Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
      • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 3 de 3
      • Si votre écran est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
      • Déposer des bandes de ruban adhésif transparente sur l'écran de l'iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
      • Ainsi, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier et retirer tout l'écran.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux de tout éclat de verre non fixé.
      • Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du duct tape) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
      • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
      • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les trois prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Procédure d'ouverture manuelle: étape 5, image 1 de 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Si vous ne disposez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
      • Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
      • Assurez-vous que la ventouse adhère bien.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 6, image 1 de 1
      • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
      • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
      • Utilisez un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
      • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 7, image 2 de 2
      • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
      • Décrochez la ventouse de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 8, image 3 de 3
      • Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
      • Le long du bord supérieur de l'écran, plusieurs clips créent une charnière partielle.
      • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 9, image 3 de 3
      • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
      • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
      • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
      • Une vis de 2,2 mm
      • Une vis de 3,2 mm
      • Lors de la réparation, notez bien l'emplacement de chaque vis et assurez-vous qu'elles soient remises exactement au même emplacement pour éviter d'endommager votre téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 12, image 1 de 1
      • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
      • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de batterie et non pas sur sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de casser le connecteur entier.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Retrait des vis du cache de la nappe d'écran: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
      • Trois vis de 1,2 mm
      • Une vis de 1,7 mm
      • Une vis de 3,1 mm
      • Si ces vis sont placées au mauvais endroit lorsque vous remontez votre appareil, vous risquez de causer des dommages irréversibles à la carte mère de votre iPhone.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 15, image 2 de 2
      • Lors des quatre étapes suivantes, veillez à ne faire levier que sur les nappes des connecteurs, et non pas sur leurs prises sur la carte mère.
      • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la caméra frontale et le connecteur de la nappe du capteur.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 17, image 2 de 2
      • À cette étape, assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou de reconnecter la nappe.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe des données de l'écran.
      • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe des donnés de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de la vitre tactile.
      • Lorsque vous reconnectez la nappe de l'écran, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'abord sur un des côtés du connecteur, puis sur l'autre. Si vous appuyez au milieu, vous risquez de plier le connecteur et d'endommager l'écran.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Séparation de l'écran et du boîtier arrière: étape 19, image 1 de 1
      • Détachez l'écran du boitier arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6, Bouton Home: étape 20, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes (Phillips) de 1,9 mm qui fixent le support du bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez le cache du bouton Home de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe de bouton Home en le poussant vers le haut et à l'écart du bouton Home.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 23, image 2 de 2
      iOpener
      $24.95
      • Poussez délicatement le coin supérieur de gauche du bouton home vers le haut et écarté de l'écran.
      • Ne faites pas passer le bouton home en entier, il ne vous faut qu'un coin pour enlever le reste avec une spatule.
      • Cette membrane est très fine. Si vous avez l'impression que vous allez casser le bouton, chauffez-le un peu (avec un iOpener, un pistolet à air chaud, ou un sèche-cheveux) et essayez à nouveau.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 24, image 2 de 2
      • Avec une spatule, retirez délicatement le bouton Home de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule et décollez soigneusement la nappe de bouton home de la bande adhésive qui l'attache à l'écran.
      • Si le câble ne se sépare pas facilement, appliquez de la chaleur en utilisant un iOpener ou un séchoir pour ramollir l'adhésif puis essayez à nouveau. Faites attention à ne pas endommager le câble.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6: étape 26, image 1 de 1
      • Une fois la bande adhésive enlevée, retirer le bouton Home de l'écran.
      • Si la vitre que vous remplacez est brisée, il se peut qu'il y ait des bris de verre collés au bouton home. Retirez soigneusement les bris de verre avant de transférer le bouton home de l'ancien écran vers le nouveau.
      • Il est possible que votre pièce de rechange soit livrée avec une vis cruciforme supplémentaire déjà installée à gauche du bouton home. Retirez cette vis inutile afin de pouvoir réinstaller le support du bouton home.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2459 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
187 commentaires de tutoriel
Its a good advice to remove the battery power before mounting the flex-cables.
There is power on the second logic-board (even if the phone is turned off) connector from top, misplacing it while assembly can cause short circuit.
peter - Réponse Partager
Will the short circuit damage the logic board or the camera / earpiece assembly? I'm worried just encountered this very issue even though the phone was off. FF camera and earpiece not functioning.
Eagle Micro - Réponse Partager
Battery assembly is one of the important procedures working with manual is the best way to repair an iphone 6 screen
Electronics nano - Réponse Partager
Good advice two: When removing the LCD back shield plate have in mind that the home button connector attached to the shield plate is Very fragile. Its adhered to the screen. Use very little force and do not heat the adhesive too much because then it become even More fragile.
I use ifixits metal spudger without heat but one small mistake and it can be teared.
I have now changed two of these on my phone from different suppliers and both haven't worked!
Could it be that both have been defective products or am I doing something wrong!?!?
Kieran - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 180
30 derniers jours : 800
Total : 2,182,592
