Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran de cotre Samsung Galaxy A3 (2017).
Ouvrir le Samsung Galaxy A3 (2017) endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, le téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Ce tutoriel vous montre comment remplacer l'écran en laissant le châssis, la carte mère et la batterie d'origine en place. Cependant, quelques écrans de remplacement de ce téléphone sont livrés avec un nouveau châssis pré-installé. Ceux-ci nécessitent une autre procédure très différente : transplanter les composants internes de votre téléphone et installer une nouvelle batterie. Vérifiez que vous avez la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel.
Séparer l'écran du châssis détruit habituellement l'écran, n'exécutez donc pas ce tutoriel, sauf si vous avez l'intention de remplacer l'écran.
Vous aurez besoin de bandes adhésives de remplacement pour refixer la coque arrière au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette étape à plusieurs reprises pendant le retrait de la coque arrière.
Ouvrez un petit espace en bas du Galaxy A3 à l'aide d'une petite ventouse.
Insérez un médiator et faites glisser sa pointe vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
Insérez un autre médiator et commencez à faire céder l'adhésif le long du côté inférieur gauche du téléphone.
Coupez l'adhésif de tous les côtés du téléphone à l'aide de médiators. Laissez-en un dans chaque coin pour empêcher qu'ils adhèrent à nouveau.
Insérez un médiator dans le côté droit du téléphone après avoir fait céder l'adhésif de tous les côtés. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise sur la coque arrière.
Dévissez les cinq vis cruciformes #00 qui maintiennent les caches de la carte mère en place.
Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour faire ramollir l'adhésif en-dessous.
Posez des bandes de ruban adhésif transparent d'emballage se chevauchant sur l'écran jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
Cela permettra de ne pas faire tomber les éclats de verre et de garder une certaine stabilité lorsque vous ferez levier et enlèverez l'écran.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord supérieur du téléphone.
Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous l'ensemble écran.
Commencez à faire glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif. Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
Continuez à faire céder l'adhésif sur les côtés restants du téléphone et laissez un iOpener dans chaque coin.
Commencez à soulever délicatement le bord supérieur de l'ensemble écran et faites passer la nappe de l'écran à travers le châssis central.
Si jamais une des nappes adhère à l'écran, décollez délicatement avec une pincette ou un médiator.
Ôtez l'ensemble écran du téléphone.
Avant le remontage, veillez à nettoyer tous les résidus d'adhésif du châssis en utilisant de l'alcool isopropylique (>97%) et un chiffon non pelucheux ou un coton-tige.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de remettre de l'adhésif et de sceller à nouveau le téléphone.
Après avoir posé l'adhésif, suivez ces instructions en sens inverse pour remonter votre appareil.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'utiliser une feuille adhésive double-face pré-découpée. Posez l'adhésif au dos de l'écran, puis faites précautionneusement passer la nappe de l'écran à travers le châssis central. Posez l'écran en l'alignant et appuyez dessus pour le faire tenir.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
77%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Does anyone know if or how you can get the AMOLED display the SM-A320FL had originally.
Thank you.
Ich scheitere bereits am ersten Schritt: Ich erhitze die Rückseite gleichmäßig mit einer kleinen Heißluftpistole bis ich Sie nicht mehr anfassen kann, also deutlich über 70°C. Dennoch schaffe ich es auch mit äußerster Kraft nicht, die Rückwand unten mittig nur den Bruchteil eines Millimeters anzuheben.
Hallo Ralf,
wenn das Gerät oder die Heißluftpistole zu heiß wird ist das natürlich nicht gut. Manchmal kann der verwendete Klebstoff sehr widerspenstig sein. Du kannst versuchen eine Spielkarte in die Lücke zwischen Rückseite und Rahmen zu pressen oder an einer der Kanten entlang zu ziehen. Versuche so eine kleine Stelle des Klebstoffs zu durchtrennen um danach ein Opening Pick anzusetzen. Sollte die Spielkarte nicht stabil genug sein, ist der letzte Ausweg eine dünne Klinge von einem Cutter-Messer o.ä. Sei hierbei jedoch äußerst vorsichtig da du damit sehr schnell Kratzer in dein Gerät schneidest und Verletzungsgefahr besteht. Verwende nachdem du mit dem Messer einen kleinen Spalt geschaffen hast am besten sofort wieder Plastikwerkzeug um Schäden am Telefon zu vermeiden.
Danke, ich habe es schlussendlich doch geschafft - mit etwas mehr Wärme und einem stärkeren Sauger.
I used a hot air heater on 110 degrees Celcius, worked fine.
