Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
      • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
      • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 3, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
      • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les trois prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Procédure d'ouverture manuelle: étape 4, image 1 de 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Si vous ne disposez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
      • Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
      • Assurez-vous que la ventouse adhère bien.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 5, image 1 de 1
      • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
      • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
      • Utilisez un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
      • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 6, image 2 de 2
      • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
      • Décrochez la ventouse de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 3 de 3
      • Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
      • Le long du bord supérieur de l'écran, plusieurs clips créent une charnière partielle.
      • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 8, image 3 de 3
      • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
      • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
      • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
      • Une vis de 2,2 mm
      • Une vis de 3,2 mm
      • Lors de la réparation, notez bien l'emplacement de chaque vis et assurez-vous qu'elles soient remises exactement au même emplacement pour éviter d'endommager votre téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 1
      • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
      • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de batterie et non pas sur sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de casser le connecteur entier.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Retrait des vis du cache de la nappe d'écran: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
      • Trois vis de 1,2 mm
      • Une vis de 1,7 mm
      • Une vis de 3,1 mm
      • Si ces vis sont placées au mauvais endroit lorsque vous remontez votre appareil, vous risquez de causer des dommages irréversibles à la carte mère de votre iPhone.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 14, image 2 de 2
      • Lors des quatre étapes suivantes, veillez à ne faire levier que sur les nappes des connecteurs, et non pas sur leurs prises sur la carte mère.
      • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la caméra frontale et le connecteur de la nappe du capteur.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 16, image 2 de 2
      • À cette étape, assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou de reconnecter la nappe.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe des données de l'écran.
      • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe des donnés de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de la vitre tactile.
      • Lorsque vous reconnectez la nappe de l'écran, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'abord sur un des côtés du connecteur, puis sur l'autre. Si vous appuyez au milieu, vous risquez de plier le connecteur et d'endommager l'écran.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Séparation de l'écran et du boîtier arrière: étape 18, image 1 de 1
      • Détachez l'écran du boitier arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Caméra  arrière: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Caméra  arrière: étape 19, image 2 de 2
      • Retirez toute bande adhésive recouvrant la vis de la caméra arrière en haut à gauche.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.
      • Faites levier uniquement sur le connecteur, non pas sur la prise elle-même sinon vous risquez d'endommager la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 21, image 1 de 1
      • Retirez les vis cruciformes #00 suivantes du support de la caméra arrière :
      • Une vis de 1,5 mm
      • Une vis de 2,1 mm
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 22, image 2 de 2
      • Retirez le support de la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 23, image 2 de 2
      • Retirez la caméra arrière de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6, Objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 24, image 2 de 2
      • Il est difficile de retirer ce support inférieur. Le bord arrondi intérieur de ce support semble être soudé à la bague de l'objectif de la caméra. Vous aurez besoin d'appuyer avec beaucoup de force et il n'est pas rare que l'on casse le support.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra de l'iPhone 6: étape 25, image 3 de 3
      • La dernière étape est de faire sortir l'objectif de la caméra cassée en le poussant vers l'extérieur.
      • Tout d'abord, trouvez l'outil qui vous convient et avec lequel vous pouvez pousser fort sur l'objectif cassé. Ensuite, mettez vos mains là où vous allez appuyer pour protéger le boîtier arrière et éviter qu'il ne se torde. Ensuite, poussez l'objectif de la caméra avec force. Soyez très prudent avec le téléphone et avec votre main.
      • Au moment de poser le nouvel objectif de la caméra, vous aurez besoin de colle ou d'adhésif pour fixer l'objectif ainsi que le nouveau support inférieur.
      • Si vous avez peur d'endommager l'iPhone 6, veuillez l'envoyer à un centre Apple pour réparations.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
109 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sophia
Membre depuis le 03/25/14
43 911 Réputation
62 tutoriels rédigés
39 commentaires de tutoriel
Thank you Sophia, very good guide. I just wanted to add more information to Step 5, 6, 7, and 8.
Step 5 - Disconnect the rear camera from motherboard, gently lift ribbon towards the top. This will help release the thin black tape covering the top left screw holding the bracket. I peel it back just enough to access the screw.
Step 6 - Gently lift the rear camera from the frame avoid touching the camera lens.
I reversed parts of Step 7 and 8.
Step 7 - You will destroy the bracket. The bracket and lens are crimped or pressed together somehow, as stated in the guide. The next step I modified; press out the rest of the broken glass in the lens. Then as in step 8 press the lens from the inside, outward to break the crimp.
Step 8 - Lift out the bracket, it may still be attached.Use heated air to remove the black foam square from the old bracket and reuse for the new bracket.
To repair, I'm still looking for the best way. I carefully used super glue to place the lens and bracket in place.
MaxM Tech - Réponse Partager
Does anyone know if the iPhone 6 plus Lens replacement is about the same?
Caroline Haney - Réponse Partager
Anyone knows where can I purchase the camera bracket? I don't seem to find it.
Thank you
Abdullah Mohammad - Réponse Partager
Hi u can buy it here at the top of the guide :-) under relevant parts.
billyroypage - Réponse Partager
I'm with u Greg , I tried the hard way it's like pulling a good tooth ! Something gonna break and possible bend . Great video though exposing the hidden screw.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 179
Total : 292,284
