Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si l'écran de votre iPhone 12 Pro Max est fissuré, si la vitre tactile ne répond pas ou si rien ne s'affiche quand l'appareil est allumé, consultez ce tutoriel pour le remettre en état de marche avec un nouvel écran. Ce tutoriel comprend seulement les instructions pour remplacer un écran complet comprenant une plaque de protection.
Le module haut-parleur interne + capteurs fixés au dos de l'écran est couplé individuellement en usine avec votre iPhone. Vous devez donc le transférer depuis votre ancien écran sur le nouveau dès que vous le remplacez. Cette pièce comprend l'illuminateur infrarouge qui fait partie intégrante de Face ID. S'il est endommagé ou remplacé, Face ID ne fonctionnera plus. Faites très attention à n'endommager aucun de ces capteurs durant la procédure. Sinon, seuls Apple ou un technicien agréé par Apple pourront restaurer la fonctionnalité Face ID.
Remarque : la fonctionnalité True Tone ne fonctionnera plus après le remplacement de l'écran, même si vous utilisez un écran d'origine Apple.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Si votre écran iPhone est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur l'écran iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du ruban adhésif isolant) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bas de l'écran de l'iPhone : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré tout à l'heure.
Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses se tendre.
Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez-les.
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Passez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
wenn man die Frontkamera nicht tauscht sondern nur anhebt und reinigt, funktioniert Face ID dann noch?
Wenn du beim Aus- und Einbau alles richtig machst, dürfte dabei nichts passieren.
Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant le bord du verre.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
Be very careful on this step to insert the pick as vertically as possible!!! I ended up separating the glass from the outer frame on this step and destroying the screen. Not a cheap mistake to make!
I just destroyed the screen as well. I try to read these comments for each step but missed this comment section due to skipping down a few steps for not having the opening tool. Really frustrated.
Anthony -
The glue as of the 12 series is incredibly strong. I'm definitely not new to the game and working only with a suction cup, I damaged the screen too, because I couldn't lift it far enough. Therefore, I too had to buy a new screen. 130€ poorer, I would opt for borrowing the display removal kit Apple sells at selfservicerepairs.com. It's around 50 or 60 Euros and worth it.
It must be emphasized that there's a sandwich here with the phone body, plastic bezel, and screen. The plastic bezel isn't visible as it's hidden by the phone's frame until you raise it with the suction cup -- and if the screen lifts off the bezel when you do this you won't see the bezel and you'll insert the pick between the screen and the bezel, destroying the screen. The instructions need to be much more detailed in this area as the consequences are not only expensive but result in long downtime for the phone (my current situation!). iFixit needs to do a much better job of anticipating what could go wrong and providing ways to avoid it!
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de votre iPhone pour décoller le bord supérieur.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Ôtez les quatre vis Y00 de 1,1 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
Prenez votre spatule ou votre ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les quatre vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place.
Faites pivoter le côté gauche du cache jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
Enlevez le cache.
Avec votre spatule ou votre ongle, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
when lifting up the front sensor assembly cable connector, you should use the flat end of the spudger. Using the pointed end as shown in the picture runs the risk of damaging components on the board and/or the cable connector itself.
Ôtez les quatre vis qui fixent le module haut-parleur/capteurs au dos de l'écran :
Deux vis cruciformes de 1,3 mm
Une vis Y000 épaulée de 1,8 mm
Une vis Y000 de 1,1 mm
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Prenez une pincette ou la pointe d'une spatule pour faire délicatement levier sur le bord supérieur du haut-parleur.
Faites pivoter le module haut-parleur vers le bas, en l'éloignant du bord supérieur de l'écran.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes, pour ramollir la colle qui retient les capteurs.
Utilisez la pointe d'une spatule pour détacher et soulever le capteur de luminosité et le désolidariser de son encoche dans le panneau frontal.
Faites glisser la spatule sous le capteur et sa nappe, afin de décoller l'adhésif qui fixe la nappe.
Toujours avec la pointe de la spatule, soulevez et détachez le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
Prenez la pointe de votre spatule pour détacher le module capteur de proximité et illuminateur infrarouge de son encoche dans le panneau frontal.
Retirez le module haut-parleur interne et capteurs frontaux.
Capteur de proximité
Illuminateur infrarouge
Le module doit être positionné de telle sorte qu'aucun de ces composants n'est obstrué par de l'adhésif.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants restants ou de retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPhone 12 Pro Max de notre Forum pour obtenir de l'aide.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
50%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Thank you so much. how can I order fixit kit. Please I would like to replace my screen as soon as I could.
We don’t have a fix kit available for this yet, but at the top of this guide you’ll find lists of the necessary parts and tools. Good luck with the screen replacement!
that's an excellent explanation thank you!
Really nice explanation! Easy to follow for Newbies and Pro's!
replaced screen and also transferred the screen serial number to the new screen but still lost touch sensitivity and other functions. Is this a common problem?
Greetings, I have an iPhone 12 pro max that I need to change the screen because it is broken but my question is why do the replacements come with hooks in each corner if the original does not have them and it is very difficult for me to put in the new screen, what do I do?
