Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Votre écran d'affichage est-il fissuré ou ne fonctionne pas correctement? Remplacez-le en suivant ces étapes.
Ce dont vous avez besoin
Une fois la batterie retirée du téléphone, retirez les cinq vis indiquées avec un tournevis cruciforme de taille # 00.
Repliez l'antenne pour accéder à la vis centrale gauche indiquée afin de la dévisser.
Ne pas oublier de dévisser la vis indiquée dans le coin supérieur gauche du téléphone car il sera difficile dans des étapes ultérieures de démonter le téléphone si cette vis est laissée dedans.
Placez le téléphone sur le côté.
Insérez le petit outil d'ouverture en plastique dans la fente qui court le long du côté du téléphone.
Lentement, ouvrez le téléphone en vous déplaçant sur les bords du téléphone avec l'outil d'ouverture.
Il y a des onglets qui courent toute la longueur du téléphone qui tiennent le téléphone ensemble et vous pouvez avoir besoin d'une quantité importante de force pour séparer le téléphone.
Pendant cette étape, la touche de volume latérale peut tomber; c'est d'accord.
Retirez toute la carte logique verte du téléphone en soulevant doucement la grande carte logique verte avec l'outil d'ouverture en plastique. Faites attention de ne pas casser les composants de la carte logique
Mettez la carte logique verte de côté.
Le clavier peut tomber, c'est correct. Mettez-le de côté.
Retirez les deux couvertures collantes en surbrillance en utilisant l'outil de levier bleu ou votre doigt pour soulever les autocollants afin d'accéder aux vis en dessous.
Faites glisser l'outil ou votre ongle sous les autocollants et ils devraient s'en aller avec une relative facilité.
Soulevez l'écran du téléphone en insérant un outil d'ouverture en plastique dans la fissure qui court le long de l'écran du téléphone sous les vis.
Une fois que le capot de l'écran est ouvert, utilisez vos doigts pour dégager tout le capot extérieur de la moitié supérieure du téléphone.
Une certaine force peut être nécessaire pour enlever le couvercle, car plusieurs onglets sont là qui maintiennent les deux parties en place. Par conséquent, soyez prudent lorsque vous détachez le couvercle.
Mettez le couvercle de l'écran extérieur de côté. Les deux parties séparées devraient ressembler à la troisième image.
Insérez délicatement un outil d'ouverture en plastique entre la charnière du boîtier, comme illustré dans la zone en surbrillance de la photo 1. (Veillez à insérer le coin dans la charnière droite en regardant le téléphone, comme sur la photo).
Lentement, soulevez la charnière du corps, comme illustré sur la deuxième photo, et posez le téléphone une fois terminé avec cette étape. Le téléphone peut également être écarté avec vos mains.
Parce que vous remplacez l'écran d'affichage par un nouveau, il est correct si la bande de connecteur se déchire parce que le nouvel écran aura sa propre bande de connecteur.
Ensuite, faites glisser le câble du connecteur hors de la fente à l'arrière du téléphone et l'écran sera déconnecté du corps du clavier.
Soyez extrêmement prudent de ne pas déchirer la bande de connecteur dans cette étape.
Pour commencer le remontage du téléphone, après avoir remplacé l'écran d'affichage dans le couvercle de l'écran, enfilez la bande de connecteur dans la fente située dans la moitié inférieure du téléphone.
Réenclenchez les deux moitiés du téléphone en insérant le côté droit de la moitié supérieure puis en enclenchant le côté gauche ensemble.
Enclenchez l'extérieur du couvercle de l'écran à l'arrière de la moitié supérieure du téléphone en faisant glisser les deux pièces ensemble, puis en les enclenchant sur les bords.
Remplacez les deux vis qui ont été retirées à l'étape 8 pour fixer la moitié supérieure du téléphone.
Remettez les couvercles collants sur les vis.
La moitié supérieure du téléphone devrait maintenant être complètement réassemblée.
Insérez la touche de volume dans le côté droit du téléphone avec la plus grande partie de la touche de volume vers le haut.
Accrochez le dos du téléphone sur la carte logique.
Visser les cinq vis qui ont été retirées à l'étape 3 pour sécuriser l'arrière du téléphone.
Mettez la batterie dans le téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
28%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
