Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la RAM du Compaq Mini 110
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la RAM du Compaq Mini 110, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Compaq Mini 110, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Repérez la batterie et les dispositifs d'attache sous le Compaq Mini.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la RAM du Compaq Mini 110: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Compaq Mini 110: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Compaq Mini 110: étape 2, image 3 de 3
      • Poussez simultanément les deux dispositifs d'attache vers l'intérieur et faites glisser la batterie vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la RAM du Compaq Mini 110, RAM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Compaq Mini 110, RAM: étape 3, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #0, dévissez les deux vis du compartiment de la RAM sous l'ordinateur portable et retirez le cache.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la RAM du Compaq Mini 110: étape 4, image 1 de 1
      • Poussez vers l'extérieur les dispositifs d'attache latéraux simultanément et retirez l'ancienne barrette de RAM.
      • Lors de l'insertion d'une nouvelle barrette de RAM, assurez-vous d'insérer uniformément les broches dorées dans la même orientation que celle de l'ancien module lors de son retrait. Tout en faisant glisser le module, appuyez sur les dispositifs d'attache latéraux pour les mettre en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
alea
Membre depuis le 10/06/10
1 441 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 membres
167 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 96
Total : 7,034
