Introduction
Malheureusement, il se peut que vous endommagiez le capteur Touch Force en ouvrant votre Apple Watch. Ce capteur, qui fait également fonction de joint, est composé de deux couches collées l'une à l'autre. Si les deux couches se séparent, l'étanchéité ne sera plus assurée une fois la montre remontée. Si c'est le cas, vous devrez réparer ou remplacer le capteur avant de remonter la montre.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer toute réparation, retirez votre montre du chargeur et éteignez-la.
Préparez un iOpener (ou utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud) et chauffez la face avant de la montre jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins une minute afin de chauffer entièrement l'écran et de ramollir l'adhésif qui le maintient au boîtier.
Introduisez la partie arrondie de la lame dans l'espace entre le verre et le boîtier sur le côté inférieur du cadran qui vous fait face. Enfoncez la lame fermement à la verticale dans l'interstice.
Lorsque le verre s'est soulevé, faites pivoter le couteau vers le bas et continuez d'écarter le verre en le poussant vers le haut.
Utilisez des ciseaux pour couper un médiator à approximativement la largeur de la batterie. Essayez de ne laisser aucun angle pointu.
Insérez l'outil modifié entre le côté droit de la batterie et le boîtier.
Appliquez une pression constante pour soulever lentement la batterie en faisant levier et décrochez-la ainsi progressivement de l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
Sur les modèles plus large (42mm), il est possible d'accidentellement faire levier sur la carte mère sous la batterie. Insérez le médiator modifié juste assez pour allez sous la batterie tout en évitant la carte mère.
Si nécessaire, vous pouvez appliquer de l'alcool isopropyle à haute concentration (90% ou plus) autour et sous la batterie pour ramollir l'adhésif.
Soulevez l'écran et faites-le basculer sur la gauche pour découvrir les câbles auquel il est attaché.
Saisissez la fixation du côté gauche à l'aide de vos doigts ou d'une pince à épiler.
En même temps, insérez un petit tournevis plat (1 mm) sous la petite languette à droite.
Enfin, placez un doigt derrière la languette et pincez fermement la fixation entre votre doigt et le tournevis pour détacher le cache.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer l'unique vis tri-point qui fixe la nappe du capteur Force Touch.
Utilisez une pince pour retirer les éventuels restes d'adhésif sur la coque arrière.
Nettoyez minutieusement toutes les traces d'adhésif (et de verre cassé s'il y en a) de la coque, avant de sceller à nouveau votre montre. Parcourez la coque avec la pointe d'un outil d'ouverture ou une spatule enveloppée d'un tissu non pelucheux ou d'un filtre a café, imbibé d'un peu d'alcohol isopropylique (concentré à 90 % ou plus).
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Si besoin, essayez de réutiliser l'adhésif existant pour sécuriser la batterie. Sinon, essayez un petit morceau d'adhésif double-face comme le Tesa 61395 ou une goutte d'adhésif liquide comme le E6000.
Faites pivoter la batterie dans son emplacement et appuyez dessus pour la mettre en place.
Appuyez sur la batterie contre le circuit du système pour la faire ré-adhérer en place.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez nos conseils basiques de diagnostic ou cherchez de l'aide sur le forum de réponses .
237 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
43 commentaires
I can't stress enough how important it is to not flex the digitizer ribbon cable. A cracked ribbon cable will necessitate replacing the entire lcd.
This is a Fact. It happened to me when the whole rig hit the floor lol
If there is a new induction frame - do not use double-sided adhesive tape.
How can I tell if there is a new induction frame?
By Induction Frame, what do you mean, exactly?
