l'adhésif de l'écran.
      • Laissez ce médiator dans le bord gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 11, image 1 de 1
      • L'adhésif est plus épais le long de ce bord, et vous pourrez avoir besoin de plusieurs cycles de chauffe avec l'iOpener pour réchauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 12, image 3 de 3
      • Tournez autour du coin gauche avec le médiator et faites-le glisser le long du bord supérieur de la Surface. Arrêtez-vous lorsque le médiator est à 70 mm (2,75 pouces) du bord gauche.
      • Les 15 premiers centimètres (6 pouces) du bord supérieur de la coque sont occupés par les antennes droite et gauche, qui se situent entre la coque et le cadre de l'écran. Suivez bien les prochaines étapes pour éviter d'abîmer les antennes.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 13, image 3 de 3
      • Des nappes fragiles d'antennes se situent sous le bord supérieur de l'écran. Suivez bien la procédure pour éviter de les abîmer.
      • Insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous avez arrêté de couper. N'insérez pas le médiator plus loin que le bord du cadre.
      • Faites basculer soigneusement le médiator vers la droite, en enfonçant le bord long du médiator dans l'adhésif de l'écran, sous le cadre, et coupant l'adhésif au fur et à mesure. Ne faites pas glisser le médiator le long du bord de la Surface.
      • Répétez ce mouvement d'insérer la pointe du médiator là où vous vous êtes arrêté.e de couper, puis de faire basculer le médiator vers la droite, tout le long du bord supérieur de la Surface, jusqu'à ce que le médiator soit à 64 mm (2,5 pouces) du bord droit de la Surface.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 14, image 3 de 3
      • Une fois que vous avez coupé l'adhésif au-dessus des antennes (à 22 cm ou 8,5 pouces du bord gauche), faites glisser le médiator jusqu'au bout du bord supérieur de la Surface, puis autour du coin supérieur droit, pour couper l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Ouvrir la Surface: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Ouvrir la Surface: étape 15, image 2 de 2
      • Très lentement, soulevez l'écran pour le détacher de la coque de la Surface. Si vous rencontrez une résistance, arrêtez-vous et vérifiez que tout l'adhésif est séparé.
      • Ne retirez pas l'écran tout de suite. Il est encore connecté à la carte mère par deux nappes.
      • Utilisez un médiator pour couper les restes éventuels d'adhésif.
      • La lentille du flash peut tomber de la coque de la Surface. Gardez-la de côté et remettez-la bien dans son emplacement dans la coque au moment du remontage.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 16, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Assurez-vous d'avoir votre pincette et votre spatule (spudger) à portée de main.
      • Soulevez le haut de l'écran en même temps que vous faites glisser le bas de l'écran vers les connecteurs de l'écran de la carte mère.
      • Ne mettez pas de tension sur les nappes de l'écran.
      • Maintenez l'écran immobile avec une main.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter la batterie: étape 17, image 3 de 3
      • Avec la pointe de votre spatule, poussez sur chaque côté du connecteur de la batterie.
      • En alternant les côtés, faites délicatement "sortir" le connecteur de sa prise.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 18, image 3 de 3
      • Avec une pincette, décollez le ruban adhésif argenté qui couvre le connecteur de la nappe de l'écran de gauche.
      • Ne retirez pas le ruban adhésif de la nappe.
      • Insérez le bout plat d'une spatule sous le ruban adhésif et faites levier sur le connecteur pour le déconnecter de la carte mère.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 19, image 3 de 3
      • Avec une pincette, décollez le ruban adhésif argenté qui maintient le connecteur de la nappe de l'écran de droite sur la carte mère.
      • Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever le connecteur de la nappe de l'écran de droite et le déconnecter de la carte mère.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 20, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Ôter les nappes de l'écran: étape 21, image 1 de 1
      • Utilisez un médiator pour soulever un bord du blindage électromagnétique (EMI) couvrant le circuit imprimé de l'écran.
      • Essayez de ne pas trop déformer le blindage EMI, vous devrez le réinstaller lors du réassemblage.
      • Lors du remontage, assurez-vous que les « dents » du blindage EMI touchent les bandes conductrices situées sur le dessus des nappes.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 22, image 1 de 1
      • Soulevez le blindage EMI pour l'éloigner du circuit imprimé et retirez-le.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur la nappe d'interconnexion de l'écran et la sortir de sa prise sur le circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 24, image 3 de 3
      • Utilisez un outil pour ouvrir afin de soulever une extrémité du blindage EMI couvrant la deuxième nappe de l'écran.
      • Essayez de ne pas trop déformer le blindage, vous devrez le réinstaller lors du réassemblage.
      • Retirez le blindage EMI.
      • Lors du remontage, assurez-vous que les « dents » touchent la bande conductrice dorée sur le dessus de la nappe.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier sur le connecteur de la vitre tactile et le sortir de sa prise sur l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter le circuit imprimé de l'écran: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter le circuit imprimé de l'écran: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter le circuit imprimé de l'écran: étape 26, image 3 de 3
      • Utilisez votre spatule afin de relever les petits clapets de verrouillage des connecteurs ZIF des nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 27, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, faites glisser les nappes de l'écran hors de leurs prises sur le circuit imprimé de l'écran.
      • Lors du remontage, si vous installez un nouvel écran, retirez toutes les protections situées au bas des nappes de l'écran pour découvrir leurs bandes conductrices.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Enlever le circuit imprimé de l'écran: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Enlever le circuit imprimé de l'écran: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Enlever le circuit imprimé de l'écran: étape 28, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous le circuit imprimé de l'écran pour décoller l'adhésif qui le fixe au dos de l'écran.
      • Si l'adhésif est tenace, il peut être utile de chauffer le circuit à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud. Veillez à ne pas surchauffer l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 29, image 1 de 1
      • Retirez le circuit imprimé de l'écran.
      • Lors du remontage, retirez l'adhésif sous le circuit imprimé de l'écran avec de l'alcool isopropylique (≥ 90 %) et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café. Appliquez ensuite un nouvel adhésif conducteur, comme du ruban adhésif double-face en cuivre, et fixez-le au nouvel écran.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 30, image 1 de 1
      • Il ne reste que l'écran.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide à notre Forum.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
100 229 Réputation
289 tutoriels rédigés
33 commentaires de tutoriel
Can you recommend a specific seller for the display, I’ll need to replace my screen before long. Thanks!
Eric Fike - Réponse Partager
What type of glue for reassembly? What temperature of heat setting do you recommend?
Anthony Finch - Réponse Partager
I managed to remove the old screen, clean off the old adhesive, apply new adhesive but not remove the backing yet. I connected the new screen and cables back the original way. I then uninstalled the touch drivers and restarted the surface. The touch function on the screen is still not working, any furthur suggestions?
Bryce Stevenson - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 47
7 derniers jours : 251
30 derniers jours : 1,041
Total : 109,168
