Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
      • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
      • Si les vis sont dénudées ou endommagées, remplacez-les.
      • Ouvrir votre écran iPhone X va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation iPhone, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone X est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
      • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
      • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone, une sur le dessus, l'autre en dessous.
      • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 6, image 3 de 3
      • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
      • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
      • Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
      • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
      • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Passez les trois étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 7, image 1 de 1
      • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone va aider à ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et donc faciliter l'ouverture.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ne chauffez pas trop, car vous risqueriez de détériorer l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 8, image 2 de 2
      • Si vous utilisez une ventouse simple, posez-la au niveau du bord inférieur du téléphone tout en évitant la partie incurvée du verre.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 9, image 3 de 3
      • Tirez fermement sur la poignée de la ventouse en appliquant une pression constante, pour ouvrir une petite fente entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran lui-même.
      • L'adhésif étanche qui maintient l'écran est très solide ; ouvrir cette première fente nécessite beaucoup de force. Si vous avez du mal à le faire, chauffez le tout encore une fois. Puis faites doucement basculer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif, jusqu'à que vous ayez ouvert une fente suffisamment large pour y insérer le médiator.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche de l'iPhone, ce qui va trancher l'adhésif qui maintient l'écran en place.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X, Informations écran iPhone X: étape 11, image 1 de 1
      • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 12, image 3 de 3
      • Ré-insérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone, et faites-le glisser jusqu'au côté droit pour continuer à séparer l'adhésif.
      • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 13, image 3 de 3
      • Le bord supérieur de l'écran est retenu par de la colle et des clips.
      • Glissez le médiator sous le coin supérieur de l'écran tout en faisant délicatement jouer l'écran vers le bas, en direction du port Lightning.
      • Les clips peuvent se casser si vous forcez trop. Progressez avec prudence et restez patient.
      • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm. Vous risqueriez d'endommager la rangée des capteurs du panneau frontal.
      • Glissez le médiator sous le côté opposé pour faire céder l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 14, image 1 de 1
      • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour la décoller du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 15, image 3 de 3
      • Ouvrez l'iPhone en tournant l'écran depuis le côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture au dos d'un livre.
      • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
      • Comme sur la photo, assurez-vous que le châssis se détache avec l'écran et ne reste pas coincé dans l'appareil.
      • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
      • Lors du remontage, posez l'écran iPhone X à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. S'il ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et vérifiez qu'ils ne sont pas déformés.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X, Écran complet: étape 16, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Dévissez cinq vis Y000 fixant le cache du connecteur de la carte mère, des dimensions suivantes :
      • Trois vis de 1,1 mm
      • Une vis de 3,1 mm
      • Une vis de 3,7 mm
      • Tout au long de cette réparation, veillez à bien organiser vos vis et à revisser chacune exactement là où elle était, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez le cache.
      • Il se peut que le cache soit légèrement collé. Soulevez-le délicatement mais fermement pour le décoller.
      • C'est le moment idéal lors du remontage pour allumer votre iPhone et en tester toutes les fonctions avant de le refermer hermétiquement. Veillez à rééteindre complètement votre iPhone avant de continuer votre ouvrage.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 18, image 2 de 2
      • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Essayez de n'endommager aucun des joints en silicone noir qui entourent les connecteurs de la carte. Ces joints sont une protection supplémentaire contre les intrusions de liquide et de poussière.
      • Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il ne rentre accidentellement en contact avec la prise et alimente le téléphone pendant que vous effectuez la réparation.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 19, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule ou un ongle, déconnectez l'ensemble capteur du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 20, image 2 de 2
      • Servez-vous de la pointe d'une spatule ou d'un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du panneau OLED.
      • Les connecteurs à pression comme celui-ci se reconnectent ainsi : alignez-les soigneusement et appuyez d'un côté puis de l'autre pour les enclencher. N'appuyez pas au milieu. Si un connecteur est mal aligné, les broches pourraient se déformer et causer des dommages irrévocables.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 21, image 2 de 2
      • Soulevez le connecteur de la nappe de la vitre tactile avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise.
      • L'espace restreint autour de ce connecteur en complique la reconnexion. Prenez votre temps et alignez-le correctement, puis appuyez soigneusement avec le bout du doigt – d'un côté, puis de l'autre. Vous devriez entendre un clic quand il s'enclenche.
      • Si jamais une partie de votre écran ne réagit plus quand vous avez fini la réparation, déconnectez la batterie, puis réenclenchez ce connecteur, en veillant à ce qu'il fasse bien clic et qu'il n'y ait ni poussières ni saletés sur la prise.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 22, image 3 de 3
      • La nappe de l'ensemble capteur du panneau frontal adhère légèrement en dessous.
      • Soulevez délicatement la nappe jusqu'à ce que l'adhésif cède.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 23, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X, Ensemble haut-parleur interne et capteurs avant: étape 24, image 1 de 1
      • Dévissez la vis Y000 1,2 mm derrière l'ensemble écran, à côté du port de la caméra infrarouge.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 25, image 3 de 3
      • Derrière la vis que vous venez juste de retirer se trouve un petit clip de mise à terre en métal. Si elle ne s'est pas enlevée en même temps que la vis, retirez-la maintenant.
      • Durant le remontage, positionnez le clip comme montré ci-contre. Tenez-le pendant que vous remettez et serrez la vis.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez deux autres vis Y000 qui fixent l'ensemble haut-parleur/capteurs :
      • Une vis de 1,6 mm
      • Une vis de 1,3 mm
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 27, image 2 de 2
      • Le haut-parleur interne est légèrement collé en place.
      • Avec une spatule (spudger), faites délicatement levier en-dessous du bord supérieur de l'ensemble haut-parleur et retournez-le vers le centre de l'écran.
      • Le haut-parleur est toujours attaché par une nappe très fine. Faites attention à ne pas forcer ou abîmer cette nappe.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 28, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et appliquez-le sur la partie supérieure du devant de l'écran pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif fixant les capteurs.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 29, image 3 de 3
      • Passez délicatement le bout plat de votre spatule sous la nappe qui se trouve en-dessous du microphone.
      • Faites délicatement pivoter la spatule pour séparer le microphone en veillant toujours à ne pas forcer ni abîmer la nappe.
      • Si besoin, utilisez la pointe de la spatule pour finir de séparer le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 30, image 3 de 3
      • En allant de gauche à droite, passez un médiator en-dessous de la nappe et du module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
      • Faites délicatement jouer votre outil et soulevez-le pour séparer le module de son encoche sur le panneau frontal.
      • ll est utile de soulever et d'écarter le haut-parleur pour y accéder. Faites juste attention à ne pas tirer sur la nappe fine durant cette étape.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 31, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour remuer le capteur de luminosité ambiante et le soulever de son encoche dans l'écran.
      • Le capteur reste attaché au reste des capteurs par une nappe très fine. Faites attention à ne pas forcer ni abîmer cette nappe.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 32, image 3 de 3
      • Si vous avez réussi à retirer le capteur de luminosité ambiante comme montré sur la première image, alors passez à l'étape suivante.
      • Si la bande blanche du diffuseur s'est détachée et est restée coincée dans l'écran, comme montré sur la deuxième photo, vous allez devoir faire précautionneusement levier en prenant appui sur le bord supérieur à l'aide d'une lame fine ou d'un outil à levier. Réappliquer d'abord de la chaleur peut simplifier cette tâche.
      • Durant le remontage, installez en premier le diffuseur dans l'écran, en vérifiant qu'il soit orienté dans la bonne direction (le côté avant est montré sur la première image, et le côté arrière sur la troisième).
      • Ensuite, installez le capteur de luminosité ambiante sur le diffuseur. Vous aurez besoin de tenir le capteur en position pendant que vous revisserez les vis qui fixent l'ensemble haut-parleur interne/capteurs. Une fois que les vis sont serrées, le capteur restera en place et fonctionnera normalement.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X: étape 33, image 3 de 3
      • Retirez l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant.
      • Durant le remontage, vérifiez la position du module en plastique noir comportant ces composants :
      • Capteur de proximité
      • Illuminateur infrarouge
      • Ce module doit être positionné de telle façon que ces composants ne sont pas encombrés d'adhésif.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants restants ou d'enlever les supports adhésifs à la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques chez un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide.
90 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
225 120 Réputation
415 tutoriels rédigés
26 commentaires de tutoriel
Is it possible to fix the ““Face ID Is Not Available” problem? There seems to be a problem with the TrueDepth camera. Thanks!
Alejandro D - Réponse Partager
@alejandrod I’m afraid Face ID won’t work if this part is replaced. As stated in the introduction, this component is paired to the logic board from the factory (similar to the home button on earlier iPhones). Currently, if you need to replace this part, you’ll have to sacrifice Face ID, or else pay Apple directly to perform the repair. (They have a software calibration tool that pairs the new part to your phone to re-enable Face ID, but they don’t share it with anyone outside of Apple.)
Jeff Suovanen - Réponse Partager
The flex cable was too bent, and now is broken. I’m going to buy another flex cable, but… Are there any ways to recover the Face ID functionality? Desoldering some components from the old one and weld them in the new flex cable?
Andrea Giacon - Réponse Partager
Flex cables can be repaired by a skilled microsolderer. It’s not a DIY however. If it’s a phone you care about, you’ll want to find yourself a good repair shop with the right equipment and skills. Apple can also repair it, but they will most likely just charge you $279 to replace the entire screen.
My proximity sensor is defective and puts my phone in a boot loop when connected. To replace that, would I need to use a skilled microsolderer to replace that?
oosaghae - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 126
30 derniers jours : 437
Total : 229,750
