Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran fissuré ou cassé de votre Motorola Moto E5 Play.
Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Insérez votre ongle ou le bout plat d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
Faites levier avec votre ongle ou pivotez la spatule pour défaire les clips de la coque arrière du téléphone.
Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche en bas de la batterie.
Faites ensuite levier pour déloger la batterie de son compartiment.
Dévissez les treize vis Torx T5 de 3,5 mm de long qui fixent les caches de la carte mère et de la carte fille au châssis du téléphone.
Faites levier dans un coin du revêtement du compartiment de la batterie avec la pointe de votre spatule.
Décollez le revêtement du châssis avec vos doigts.
It is not clear that the flex cable under the battery mat can easily tear near the end that is in the middle of the phone. There is a little tab at 90 degrees to the cable that is stuck to the back of the mat, but the rest of the cable is stuck to the phone body, and since it is not in any of the photos, you won’t know it’s there until it is torn. It’s unclear if you peel the mat all the way off, or just partially peel it back.
Hi Roger,
Thanks for the feedback! I’ll adjust the step instructions to incorporate your notes.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Motorola Moto E5 Play de notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
How do i get the screen out of the frame?
It’s all one component! I suppose it’s possible to separate them, but the part we sell includes the screen and the frame in one piece.
Yup, screen and frame comes as one piece. Just completed!
Do I need any adhesive to put it on the new frame? If so, what type and where does it go? Thanks!
No adhesive required!
