Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: étape 1, image 3 de 3
      • Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez un adhésif pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
      • Appliquez des bandes d'un ruban adhésif transparent se chevauchant sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
      • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Retrait des vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 1
      • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée.
      • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe 3,8 mm des deux côtés du connecteur de charge Lightning.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: étape 3, image 3 de 3
      • Les deux prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, un outil spécialement conçu pour ouvrir votre iPhone 5c en toute sécurité que nous recommandons à tous ceux qui effectuent des réparations sur des iPhone 5, 5s ou 5c plus d'une fois. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, passez directement à l'étape 5.
      • Serrez les poignées de l'iSclack et séparez ainsi les deux mâchoires avec les ventouses.
      • Posez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses contre la jauge de profondeur en plastique.
      • Positionnez la ventouse supérieure juste au dessus du bouton home.
      • Ouvrez les poignées pour fermer les mâchoires de l'iSclack. Centrez les ventouses et posez-les fermement sur le dessus et le dessous le l'iPhone.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Fin de la procédure d'ouverture iSclack: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Fin de la procédure d'ouverture iSclack: étape 4, image 2 de 2
      • Tenez bien votre iPhone et serrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
      • L'iSclack est conçu pour ouvrir suffisamment votre iPhone en toute sécurité, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
      • Décollez les deux ventouses de votre iPhone.
      • Sautez les trois prochaines étapes et continuez à l'étape 8.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Procédure d'ouverture manuelle: étape 5, image 1 de 1
      • Posez une ventouse sur la vitre, juste au-dessus du bouton home.
      • Assurez-vous que la ventouse adhère bien à la vitre.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Commencer à soulever l'ensemble du panneau frontal: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Commencer à soulever l'ensemble du panneau frontal: étape 6, image 2 de 2
      • Assurez-vous que la ventouse adhère bien au panneau frontal.
      • Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
      • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
      • A l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
      • Il y a plusieurs clips qui attachent le panneau frontal au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer le panneau frontal.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 7, image 1 de 1
      • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
      • Décrochez la ventouse de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Ouverture du téléphone: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Ouverture du téléphone: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home pour pouvoir accéder aux connecteurs près de la partie supérieure de l'iPhone.
      • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
      • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
      • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,6 mm qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 1
      • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour enlever le connecteur de batterie de la carte mère.
      • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les vis cruciformes #000 suivantes qui attachent le cache de la nappe d'écran à la carte mère :
      • Deux vis de 1,3 mm
      • Une vis de 1,7 mm
      • Une vis de 3,25 mm
      • Il est particulièrement important de ne pas mélanger les vis pour le remontage. Si vous mettez accidentellement la vis de 3,25 mm ou de 1,7 mm dans le trou en bas à droite, vous risquez d'endommager la carte mère, ce qui peut entraîner une défaillance au niveau du démarrage du téléphone.
      • Évitez de trop serrer les vis. Ne forcez surtout pas si une vis ne rentre pas, c'est probablement que vous n'avez pas pris la bonne taille.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la nappe d'écran de la carte mère.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Déconnexion des nappes du panneau frontal: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Déconnexion des nappes du panneau frontal: étape 14, image 2 de 2
      • A l'aide d'un outil en plastique ou de votre ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra avant et du capteur.
      • Faites très attention de ne faire levier que sur le connecteur et non pas sur la prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 15, image 3 de 3
      • Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
      • À l'aide d'un outil en plastique ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
      • Puisque les connecteurs de l'écran LCD et du numériseur font partie d'un ensemble, faire levier sur le connecteur de l'écran LCD devrait déconnecter les deux connecteurs. Vérifiez que les deux nappes sont complètement déconnectées avant de retirer l'écran.
      • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de l'écran LCD peut s'enlever de son connecteur. Une mauvaise connexion peut causer un écran noir ou des lignes blanches. Si c'est le cas, reconnectez la nappe et débranchez puis rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter puis reconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Séparation du panneau frontal et du boîtier arrière: étape 16, image 1 de 1
      • Enlevez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Nappe du bouton home: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm qui maintiennent le cache du bouton home à l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 18, image 2 de 2
      • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur le bord de la nappe du bouton home pour l'extraire de l'écran.
      • Commencez par les points de contact sur la droite et procédez vers la gauche.
      • La nappe risque de se déchirer si vous travaillez de la gauche vers la droite. Les contacts sont bien scellés sur le panneau avant et doivent être décollés en premier.
      • Si vous avez du mal à insérer l'outil en plastique sous les points de contact, retournez l'outil et poussez délicatement contre le côté droit de la nappe de contact pour assouplir l'adhésif, puis réessayez.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez la nappe du bouton home de l'écran.
      • Si vous installez une nouvelle nappe de bouton home, veillez à garder le support métallique et à le remonter avec la nouvelle nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Bouton home: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Bouton home: étape 20, image 2 de 2
      • En poussant délicatement, éloignez le coin supérieur droit du bouton home de l'écran.
      • Il ne faut pas pousser le bouton home complètement, il suffit de libérer un coin pour pouvoir l'extraire à l'aide d'une spatule (spudger).
      • Cette membrane est très fine. Si vous avez l'impression que vous allez déchirer le bouton, appliquez de la chaleur et réessayez.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 21, image 1 de 1
      • Décollez le bouton home de l'écran en faisant délicatement levier avec une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 22, image 1 de 1
      • Retirez le bouton home de l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Haut-parleur interne: étape 23, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #000 qui attachent le cache des composants du haut à l'écran.
      • Une vis de 4,2 mm
      • Une vis de 2,3 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 24, image 2 de 2
      • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), enlevez le cache du haut-parleur interne de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez le haut-parleur interne de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Caméra frontale et nappe de capteur: étape 26, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      iOpener
      $24.95
      • La caméra frontale et la nappe de capteur sont légèrement collées à l'ensemble écran.
      • Afin de les retirer en toute sécurité, utilisez un iOpener pour ramollir l'adhésif .
      • Bien que cette étape ne soit pas indispensable, elle permettra de réduire le risque d'endommager les nappes délicates.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 27, image 2 de 2
      • A l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule (spudger), soulevez délicatement la nappe de contact du haut-parleur interne pour séparer cette partie de la caméra et de la nappe de capteur de l'adhésif en dessous.
      • Il y a un petit support carré en plastique et métal pour le capteur de proximité. Ce support est indispensable au bon fonctionnement du capteur de proximité.
      • Si vous remplacez le capteur de proximité, veillez à ce que ce support reste collé au dos de l'écran. S'il se détache en même temps que le capteur de proximité, retirez-le de l'ancien capteur de proximité et utilisez un toute petite quantité d'adhésif pour le recoller au dos de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 28, image 2 de 2
      • Faites glisser la pointe d'une spatule (spudger) sous le microphone pour le soulever de son emplacement dans l'ensemble écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Écran LCD et vitre  tactile: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c, Écran LCD et vitre  tactile: étape 29, image 2 de 2
      • Retirez deux vis cruciformes #000 de chaque côte du châssis de l'écran LCD (quatre au total)
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 30, image 2 de 2
      • Retirez les vis cruciformes #000 de 1,6 mm de la plaque de protection de l'écran LCD.
      • Une en bas de l'écran près de l'ouverture du bouton home
      • Une en haut de l'écran près des nappes.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 31, image 1 de 1
      • Retirez la plaque de protection de l'écran LCD de l'ensemble écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 5c: étape 32, image 1 de 1
      • Il ne reste que l'écran complet.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
740 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 164 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
43 commentaires de tutoriel
I found that I also needed some very fine pointed tweezers for handling those tiny screws.
slrbriggler - Réponse Partager
Yes,but be careful,if you squeeze too hard that tiny screw will launch itself god knows where and you may not find it.
John P - Réponse Partager
Help! I followed this guide to replace a screen. When the lcd/digitizer cables are folded to close the phone again, the screen stops working. When I unfold it, it works again. How can I fix this?
philbar - Réponse Partager
I've repaired two 5C's and the screen pops off both of them. Never had this happen with any other model. Anyone know what's going on here and if there's a fix?
brandon - Réponse Partager
Possibly a twisted frame?
LukeTR - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 131
Total : 479,832
