Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Éteindre la montre: étape 1, image 2 de 2
  2. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Consignes de sécurité: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Consignes de sécurité: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Consignes de sécurité: étape 2, image 3 de 3
    • L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
    • Protégez vos doigts en les laissant à distance de la lame. En cas de doute, enfilez un gant épais à votre main libre. Un gant en cuir ou de jardinage peut faire l'affaire.
    • Veillez à ne pas forcer, le couteau risquerait de déraper et de vous blesser ou d'abîmer la montre.
    • Protégez vos yeux. Le couteau ou la vitre pourrait se briser et voler en éclats.
    • Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.
  3. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Ramollir l'adhésif de l'écran: étape 3, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et chauffez la surface supérieure de la montre pour ramollir l'adhésif.
    • Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes pour chauffer entièrement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe au boîtier.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener et répéter la procédure plusieurs fois avant que l'adhésif ramollisse.
  4. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Ouvrir l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Ouvrir l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Ouvrir l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran le plus éloigné de la couronne digitale.
    • Enfoncez fermement la lame à la verticale vers le bas dans l'interstice.
    • Une fois que la lame est dedans, faites-la pivoter pour soulever légèrement l'écran.
  5. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 5, image 3 de 3
    • Introduisez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator le long du bord court de la montre afin de trancher l'adhésif.
  6. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 6, image 2 de 2
    • Avec votre médiator, parcourez le coin puis le bord long opposé à la couronne digitale pour faire céder l'adhésif.
  7. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser votre outil le long du coin pour trancher l'adhésif restant sur le bord étroit de la montre, à côté de la couronne digitale.
  8. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 8, image 2 de 2
    • Posez la montre sur une surface plane et finissez de trancher l'adhésif avec un médiator.
    • Essayez de ne pas trancher à côté de la couronne digitale pour éviter d'abîmer les nappes de l'écran. Si vous devez quand même le faire, n'insérez pas le médiator de plus de 2 mm (1/16").
    • Faites glisser un médiator sous le bord de l'écran opposé à la couronne digitale.
    • Faites pivoter le médiator pour détacher l'écran du boîtier de la montre.
    • N'essayez pas de retirer l'écran. Il est toujours relié au reste de la montre.
  9. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 9, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas tendre les nappes de l'écran quand vous repliez l'écran de côté.
    • Soulevez l'écran et déplacez-le soigneusement vers la couronne digitale.
    • Faites pivoter l'écran de façon à former un angle droit avec le reste de la montre.
  10. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 10, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener (ou bien utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud) et faites chauffer l'arrière de la montre pour ramollir l'adhésif de la batterie. Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes.
  11. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Déterminer la procédure à suive: étape 11, image 1 de 1
    • A partir d'ici, la procédure pour enlever la batterie diffère un peu entre la version 40 mm et la version 44 mm.
    • Si vous remplacez la batterie pour une 40, mm, suivez cette étape.
    • Si vous remplacez la batterie pour une 44, mm, suivez cette étape.
  12. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Faire levier sur la batterie: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Faire levier sur la batterie: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Faire levier sur la batterie: étape 12, image 3 de 3
    • Les quatre étapes suivantes montrent comment retirer la batterie d'une Apple Watch Series 6 de 40 mm.
    • Insérez un médiator entre la batterie et le Taptic Engine.
    • Faites levier de façon constante et régulière pour soulever lentement la batterie et la décoller de l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
    • Veillez à ni perforer ni déformer la batterie, car elle pourrait prendre feu et/ou exploser si vous l'endommagez.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la batterie. Elle est toujours reliée au reste de la montre.
  13. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Déplacer la batterie: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Déplacer la batterie: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Déplacer la batterie: étape 13, image 3 de 3
    • La nappe de la batterie est suffisamment longue pour que vous puissiez poser cette dernière hors du boîtier de la montre. Évitez cependant de forcer en la soulevant hors de son compartiment.
    • Soulevez soigneusement la batterie et faites-la basculer en-dehors de son compartiment.
  14. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour faire levier sur le connecteur de la batterie et le déconnecter.
  15. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Ôter la batterie: étape 15, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie abîmée ou déformée, car c'est dangereux.
    • Si vous réutilisez votre ancienne batterie, vous pouvez également réutiliser son adhésif pour la fixer lors du remontage.
    • Ou bien retirez les résidus d'adhésif avec de l'alcool isopropylique à haute concentration et un chiffon non pelucheux. Puis fixez la batterie avec un petit morceau de ruban adhésif double-face (comme le Tesa 61395) ou une goutte de colle liquide (comme la E6000).
  16. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Faire levier sur la batterie: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Faire levier sur la batterie: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Faire levier sur la batterie: étape 16, image 3 de 3
    • Les quatre étapes suivantes montrent comment retirer la batterie d'une Apple Watch Series 6 de 44 mm.
    • Faites levier constamment et fortement pour soulever lentement la batterie et la décoller de l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
  17. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Déplacer la batterie: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Déplacer la batterie: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Déplacer la batterie: étape 17, image 3 de 3
    • La nappe de la batterie est suffisamment longue pour que vous posiez cette dernière hors du boîtier de la montre lors de la procédure suivante. Évitez cependant de forcer en la soulevant hors de son compartiment.
    • Soulevez soigneusement la batterie hors de son compartiment et posez-la hors du boîtier, du côté opposé au Taptic Engine.
  18. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Dévisser le connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 1
    • Dévissez la vis tri-point Y000 de 1,2 mm.
  19. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 19, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avec une pincette, ôtez le cache métallique qui recouvre le connecteur de la batterie.
  20. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 20, image 2 de 2
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
  21. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Ôter la batterie: étape 21, image 1 de 1
  22. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Décoller le film de protection: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Décoller le film de protection: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Décoller le film de protection: étape 22, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour décoller soigneusement le film adhésif de protection des deux connecteurs de l'écran.
  23. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Débrancher les nappes de l'écran: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Débrancher les nappes de l'écran: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Débrancher les nappes de l'écran: étape 23, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour ouvrir les clapets qui ferment les connecteurs ZIF des deux nappes de l'écran.
  24. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 24, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement les bords de l'autocollant qui adhère aux nappes de l'écran et de la mise à terre, au dos de l'écran.
  25. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6: étape 25, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une pincette pour tirer les deux nappes d'écran hors de leurs connecteurs ZIF.
    • Ne tirez pas sur la montre, vous risqueriez de déchirer la nappe de l'écran.
  26. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch Series 6, Ôter l'écran: étape 26, image 1 de 1
    • Séparez l'écran du reste de la montre.
Pour remonter l'écran et la batterie de votre Apple Watch Series 6, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique (>90 %) sur un coton-tige ou servez-vous d'une lingette nettoyante pour enlever délicatement les résidus d'adhésif sur les bords du boîtier et de l'écran de la montre. Puis appliquez la nouvelle couche d'adhésif.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
20 commentaires
Can anyone tell me what that 3rd cable is (circled red in the pic linked below)? It’s linked to the metal back in the phone?
https://imgur.com/0meecS9
gauntletmm - Réponse
I think it is just a grounding wire.
Daniele Carminati -
Did you ever find out what that third wire is?
Antonio Silva Carrillo -
I want to know too, I break it while pulling the battery yesterday, but the watch seems working fine
Coco -
It’s a shield (grounding) line to control EMI noise
Dan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 60
7 derniers jours : 345
30 derniers jours : 1,357
Total : 128,343
