Introduction
Comment remplacer l'ensemble écran de votre MacBook Pro afin de réparer un écran fissuré ou défectueux. L'ensemble inclut également les nappes de l'écran et du rétroéclairage.
Bien que nous ayons testé cette procédure de remplacement avec des écrans de remplacement Apple d'origine avec succès, il se peut que la puce T2 d'Apple empêche les écrans aftermarket de fonctionner correctement et que votre MacBook Pro ne redémarre plus.
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre MacBook Pro se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Une batterie lithium-ion chargée peut déclencher un incendie dangereux et incontrôlable si on la perce accidentellement.
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
sudo nvram AutoBoot=%00
Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Avec un tournevis P5, dévissez les vis qui fixent le boîtier inférieur. Elles sont aux tailles suivantes :
Quatre vis de 3,7 mm
Deux vis de 7,3 mm
Posez une ventouse à côté du bord inférieur du boîtier, entre les trous de vis.
Tirez sur la ventouse afin d'ouvrir un petit espace sous le boîtier inférieur.
Retirez le boîtier inférieur.
Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez sur le boîtier tout en le faisant glisser vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter au moment où les clips se réemboîtent.
Quand les clips coulissants sont refermés et que le boîtier inférieur semble bien aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour réemboîter les quatre clips cachés. Vous devriez sentir et entendre un clic à ce moment.
Décollez et retirez l'autocollant isolant qui recouvre la puce de la batterie. Celle-ci se trouve sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
S'il ne se décolle pas aisément, faites-le légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif, puis réessayez.
Prenez une spatule pour retourner délicatement le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe.
Faites glisser la nappe hors de sa prise sur la puce de la batterie et ôtez-la complètement.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis à tête plate qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui fixent le cache de la nappe de la puce de l'écran.
Ôtez le cache.
Avec votre tournevis Torx T3, enlevez les quatre vis de 2,0 mm des cache-charnières (il y en a deux de chaque côté).
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis de 2,9 mm qui fixe le faisceau de câbles d'antenne.
Reprenez votre tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3,3 mm qui fixent la puce de l'écran.
Assurez-vous que la nappe de la puce de l'écran se trouve au-dessus de la puce et n'est pas coincée en dessous.
Avec un tournevis Pentalobe P2, retirez les seize vis de 1,5 mm qui fixent l'ensemble antenne (huit de chaque côté).
Dévissez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les ressorts du cache de la nappe d'écran.
Servez-vous d'un tournevis Torx T8 pour ôter les deux vis de 5,0 mm qui fixent chacune des charnières (quatre vis au total).
Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache des connecteurs de la vitre tactile de la Touch Bar et du capteur d'angle d'ouverture.
Si vous comptez réutiliser votre écran, ouvrez-le et mettez un morceau de ruban adhésif juste au-dessus de chaque charnière. Cela évitera de rayer la vitre au cours de l'étape suivante.
Ouvrez complètement l'écran et posez votre MacBook sur la tranche.
Avec un tournevis Torx T8, dévissez les deux vis de 5,0 mm restant dans les charnières (une de chaque côté).
Finissez par la vis du haut en maintenant les deux moitiés du MacBook Pro d'une main pour éviter qu'elles s'écartent et tombent de façon imprévue.
Rapprochez les deux moitiés l'une de l'autre pour pouvoir sortir les charnières de leur emplacement dans le châssis.
Éloignez la moitié inférieure du MacBook Pro de vous tout en appuyant sur l'écran dans votre direction pour les séparer.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Ou est ce qu’on trouve l’écran ?
Is it possible to boot up the machine without the screen attached (and use external displays only)?
Great guide, covers the details nicely. I would add that the nvram command no longer works as of firmware in Big Sur. We don’t have too much trouble with that, however. Shut down the machine, and make sure to not open the lid or do anything else until the battery is disconnected.
I will also note that we’ve never had a T3 screwdriver not strip unless we cut the tip off the torx; the screws Apple uses never seem to be happy until that is done. Haven’t see anyone else complain about that, though, so maybe it’s just us!
In case anyone is wondering: as long as your part is OEM, it shouldn’t give any issues with the T2 chip. Most assemblies are not sold with the screen angle sensor, however, so that needs to be transferred to the new assembly. That’s just a matter of unscrewing the one screw that holds it to the clutch and then attaching it to the new one in the same way.
