Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou remplacer l'écran de votre Samsung Galaxy Note20 Ultra.
Le capteur d'empreintes digitales est intégré à l'écran de ce téléphone. Si votre capteur d'empreintes digitales ne fonctionne pas, vous devrez probablement remplacer tout l'écran.
Il y a de fortes chances que vous brisiez l'écran non renforcé et fragile pendant cette procédure. Si vous essayez de réutiliser l'écran, assurez-vous d'appliquer beaucoup de chaleur et soyez extrêmement prudent pendant que vous faites levier.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie à moins de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'un événement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation. Si votre batterie est gonflée, prendre les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le côté gauche de la coque arrière pendant une minute.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne réadhère.
Répétez le processus de chauffage et de découpe de l'adhésif le long des 3 côtés restants de la coque arrière.
Au fur et à mesure que vous avancez, laissez un médiator dans chaque coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
Faites ensuite glisser un médiator d'avant en arrière sur tout le périmètre du téléphone, pour décoller tout adhésif oublié. Refaites chauffer tout adhésif récalcitrant.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur de presse de la bobine de charge sans fil.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à pression blanc situé en bas à droite de la plaque de protection de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 6 vis de 4,0 mm fixant la plaque de protection de la carte mère.
Utilisez une pincette pour soulever la plaque de protection de la carte mère.
Utilisez vos doigts pour saisir la plaque de protection de la carte mère.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour soulever le connecteur à pression de la batterie, afin de déconnecter la batterie en toute sécurité avant de poursuivre les réparations.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 5 vis de 4,0 mm fixant le haut-parleur au châssis.
Insérez l'extrémité pointue d'une spatule dans le trou marqué par un triangle sur le côté gauche du haut-parleur.
Utilisez la spatule pour soulever et desserrer le côté gauche du haut-parleur.
Utilisez une pincette pour soulever et retirer le haut-parleur.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran de la carte mère.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe du tactile de la carte mère.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le haut de l'écran pendant 2 minutes.
Appliquez une ventouse sur le bord supérieur chauffé de l'écran, aussi près que possible du bord.
Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre l'écran et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace en l'inclinant. Appuyez sur le médiator pour qu'il soit au niveau de l'écran.
Laissez le médiator dans l'espace pour empêcher l'adhésif de se refermer.
Tenez le téléphone de manière à ce que le bord droit soit orienté vers le haut.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) dans l'espace entre le bord droit de l'écran et le cadre pour ramollir l'adhésif intérieur près du capteur d'empreintes digitales.
Inclinez le téléphone pour que l'alcool isopropylique coule vers l'adhésif intérieur.
Attendez 2 minutes que l'alcool ramollisse l'adhésif.
Tenez la moitié supérieure du châssis vers le haut pour que la nappe du tactile puisse passer à travers son encoche.
Soulevez l'écran par sa moitié supérieure tout en faisant passer la nappe du tactile à travers son encoche dans le châssis.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannage de base ou consultez la section Samsung Galaxy Note20 Ultra de notre Forum pour obtenir de l'aide.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
My display layer cable and touch layer cable got ripped when I took my screen off without removing the back first also the copper was dented can I.get all this new? And where I had no clue to.start at the back to replace my screen lol oops rookie mistake
unlockr.ca may have
Michael -
I’m interested in the retainer clip that holds the s-pen inside the housing compartment. I can’t access it from the rear, and I can’t access it after removing the antenna. Looking at this guide, it appears that it’s also not accessible from the front after removing the OLED panel. So it must be in the subframe?
Bonjour pourriez vous m'informer comment puis-je faire pour acheter un écran pour le note 20 ultra SVP.
Je vous donne mon adresse mail: lopespedro81@hotmail.ch .
Je vous remercie d'avance.
Bien à vous
