Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
    • Pendant ce temps, observez l'image de la coque arrière démontée et prenez note de la répartition de l'adhésif.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Ouvrir un espace: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Ouvrir un espace: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Ouvrir un espace: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse au dos du téléphone, aussi proche que possible du milieu du bord droit (là où la bande d'adhésif est plus étroite).
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • En raison du jeu minime, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à ouvrir un espace, nous vous conseillons de refaire chauffer le bord et de recommencer à l'étape précédente.
    • Vous pouvez essayer de poser quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) dans la fissure pour faire ramollir l'adhésif.
    • Ne forcez pas trop avec votre médiator, vous risqueriez de casser la coque arrière en verre.
    I can’t get the back cover to seperate, I’ve been trying for several hours now, it just stays with the rest of the phone. I’m fairly certain my phone is hot enough as I touched the back and I can’t place my hand there for more than a few seconds at a time. It’s just not coming off and I’m so frustrated! Any help?
    fiona Xie - Réponse
    Hi Fiona,
    The back adhesive can be very difficult! Have you tried the suggestions in step 3? It may take a few heat cycles to weaken the adhesive. You can use a hairdryer to heat it pretty hot along the edge.
    Arthur Shi -
    My back cover glass is shattered but not coming apart! What do I do?
    Otto Plutoonium - Réponse
    I was able to use my fingernails first (with the assistance of the suction cup) to get in the gap, and then, with my fingernails still in the gap there was enough room to put in the pick. I couldn't get the pick in there by itself even after 10 minutes of warming and suction cup prying... but my fingernails could get in, and then I used them to hold the space open and pull a little more so the pick could be inserted.
    Alan Miller - Réponse
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 3, image 3 de 3
    • Posez le bord droit chaud du téléphone sur un objet haut d'environ 12 mm (0,5 pouce). Il est plus facile de manipuler l'outil d'ouverture sous cet angle.
    • Calez le bord gauche du téléphone avec vos doigts pour que celui-ce ne glisse pas. Posez la ventouse en appuyant fermement.
    • Insérez l'extrémité d'un outil d'ouverture dans la fissure entre la coque arrière et le châssis.
    • Parcourez plusieurs fois la fissure avec l'outil, dans un sens puis dans l'autre.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de trancher l'adhésif dans les coins si vous ne les avez pas chauffés. Vous risquez de casser la coque dans ce cas.
    • Laissez un médiator dans la fissure pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 5, image 1 de 1
    • Appliquez l'iOpener préchauffé sur la partie inférieure de votre téléphone pendant deux minutes.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le bord droit, à côté du coin inférieur droit.
    • Faites délicatement glisser le médiator le long du coin. Continuez le long du bord inférieur et du coin inférieur gauche.
    • Si vous avez du mal, faites de nouveau chauffer le bord avant de continuer.
    • Laissez un médiator dans la fissure pour éviter qu'elle adhère de nouveau.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez à chauffer et séparer les bords restants du téléphone.
    • Assurez-vous que les coins sont bien chauds avant de les ouvrir avec votre médiator.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fait le tour du téléphone, faites pivoter un médiator dans un des bords pour amorcer la séparation de la coque arrière du châssis.
    • Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour trancher tout résidu d'adhésif.
    • Ôtez la coque arrière.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de sceller de nouveau la coque arrière. N'oubliez pas d'éteindre ensuite complètement votre téléphone avant de continuer.
    • Consultez ce tutoriel pour remonter la coque arrière, transférer et installer le joint de la caméra, ainsi que remplacer l'adhésif.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Démonter le châssis central: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis supérieur au téléphone.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 10, image 2 de 2
    • Le châssis central est encore maintenu en place par quelques clips en plastique le long du bord.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'encoche sur la droite du châssis central, à côté du bouton Bixby.
    • Faites levier pour détacher le châssis central du téléphone.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche sur le côté gauche du téléphone, à côté du bouton de marche.
    • Faites levier pour séparer le châssis central du téléphone.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 12, image 1 de 1
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Déconnecter la batterie: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le connecteur de la batterie, qui se trouve sur la carte mère, en dessous de la caméra arrière.
    • Faites levier vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise.
    • Quand vous débranchez des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas détacher les petits composants montés en surface autour de la prise.
    • Repliez délicatement la nappe de la batterie pour l'éloigner de sa prise sur la carte mère et éviter tout contact accidentel.
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Démonter le haut-parleur: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les sept vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis central inférieur au téléphone.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 15, image 2 de 2
    • Le châssis central est toujours fixé en place par quelques clips en plastique sur son pourtour.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'encoche à côté du coin inférieur droit de châssis central inférieur. Elle est indiquée par un triangle.
  16. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 16, image 3 de 3
    • Saisissez le bord détaché du châssis central de vos doigts et soulevez-le lentement vers le haut.
    • Remuez légèrement le châssis central pour aider à défaire les clips restants.
    • Ôtez le châssis central inférieur. Le haut-parleur y est intégré.
    • Afin de remonter le châssis central inférieur, alignez le bord inférieur du châssis avec le bord du téléphone et appuyez dessus pour l'encastrer.
  17. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Déconnecter l'écran: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Déconnecter l'écran: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
  18. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Trancher l'adhésif: étape 18, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone, l'écran vers le haut.
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, faites cependant attention à ne pas surchauffer le téléphone. La batterie est sensible à la chaleur.
  19. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 19, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord chauffé de l'écran.
    • Tirez sur la ventouse fortement et constamment pour ouvrir un espace.
    • La difficulté de l'étape varie en fonction de l'âge de votre appareil. Si vous avez du mal, refaites chauffer et réessayez.
  20. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 20, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
  21. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 21, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
  22. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 22, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator le long du bord inférieur pour couper l'adhésif.
    • Laissez l'outil dans le coin pour éviter que l'adhésif recolle.
  23. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 23, image 3 de 3
    • Répétez la procédure de chauffe et de découpe pour les bords restants de l'écran.
  24. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 24, image 3 de 3
    • Prenez un médiator pour faire levier et trancher tout résidu d'adhésif.
  25. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Ôter l'écran: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+, Ôter l'écran: étape 25, image 2 de 2
    • Faites passer le connecteur du panneau d'écran à travers le châssis.
    • Si vous avez du mal, vous pouvez choisir de couper la nappe du panneau d'écran pour retirer l'écran.
  26. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10+: étape 26, image 2 de 2
    • Enlevez l'écran.
    • Si vous utilisez de l'adhésif prédécoupé sur mesure, consultez ce tutoriel pour retirer les résidus de l'ancien adhésif et fixer l'écran de remplacement.
    • Si vous utilisez du ruban adhésif Tesa pour fixer l'écran, consultez ce tutoriel.
    Where do i add the tesa tape
    Amir Arisha - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après avoir terminé la réparation, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
281 866 Réputation
585 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 416 tutoriels rédigés
5 commentaires
Couldn't get the screen off bc the adhesive was too strong and took it to a local repair shop to see if they could get it off for me. Apparently a typical screen replacement for this is to replace the whole frame alongside the screen and that typically by doing it this way would just straight up destroy the screen and is extremely difficult to do.
amooosed - Réponse
Would the fingerprint comes with the new screen?
César Josué Espinosa - Réponse
I can't touch the screen so how do I power off my phone?
Ayaan Jamil - Réponse
keep holding the power button even after the menu pops up. you can also try a mouse through OTG
Steady Fredd -
Where can i purchase just the replacement screen ? all i can find is screen and frame
Kenny Keefer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 214
30 derniers jours : 853
Total : 155,913
