Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch, Adhésif: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch, Adhésif: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour détacher l'adhésif de l'arrière de l'écran.
  2. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Vous devriez pouvoir décoller l'adhésif avec une pincette.
    • Une fois tout l'adhhésif retiré, vous pouvez utiliser un coton-tige imbibé d'alcool pour enlever les éventuels résidus à l'arrière de l'écran.
  3. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller l'anneau extérieur de l'une des plaquettes adhésives.
    • Assurez-vous de décoller à la fois l'adhésif double face et le papier de support brun.
    • Si vous avez du mal à vous retrouver dans l'adhésif double face, regardez cette vidéo.
    • Soyez très prudent de ne pas plier, tordre ou étirer la bande adhésive, car cela la rendra trop épaisse pour sceller l'écran sans faire de bosses entre l'écran et le boîtier.
  4. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 4, image 3 de 3
    • Posez la bande adhésive vers le bas sur le capteur Force Touch, autour du bord du boîtier où repose l'écran.
    • Commencez dans un coin à poser la bande le plus près possible du rebord .
    • Appuyez sur le papier de support brun avec un outil d'ouverture en plastique pour fixer l'adhésif autour de tout le périmètre.
  5. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 5, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, reconnectez les connecteurs des câbles de données de l'écran et du tactile.
    • Veillez à ne pas toucher directement les contacts, car le sébum de vos doigts peut nuire à la connectivité.
  6. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 6, image 3 de 3
    • Pour réinstaller le support métallique, alignez la languette unique avec la fente dans le haut de la moitié inférieure et faites glisser le support vers le bas.
    • Insérez le support supérieur à sa place.
  7. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 7, image 3 de 3
    • Enfilez le connecteur de la batterie avec son guide sur le câble à l'intérieur du corps de la montre.
    • Utilisez la pincette pour appuyer simultanément sur les deux connecteurs.
  8. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 8, image 3 de 3
    • Si votre batterie de remplacement est déjà munie d'adhésif préinstallé, retirez la languette protectrice dès maintenant, pour faire apparaître l'adhésif.
    • Faites pivoter la batterie, introduisez-la dans sa fente et appuyez dessus.
    • Appuyez sur la batterie vers le bas contre le S1 pour la refaire adhérer en place.
    • Voilà venu le meilleur moment pour tester l'alimentation de votre montre. Si elle ne s'allume pas, vérifiez les trois connecteurs et réessayez.
  9. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive.
    • Décollez à moitié la bande de protection, puis coupez-la avec des ciseaux afin de pouvoir retirer le reste sans qu'elle ne reste accrochée à l'écran.
  10. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch: étape 10, image 3 de 3
    • Déplacez l'écran vers la droite, repliez les câbles de données et du tactile proprement.
    • Centrez l'écran sur le boîtier et appuyez fermement sur l'adhésif.
    • Vous pouvez également utiliser les étaux de serrage pour écran tout autour de votre appareil afin de faire tenir le nouvel adhésif.
Ligne d'arrivée
233 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
514 251 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
25 045 tutoriels rédigés
47 commentaires de tutoriel
Where can I find the new screen.
Crissel Largo - Réponse Partager
THERE WOULD BE A PROBLEM WITH THE I.C. rewriting aiu moment of the change of LCD.?
wallace@freesurf.ch
vallottonge - Réponse Partager
How long before the adhesive strips will be back in stock? I've been waiting months now and still no update :)
Annie Booth - Réponse Partager
me too when can we expect it?
Luis Deluna - Partager
me too!!!!!!
Anthony Zamora - Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 182
30 derniers jours : 840
Total : 371,719
