Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
  2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Recouvrir les fissures: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Recouvrir les fissures: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Recouvrir les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur l'écran iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
    • Ainsi, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier correctement et retirer l'écran d'un bloc.
    • Portez des lunettes de sécurité pour parer aux éventuels bris de verre projetés pendant la réparation.
    • Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du ruban adhésif isolant) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
    How to detect my Iphone what screen it is, OLED or LCD?
    sabrihakulii - Réponse
    It’s OLED. You can find the specs here, https://support.apple.com/en-us/HT201296
    When you find your phone, at the bottom of the description click on, See the tech specs…
    mcr4u2 -
    The included suction cups were stiff and worthless. They would not lift the screen. Also, I tried every type of tape on the screen to help the suction cups stick without success. Heavy duty suction cups were for my bathroom also failed. However, I had an old GoPro mount with some preapplied double sided 3M VSB tape and stuck that on the screen near the bottom. Magic! This method had the added bonus of being able to use a GoPro attachment as a handle to lift the screen, and propped up the screen like a kickstand in step 12.
    Tawan Khamapirad - Réponse
    Very cool! Thanks
    Antonio -
    My screen was pretty stuck… would not budge. Heated, super glued the suction cup, tried gorilla tape. Ended up doing the GoPro mount with 3M VSB tape method mentioned. Worked great. That 3M tape is the bomb.
    Rich Wachtel - Réponse
    The included suction cup took a few tries but ended up working for me.
    charlotte - Réponse
    If you have flat feeler gauges (for adjusting engine valve tappet clearance, ignition points … old school) the .003 thick goes right in. Work your way up until you can get the pick or supplied pry tool in.
    William Olstad - Réponse
    where can I buy 3M VSB plis!!
    gerardo artigas cuellar - Réponse
    3M VHB tape is at auto stores and other big box stores, or online.
    nicO -
    I used the tweezers that came with the replacement screen and jammed one of them into the glass and that eventually worked. Heating with a blow dryer is also important. The suction cup was helpful in loosening the adhesive for sure, but just not enough to get the display to come out.
    J Olin - Réponse
  3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 12 Pro Max est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bas de l'écran de l'iPhone : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré tout à l'heure.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez poser une couche de ruban adhésif pour obtenir une surface plus agrippante.
  5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max: étape 5, image 3 de 3
    • Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses se tendre.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez-les.
  6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max: étape 6, image 3 de 3
    • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
    • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant un temps prolongé.
    wenn man die Frontkamera nicht tauscht sondern nur anhebt und reinigt, funktioniert Face ID dann noch?
    dominic327i - Réponse
    Wenn du beim Aus- und Einbau alles richtig machst, dürfte dabei nichts passieren.
    Fabian Neidhardt -
  8. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Poser la ventouse: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Poser la ventouse: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant le bord du verre.
  9. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Soulever légèrement  l'écran: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Soulever légèrement  l'écran: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Soulever légèrement  l'écran: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
    Be very careful on this step to insert the pick as vertically as possible!!! I ended up separating the glass from the outer frame on this step and destroying the screen. Not a cheap mistake to make!
    L E - Réponse
    I just destroyed the screen as well. I try to read these comments for each step but missed this comment section due to skipping down a few steps for not having the opening tool. Really frustrated.
    Anthony -
    The glue as of the 12 series is incredibly strong. I'm definitely not new to the game and working only with a suction cup, I damaged the screen too, because I couldn't lift it far enough. Therefore, I too had to buy a new screen. 130€ poorer, I would opt for borrowing the display removal kit Apple sells at selfservicerepairs.com. It's around 50 or 60 Euros and worth it.
    Manuel - Réponse
    It must be emphasized that there's a sandwich here with the phone body, plastic bezel, and screen. The plastic bezel isn't visible as it's hidden by the phone's frame until you raise it with the suction cup -- and if the screen lifts off the bezel when you do this you won't see the bezel and you'll insert the pick between the screen and the bezel, destroying the screen. The instructions need to be much more detailed in this area as the consequences are not only expensive but result in long downtime for the phone (my current situation!). iFixit needs to do a much better job of anticipating what could go wrong and providing ways to avoid it!
    nat2 - Réponse
  10. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  11. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
    • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm dans l'iPhone, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  12. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  13. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Séparer l'adhésif supérieur: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Séparer l'adhésif supérieur: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Séparer l'adhésif supérieur: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de votre iPhone pour décoller le bord supérieur.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm ou vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  14. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  15. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Informations écran iPhone 12 Pro Max: étape 15, image 1 de 1
    • On trouve des nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'y insérez pas votre médiator, car vous risquez de les endommager.
    Maybe show this vital information earlier??
    Nivek Selarom (NIV3K) - Réponse
  16. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Détacher l'adhésif gauche: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Détacher l'adhésif gauche: étape 16, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Faites pivoter en augmentant graduellement la force.
    • Si vous avez de mal, refaites chauffer le bord gauche.
  17. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 3 de 3
    • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord supérieur avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'emboîte pas facilement, vérifiez que les clips sur le périmètre de l'écran n'ont pas été déformés.
  18. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Dévisser le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie: étape 18, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Ôtez les quatre vis Y00 de 1,1 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, voici venu le moment de rallumer votre iPhone et de tester s'il fonctionne bien avant de sceller à nouveau l'écran. Veillez à réteindre votre iPhone avant de reprendre le remontage.
  19. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Ôter le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie: étape 19, image 1 de 1
    • Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
  20. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
  21. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Débrancher la nappe de l'écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Débrancher la nappe de l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez votre spatule ou votre ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
    • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  22. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 22, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les quatre vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place.
  23. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 23, image 3 de 3
    • Faites pivoter le côté gauche du cache jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
    • Enlevez le cache.
    • Lors du remontage, insérez d'abord le côté droit du clip dans sa fente, puis le reste du cache.
  24. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 24, image 2 de 2
    • Avec votre spatule ou votre ongle, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
    when lifting up the front sensor assembly cable connector, you should use the flat end of the spudger. Using the pointed end as shown in the picture runs the risk of damaging components on the board and/or the cable connector itself.
    Carter Taylor - Réponse
  25. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Enlever l'ensemble écran: étape 25, image 1 de 1
  26. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Dévisser le module haut-parleur interne et capteurs frontaux: étape 26, image 1 de 1
    • Ôtez les quatre vis qui fixent le module haut-parleur/capteurs au dos de l'écran :
    • Deux vis cruciformes de 1,3 mm
    • Une vis Y000 épaulée de 1,8 mm
    • Une vis Y000 de 1,1 mm
  27. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Retourner le module: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Retourner le module: étape 27, image 2 de 2
    • Le haut-parleur interne adhère légèrement en place.
    • Prenez une pincette ou la pointe d'une spatule pour faire délicatement levier sur le bord supérieur du haut-parleur.
    • Faites pivoter le module haut-parleur vers le bas, en l'éloignant du bord supérieur de l'écran.
    • Le haut-parleur est encore attaché par une très fine nappe. Faites attention à ni la forcer ni l'endommager.
  28. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Chauffer le bord supérieur de l'écran: étape 28, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes, pour ramollir la colle qui retient les capteurs.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer l'écran.
  29. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Détacher le capteur de luminosité ambiante: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Détacher le capteur de luminosité ambiante: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Détacher le capteur de luminosité ambiante: étape 29, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour détacher et soulever le capteur de luminosité et le désolidariser de son encoche dans le panneau frontal.
    • Faites attention à ne pas endommager les nappes du capteur de luminosité quand vous faites levier.
    • Faites glisser la spatule sous le capteur et sa nappe, afin de décoller l'adhésif qui fixe la nappe.
  30. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Soulever le microphone: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Soulever le microphone: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Soulever le microphone: étape 30, image 3 de 3
    • Toujours avec la pointe de la spatule, soulevez et détachez le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
  31. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Soulever le module capteur de proximité et illuminateur infrarouge: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Soulever le module capteur de proximité et illuminateur infrarouge: étape 31, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de votre spatule pour détacher le module capteur de proximité et illuminateur infrarouge de son encoche dans le panneau frontal.
  32. Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Ôter le module haut-parleur et capteurs frontaux: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Ôter le module haut-parleur et capteurs frontaux: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Ôter le module haut-parleur et capteurs frontaux: étape 32, image 3 de 3
    • Retirez le module haut-parleur interne et capteurs frontaux.
    • Durant le réassemblage, vérifiez la position du module en plastique noir qui contient ces composants :
    • Capteur de proximité
    • Illuminateur infrarouge
    • Le module doit être positionné de telle sorte qu'aucun de ces composants n'est obstrué par de l'adhésif.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants restants ou de retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPhone 12 Pro Max de notre Forum pour obtenir de l'aide.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 955 Réputation
416 tutoriels rédigés
7 commentaires
Thank you so much. how can I order fixit kit. Please I would like to replace my screen as soon as I could.
dawadolma09 - Réponse
We don’t have a fix kit available for this yet, but at the top of this guide you’ll find lists of the necessary parts and tools. Good luck with the screen replacement!
Adam O'Camb -
that's an excellent explanation thank you!
حيدر عباس مدب - Réponse
If I accidentally cut the upper ribbon while removing the screen, which piece do in have to order as a replacement?
Danloebel - Réponse
Really nice explanation! Easy to follow for Newbies and Pro's!
Andre Viermann - Réponse
replaced screen and also transferred the screen serial number to the new screen but still lost touch sensitivity and other functions. Is this a common problem?
Christopher Martinez - Réponse
Greetings, I have an iPhone 12 pro max that I need to change the screen because it is broken but my question is why do the replacements come with hooks in each corner if the original does not have them and it is very difficult for me to put in the new screen, what do I do?
Anna Robles - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 115
7 derniers jours : 651
30 derniers jours : 2,634
Total : 143,621
