Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Ayez des joints de rechange avant de passer cette étape ou évitez toute exposition à du liquide si vous rassemblez votre téléphone sans remplacer les joints.
    what do I do about super stripped screws?
    Ean Palacios - Réponse
    I’m sorry, your comment slipped past my radar earlier. For future fixers that might see this and ask the same question, you can check out our stripped screw guide for some detailed advice.
    Adam O'Camb -
    Do you need a toolkit like the essential toolkit
    Adam Palmer - Réponse
    Hi Adam. Having a tool kit with all of the listed parts above is best. The screw heads are very small and each set of screws needs a very specific type of driver to remove them without stripping any of them.
    Kyle Luksa -
  2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir l'écran de ruban adhésif: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir l'écran de ruban adhésif: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir l'écran de ruban adhésif: étape 2, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en recouvrant la vitre de ruban adhésif.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPhone jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Ainsi les éclats de verre seront maintenus en place et la structure restera stable lorsque vous ferez levier et soulèverez l'écran.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux de tout éclat de verre qui pourrait se détacher pendant la réparation.
    • Si, au cours des étapes suivantes, la vitre brisée empêche la ventouse de coller, essayez de former une poignée avec un morceau de ruban adhésif solide (comme du ruban adhésif en toile) pour soulever l'écran.
  3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 8 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home, une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
    Bien, y a-t-il des boutiques spécialisées elle-même se charger de l’opération de changement de l’écran de l’iPhone 8 plus je suis un littéraire. Je renonce à le faire moi-même mais j’assume les frais le prix de l’écran. Merci de répondre dans un commentaire suivant Cordialement
    Acquaviva - Réponse
  6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 7, image 1 de 1
    • Les trois étapes suivantes montrent comment ouvrir l'écran avec juste une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
    6/14/23 I did this repair but used a heat gun on low for 60 seconds. This allowed me to open the case as the instructions say, but in the end the Home button failed. I probably over heated it. I used this "go around" for a virtual Home button. I don't care about touch ID:
    https://www.youtube.com/watch?v=LbTlUm4p...
    laryball - Réponse
  8. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
    Warning ! If you pull too hard (reheat the underside of the display again), you create an gap of air between the glass and the lcd display !
    When you replace the display assembly you end up with gray stains on the display.
    Result: you have to buy a new display (assembly).
    Arnoud - Réponse
    Using just the single suction cup that is included in the battery replacement kit probably wouldn’t open the device. An iOpener and an iSlack should be the recommended method. However, you can get it open with just the single suction cup and iOpener, but does take a lot of time.
    Get an iOpener and iSlack with the battery replacement kit.
    Chris - Réponse
    I used a flat x-acto (#18) blade knife tool to gently pry back the screen enough to allow me to insert the pick near the bottom corner. I then worked the pick under the screen as mentioned in steps 5 & 6 below then. This worked really well for me.
    Kyle Luksa - Réponse
    I used the suction cup without heating the phone - the adhesive came away quite easily without applying any heat. Maybe due to age of phone (nearly 4 years old). Worth trying.
    Ben Vinnerd - Réponse
    I can’t get the single suction cup to work. Hate being stuck on the simplest step!
    Donny - Réponse
    My screen was very shattered, and was quite hard to get suction, as my tape was very low quality. However, after pulling it up a little bit, I was able to insert a regular razor blade into the very small gap and used that as a lever.
    Michael Scroop - Réponse
    Oh my goodness! Don't do that again. You can definitely damage something in the phone if you use a sharp metal razor blade..
    cytur -
  9. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre le panneau avant et la coque arrière.
    • Insérez un médiator ou tout autre outil de levier fin dans cet interstice sur quelques millimètres.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
    After multiple tries and using a very hot iOpener, it will not open.
    Kenneth Ewald, Sr. - Réponse
    In sheer frustration, I pulled out my trusty pocket knife and managed to lift the bottom of the screen slightly, but in the process, cracked the glass from the bottom to the home button. The case is open now.
    this was by far the most difficult part. be diligent and follow the “firm and constant pressure” guide... the “gap” will be extremely “slight”. you will be able to slide a corner of the pry tool even if you cannot see the gap.
    Colleen V - Réponse
    This needs a TON of strength and most likely a partner. Your strong partner will pull up the screen with the suction cup and you will put the pick into the small gap that appears.
    cytur - Réponse
  10. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    Do not go over the top otherwise you can crack the screen. Sadly happened to me :(
    The instruction should be:
    “Stop near BUT BEFORE REACHING the top left corner of the display”
    Leonardo Piga - Réponse
  11. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Informations écran iPhone 8 Plus: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a une nappe très fragile sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de l'endommager.
  12. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
    I had really good luck using a hairdryer on some of the more stubborn portions of adhesive.
    Jessica Kirsh - Réponse
  13. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
  14. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  15. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
    Be very careful at this step. The glass at the top will break very easy when the display is lifted too much.
    Gerdschi D - Réponse
  16. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  17. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 17, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien calé pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
    Das “links” ist auf dem Foto rechts.
    Matze Diamond - Réponse
    Das ist falsch. Wenn man auf das iPhone sieht, ist der Home Button unten. Auf dem Photo ist deutlich sichtbar, dass die linke Seite angehoben wird.
    Hans - Réponse
  18. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 18, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes (JIS) fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,4 mm
    • Une vis de 2,7 mm
    • Tout au long de ce tutoriel, gardez précieusement trace de vos vis de manière à ce que chacune d'elles soit remise à sa position initiale lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
    The Phillips screwdriver bit is the PH000. The measurement refers to the screw length.
    Jack Harry - Réponse
  19. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe inférieure de l'écran.
  20. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
    When I reassembled the iPhone 8 Plus, I had to plug it into a Lightning cable to wake it up (just pushing power button wasn’t sufficient).
    browniestarmite - Réponse
  21. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez le grand connecteur de l'écran inférieur en le soulevant tout droit hors de sa prise.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
    I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
    Here is my problem:
    When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. The screen worked before I tried to change it? And one last thing: My new LCD screen came with new flex cables. Is it possible to switch over, so I can use the old ones?
    smikalsen - Réponse
    Hi,
    Is your problem solved?
    Daniel Leprince -
    Be careful of damaging MOSFETs by the LH side of the large lower display cable. After replacing the battery and turning the device on, the phone showed low charge and didn't have a charging symbol even after plugging into multiple cables and chargers. Turns out I had damaged the logic board attempting to disconnect the connector.
    Chris Cerrudo - Réponse
  22. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 2 de 2
    • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur, qui se trouve juste derrière celui que vous venez de déconnecter.
    I used the other end of the spudger on this connector and it seemed to work a little better for me. I came in from underneath the top-right edge instead of the bottom right.
  23. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 23, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Tri-point Y000, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    • Une vis de 1,0 mm
    • Une vis de 1,2 mm
    una vite da 1mm e due viti da 1.2 mm???
    Matteo Carachino - Réponse
    Ciao Matteo! Grazie per l’osservazione. Ho appena modificato il testo :) La traduzione è aperta a tutti. Hai quindi la possibilità di fare le tue suggestione direttamente nel testo e sei il benvenuto se vuoi usare di questa possibilità nel futuro. Grazie ancora per la vigilanza! Saluti, Claire
    Claire Miesch -
    The tool kit does include a 1.0 or1.2mm screwdriver! How am I supposed to remove those screws?
    peter frommer - Réponse
    Bought the screwdriver that supposedly fits these screws and it still doesn’t work.
    hypercarduser - Réponse
    My bracket looks different. Can’t get these screws out.
    Ray Rushing - Réponse
    kit came with wrong bit. i received 2x P02 (penta tips) and no tri point y000.
    Christopher Shane Gripp - Réponse
    There is no such thing as a trigger point y000 screwdriver. Why couldn't they use Philips like the rest of the screws.Nobody knows what these trips point y000 even look like. this is a scam to force you to buy a new phone.
    Al tb - Réponse
    y000 tri-point screw driver comes with the iFixit repair kit at minimal cost
    godo - Réponse
  24. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  25. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 25, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    What happens is this strip is torn and how does one fix it
    Mijinyawa Dauda - Réponse
  26. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 26, image 1 de 1
    Should there be a step somewhere in here to point out when to remove the blue plastic from the new iFixit screen?
    Paul Santora - Réponse
  27. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Capteur home/Touch ID: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus, Capteur home/Touch ID: étape 27, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis Y000 fixant le cache recouvrant le capteur home/Touch ID :
    • Une vis de 1,2 mm
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Lors du remontage, veillez à ne pas serrer ces vis trop fort. Sinon, votre bouton home risque de ne plus fonctionner.
    The 1.2mm screw on the home button stripped for me. I ended up bending the bracket on each side in order to remove the home button. I then bent it back as best I could during reassembly and screwing it down.
    The leftmost screw here (attaching the display bracket to the front panel plastic) was not present on my aftermarket screen assembly. Had to pull it from the original.
    handemail - Réponse
    same here on the one im doing now. Dont know its history.
    Harald Ellingsen -
  28. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez le cache recouvrant le capteur home/Touch ID.
  29. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 3 de 3
    • Faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.
    • Si tout le connecteur commence à se soulever sans se détacher, appuyez sur la nappe en haut du connecteur avec le bout plat de votre spatule (spudger) en même temps que vous soulevez le bord gauche du connecteur. Faites très attention à n'abîmer ni la nappe ni le connecteur, vous endommageriez le capteur de façon irréversible.
    I accidentally severed the cable, now my sensor is disabled. So far this was the most delicate cable I encountered because it was so small.
    Harmonie Beckham - Réponse
  30. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 30, image 1 de 1
    • Chauffer la zone tout autour du capteur home/Touch ID contribuera à ramollir l'adhésif fixant la nappe fragile de ce capteur. Il sera alors plus facile de la retirer en toute sécurité.
    • Retournez l'ensemble écran. Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci ensuite sur le bord inférieur de l'écran pendant environ 90 secondes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
    • Ne surchauffez pas l'écran. Il devrait être légèrement trop chaud au toucher.
  31. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 31, image 3 de 3
    • Avec un médiator, séparez délicatement l'adhésif fixant la nappe du capteur home/Touch ID à l'arrière de l'écran.
    This did not work for me…. ended up breaking the connector from the home button. Most likely messed up the customer’s iPhone… the adhesive would not pry up with just pick… does iFixit offer a home button replacement?
    Sidar M Caceres - Réponse
    did not work for me either, also ended up breaking the connector, just use the tweezer to separate it. do not use opening pick!!!!! it’s too thick for it!!
    Jeffrey Tang - Réponse
    Isopropanol and heat will loosen the adhesive and its possible to gently remove with plastic pick, metal tweezers risk damaging the Home button cable and disabling the Touch facility.
    Chris Smith - Réponse
    Pretty easy to follow instructions if you have patience and careful hands. If you have clumsy hands you will not succeed in fixing any small electronics. There are some small things you should use to help you succeed at fixing small electronics, like some scotch tape or other clear tape to hold some of the cables in place while you work on small electronics items, also a small heavy bottle or object to propped the iPhones cases against to hold them from falling over so that your hands can be free to perform your tasks. Great job you are doing iFixit personel and I am with you all the way with fighting for our rights to fix our electronics equipment.
    wogriffith - Réponse
    Isopropanol in conjunction with the heat really did the trick here. Heat up first, then use plenty of the alcohol to pry it up carefully using the pick.
    Maximilian Krause - Réponse
    Heat dryer on high worked for me.
    Stephen Smith - Réponse
    I followed exactly the method in Step 37. First, turn the screen over and warm up slightly around the home/Touch ID sensor , making the cable easier to come loose from the screen. I didn't use an opening pick, I used a spudger it worked fine, but be careful
    clbr - Réponse
    why is my home button attached to the lcd? there is no clip and makes it impossible to easily remove home button. help!!
    Joel - Réponse
    I also was mystified as to why I could not remove the home button after successfully removing the cable. Then I remembered that I had suggestion at step 4 and covered shattered screen with clear tape! Once tape was removed, button came out! LOL!
    bseagrave - Réponse
    I heated the tip of a thin knife with a hot air gun and slide it under the flexible cable. When I hit resistance I reheated the knife. Keeping it parallel to the board while doing this. After 4 heatings the knife moved the rest of the way and the cable lifted easily off of the iPhone back. This method left enough glue on the cable that it restuck fine when moved to the new iPhone.
    Bill Auerbach - Réponse
    Apple loves to make this the most difficult thing. I've been successful many times, and not so on other repairs. I just finished a repair and everything was in tact, but sadly it didn't work. Took a part and put back. So I turned on the assistive touch home button. They will be getting a new phone soon, so not a big issue except Pride.
    Shawn Bailey - Réponse
  32. Remplacement de l'écran de l'iPhone 8 Plus: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble capteur home/Touch ID en le faisant passer du côté avant de l'écran.
    • Au moment de le remonter, commencez par insérer la nappe dans le trou de l'écran, comme illustré ci-contre.
    • Il se peut que votre pièce de remplacement inclue des vis Y000 préinstallées à côté du bouton home. Ôtez les vis dont vous n'avez pas besoin, de façon à réinstaller le cache du bouton home.
    What is a good alternative adhesive for sticking this back on the new screen?
    Jithesh - Réponse
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants restants ou d'enlever les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide.
316 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
439 277 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
36 commentaires
Very useful information…
Flica Hussey - Réponse
Has anyone found out any info about replacing the Apple iPhone 8 Front glass. Last I checked Apple had made it that if you install a non OEM screen and updates their phone, it will brick there phone. I have not been fixing any iPhone 8’s or iPhone x’s due to this. I So if someone knows if this has been resolved or if this still holds true can you please let me know. Also, Fixing back glass. From what I have seen they use some crazy glue. Does anyone have any methods on a easy way to replace back glass on the iPhone 8’s ? do you still basically have to gut the phone ? what kind of glue is used to glue it back on? Any help with these issues would greatly be appreciated I have been repairing phones for over 8 years + and turning away customers because apple is so dumb with these things upsets me greatly. I loved repairing iPhone up until this point. Help please.
service - Réponse
Replacing the screen will not Brick the iPhone, although the 8/8Plus & iPhone X all have an issue with the Ambient Sensor when a new screen is fitted. Although a way around this is to use a EEPROM device to copy the firmware from the original screen. It is also rumored that Apple are fixing the Ambient Sensor issue in iOS 12.
Donald -
Why don't you just throw an oem replica decal over the back glass and call it good. Any more time spent on something that is designed to break & devalue your device into a state beyond reasonable repair efforts, to inevitably promote purchase of a newer model, should be treated with scorn and covered with cheap adhesive decals from China.
SalvagedBandit -
Anyone know if the ambient sensor is fixed?
alexaamo91 - Réponse
Hi. My iphone 8 plus screen is broken. I purchased it from USA, I’m in Turkey, Istanbul right know. When I took it to the apple store over there, they told me I need a code to replace the screen, and every country has different code. In order for me to replace the screen, I need that code.
Would some one please tell me what to do. I really appreciate it.
Thanks.
Sean Nouhi - Réponse
I replaced the screen on an iPhone 8 Plus. When I transfer the home button it does not work in the new screen, but still works in the old, cracked screen. Thoughts?
briankesting - Réponse
I’m having same issue and tried numerous aftermarket screens, I had a spare 8Plus here ready to repair (lcd damaged but working) tried it on that separate screen and Touch was fine again so the issue has to be aftermarket screens I’m guessing it’s the quality of the lcd is the issue as all original screens have proven fine but 3 aftermarket screens later and no joy so worth paying a little more for oem quality. The8plus is the only model so far Iv had this issue with as prior models are simple, but so many advertised as “original” it’s hard to pin point decent supplier
nathanjenkins15 -
I successfully substituted the screen with ifixit kit. However, force touch does not work and the luminosity is way less than the original
Ismaele Warren - Réponse
The back glass is a pain in the …but it is slot easier if use a heatgun on low. Then use a blade or a prytool. It's still a pain but slot easier. Make sure that u don't scratch or damage the wireless charger in the middle. Hope this helps.
Mike - Réponse
Did the replacement yesterday on my own with the iFixit kit and the parts supplied. It was really easy and great that it came with the adhesive and all the parts integrated in the replacement screen. The only downside is that the TrueTone isn’t working anymore nut I knew this before buying the kit.
It took me about 2 hours to complete.
Sorin Drache - Réponse
I forgot to disconnect the battery connector now my iphone 8 won’t boot up any idea how to fix this ?
orange flash - Réponse
My home button is not recognized with the new screen fitted, so I’m left with putting the broken screen back in and a smaller bank balance :-(
simon_kesselman - Réponse
Front camera removal is not even mentioned. That seems like a rather large omission on this replacement. Wonder how many people followed this document to the letter only to find out that the front camera is still on the old screen.
danny - Réponse
Hi Danny,
Thanks for the note! As stated in the introduction, this guide is written for the replacement part we sell, which comes with the front facing camera, earpiece speaker, and EMI shield already installed. I will amend the instructions to point to a front facing camera guide.
Arthur Shi -
After I completed the repair on my iPhone 8 Plus, there’s some time of back lighting/impact point on the bottom right of screen. Anyone else’s repair have this issue??
thank you Jeff and the ifixit folks… great attention to detail. worked out very nicely in practice
kate freitag - Réponse
Hi i fixed using this guide, i got to say it is incomplete. You need to remove the metal frame from the original screen as well and also the top of the original screen the camera module and speaker module. And the reminder and the removal of power cable need to be extra careful in choosing the right cable to unplug. I unplug the wrong one and it caused my touch ID not to work. Take note on this pointer.
Aloysius See - Réponse
Hi! This guide is written for our iPhone 8 complete screen, which has the metal frame and camera/speaker module pre-installed. We also have a guide for the bare LCD/digitizer part, which requires transferring the frame and front assembly.
Arthur Shi -
Hello, I replaced the display of my 8 plus using the instructions and your replacement display. Now the phone discharges very quickly and gets warm ?! If only I had kept my broken display. What can i do?
Tobias Grossmann - Réponse
I replaced the front screen on my iPhone 8 Plus with an iFixit kit and when I turn the phone on you can feel the phone vibrating when you click the home button but the screen is black and won’t come on…. any thoughts? I took it back apart 3 times disconnecting and reconnecting the connectors and it never would come on…. I need HELP!!!
Payton Bland - Réponse
Hi Payton,
I would check if the screen backlight was blown out. This commonly happens when you disconnect the screen without disconnecting the battery first. To check, “turn on” the phone as you have been. Shine a bright light directly at the screen, and see if the LCD shows anything. If it does, the LCD is working, but the backlight circuitry is broken.
Arthur Shi -
I have this same issue
i tried the bright light idea, but cannot see anything
Whitney Patten -
This is the second ifixit screen replaced on my iPhone 8 Plus. Unfortunately, this second repair kit was a much lower quality that the first one, which was only one year prior. The screen is much lower quality with really poor contrast. It works, but it makes it look like a cheap knockoff phone now. Also, two bits in the included tool kit were too large to use! They are marked the same size as my previous kit, but they are definitely larger and will not fit into the tri-lobe or philips head screws. I ended up using the bits in my previous tool kit. Overall the quality of the components has definitely gone down hill, which is hugely disappointing.
mark - Réponse
Hi Mark,
I’m really sorry to hear about your experience with the screen kit. Thanks for bringing this up—we take pride in the quality of our tools and components and seek to rectify any issues that show up. If our customer service team has not reached out, please contact us here.
Arthur Shi -
Performed successful replacement of an iphone 8 plus screen. The blue triangular plastic opening pick was useless for opening the case, even after using a heat gun to soften the adhesive. A razor blade was necessary to separate the screen from the body, then the picks could be used. All other aspects of the repair guide were excellent.
Drake Wilson - Réponse
Brilliant instruction. I found the screen replacement really easy to follow. Thanks!
Tony Bergin - Réponse
Bought this part fitted it all working fine put a screen protector on, thought all was sorted and noticed it had a horrible screen/lightbleed issues on the right side! So So annoyed with this..
jamesbridle - Réponse
No country code needed, Thats pure BS. I replaced mine… iPhone 8Plus in 25 minutes. The phone has no coded parts except the finger print sensor. If you remove the touch id button according to these instructions you’ll have no problem with this. BTW I have done dozens of screen replacements using parts from iFixit and have NEVER had a problem. If you’re careful and make sure you have the correct model numbers for your phone you’ll get parts that work perfectly. Also big thumbs up on the guide. Excellent instructions. But somebody should write up the part about installing the glue. That’s a tricky bugger. Always remember to leave the fine assembly plastic covers in place on the glue until your ready to assemble. Keeps the glue from sticking to your cables during the final re-assembly phases. The covers are split so they wont be difficult to remove once done.
Michael King - Réponse
Hi. Followed the instructions. Now when we switch on we get the apple symbol for a few seconds. Then it goes off and repeats. Any suggestions please? Thanks
Matthew Howse - Réponse
I bought a cheap, cheap, cheap replacement screen from somewhere else, and didn’t realize that i also had to switch over my earpiece, sensor, backplate, etc. it was a big surprise but with the help of the other tutorials on this site I was able to complete it! the screen quality is a lot lower than expected, a tad fuzzier, but you i got what i paid for. great info!!
Colleen V - Réponse
Touch stopped working and this fixed it right up. I’ve opened many iPhones to change the battery but this is only the second screen replacement I’ve done with a fingerprint sensor transplant. It’s not that much more to do than the battery.
Russ Rehm - Réponse
I replaced a broken screen on my daughters iPhone 8 plus and now it will turn on but it only displays a apple logo screen on and off. Please tell me it can be fixed
Courtney H - Réponse
I am hoping to find a fix also. I came here based off of 6 plus issues that came up when I searched. But if not the screws being placed in the correct spots then it could be a few things if it’s like the 6 at all...? My niece allowed her friends to rip hers apart now I’m left with the pieces of not knowing how it came apart or names of anything bc I’ve never messed with a replacement before. Although the home button and camera we’re supposed to be the only parts switched over I’m still in a boggle. I hope someone decides to answer! A few people with the 6 said they left it plugged in over night flashing and it worked. Thinkn about tryn but I’m afraid not knowing if the screws are properly placed first! Good Luck
Terra Chaney -
Hi, my iphone 8 plus was run over and both the front and back were obviously heavily damaged. I read that if the back is damaged, you would need to replace the whole chassis and place all of the internal components into the new one. Do you sell the whole chassis? I see the front screen but not the rear.
Thomas - Réponse
I've changed the LCD screen of my Iphone 8 Plus and now it either turns off when I make a phone call or the external and internal speaker and mic dont work. (no music, cannot hear or be heard during phone calls)
ank-hara - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 235
30 derniers jours : 999
Total : 403,374
