Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran de votre MacBook Air 2020 (M1).
Si vote MacBook est doté de MacOS Big Sur v11.1 ou ultérieur, cette opération pourrait ne pas fonctionner. Vous devriez alors impérativement déconnecter la batterie immédiatement à l'ouverture de l'appareil.
Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
Deux vis de 7,9 mm
Deux vis de 7,3 mm
Six vis de 2,6 mm
Glissez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour déclipser le boîtier inférieur.
Retirez le boîtier inférieur.
Alignez-le et appuyez fermement pour clipser les deux clips invisibles, vous devriez sentir et les entendre se clipser.
Utiliser la partie plate d'une spatule (spudger) pour lever et déverrouiller le loquet qui maintient le connecteur de batterie.
Soulevez le loquet métallique tout droit vers le haut pour retirer le connecteur de sa prise sur la carte mère.
Utilisez un tournevis T3 Torx pour retirer la vis de 1,4 mm qui maintient le cache des câbles d'antenne.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe d'écran.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis fixant la barre de l'antenne :
quatre vis argentées de 7,4 mm
deux vis noires de 4,7 mm
Insérez le bout pointu de votre spatule dans l'espace créé entre la barre d'antenne et la charnière de l'écran.
Faites pivoter la spatule contre la charnière pour soulever le bout de la barre d'antenne.
Faites de même avec l'autre bout de la barre d'antenne.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 5 mm de chaque charnière (quatre vis au total).
En plaçant le MacBook écran vers le bas, soulevez précautionneusement le boîtier supérieur pour ouvrir le MacBook autant que possible.
Soulever le MacBook et placez le sur le côté de telle sorte que l'écran soit loin de vous.
Fermez précautionneusement l'écran jusqu'à ce qu'il est à un angle d'environ 90° avec le boîtier supérieur.
En gardant l'écran à un angle de 90° avec le boitier, faites gentiment bouger l'écran vers le bas pour séparer complètement les charnières de la partie basse du boitier.
Retirez l'écran.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes suivantes dans l'ordre inverse.
Recyclez vos déchets, c'est simple ! Déposez-les dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
How to make the True Tone working on the screen from another air?
Like iPhones does the display need to be programed to allow true tone to work?
Just did the replacement! Was a breeze, just be careful not to over tighten any of the screws past a firm twist. Accident broke the head off a 1.5mm screw using a T3 bit. Didn’t affect the plates ability to cover or apply a firm press downwards, but a unfortunate thing nonetheless.
Step 4 and 7 were T4 Torx screws for me.
