Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de vous lancer dans votre réparation, enlevez votre Galaxy A20e du chargeur et éteignez-le.
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM, qui se trouve sur le côté gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement dans le trou avec votre outil pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Ôtez le tiroir.
    • Quand vous réinsérez la ou les cartes, veillez à la ou les orienter correctement dans le tiroir.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Détacher les clips en plastique: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Détacher les clips en plastique: étape 2, image 2 de 2
    • Le coque arrière est fixée par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator entre l'écran et la coque arrière, à gauche du téléphone, du côté du tiroir de carte SIM.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche pour y déclipser les clips en plastique.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 4, image 2 de 2
    • Parcourez ensuite le bord inférieur pour y détacher les clips en plastique.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser votre médiator le long du bord droit, vers le coin supérieur droit, pour continuer à défaire les clips.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Ôter la coque arrière: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Ôter la coque arrière: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez la coque arrière du reste du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 7, image 2 de 2
    • Faites levier avec un médiator pour débrancher le lecteur d'empreintes digitales.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Détacher le lecteur d'empreintes digitales: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Détacher le lecteur d'empreintes digitales: étape 8, image 2 de 2
    • Appuyez contre le côté gauche du lecteur d'empreintes digitales avec un médiator pour le faire glisser vers la droite et le détacher du cache de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Ôter le lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez le lecteur d'empreintes digitales.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Dévisser les caches de la carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les six vis de 3,5 mm de long qui fixent les caches de la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Détacher le cache supérieur de la carte mère: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Détacher le cache supérieur de la carte mère: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le cache supérieur de la carte mère.
    • Servez-vous du médiator pour défaire les clips en plastique qui fixent le cache.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Ôter les caches de la carte mère: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Ôter les caches de la carte mère: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le cache supérieur de la carte mère.
    • Retirez le cache inférieur de la carte mère.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur de la batterie avec un médiator pour le débrancher de sa prise.
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Débrancher les nappes: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Débrancher les nappes: étape 14, image 2 de 2
    • Faites levier sur les connecteurs des nappes d'interconnexion et de l'écran avec un médiator pour les débrancher de leurs prises.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Dévisser le cache de la carte fille: étape 15, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les sept vis de 3,5 mm de long qui fixent le cache de la carte fille.
  16. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Ôter le cache de la carte fille: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Ôter le cache de la carte fille: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la carte fille.
  17. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Chauffer l'écran: étape 17, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur l'écran afin de ramollir d'adhésif en-dessous. Laissez-le agir pendant au moins deux minutes.
    • Il vous faudra peut-être réchauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois avant que l'adhésif soit suffisamment chaud pour être coupé. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
  18. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Insérer un médiator: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Insérer un médiator: étape 18, image 2 de 2
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche du téléphone.
    • Si l'écran du téléphone est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez alors de le soulever avec du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez l'écran avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis central.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans cet espace.
  19. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Trancher l'adhésif: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Trancher l'adhésif: étape 19, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin supérieur gauche, afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
    Pour écran découpé
    Mahamoud Diaby - Réponse
  20. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator sous le coin supérieur gauche.
    • Faites-le glisser le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour couper l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place afin d'éviter qu'ils réadhèrent.
  21. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 21, image 2 de 2
    • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord inférieur, vers le coin inférieur droit.
    • Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  22. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 22, image 3 de 3
    • Introduisez un quatrième médiator dans le coin inférieur droit.
    • Parcourez le bord droit, en direction du coin supérieur droit, et laissez-le en place afin que l'adhésif ne puisse pas recoller.
  23. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator sous le coin supérieur droit.
    • Parcourez le bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif restant.
    • Quand vous tranchez du côté de la caméra frontale, insérez seulement la pointe (3 mm) du médiator afin d'éviter d'endommager ou de rayer la caméra.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran. La nappe de l'écran traverse toujours le châssis central.
  24. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Séparer l'écran: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Séparer l'écran: étape 24, image 2 de 2
    • Faites passer la nappe de l'écran à travers son encoche dans le châssis.
  25. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e, Ôter l'écran: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez l'écran.
    • Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
    • Lors du remontage, consultez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'appliquer une couche de ruban adhésif double-face prédécoupé à l'arrière de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
56 077 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 409 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ik denk dat het iets duurder is met kapot scherm om al die benodigdheden te kopen en als iets mis gaat een reparatie van je hele telefoon dan hem even naar de reparateur te laten
fortnite melon2 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 148
Total : 16,637
