Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel afin retirer ou remplacer le module d'antenne du MacBook Air de fin 2020 (M1).
Ce dont vous avez besoin
Si vote MacBook est doté de MacOS Big Sur v11.1 ou ultérieur, cette opération pourrait ne pas fonctionner. Vous devriez alors impérativement déconnecter la batterie immédiatement à l'ouverture de l'appareil.
Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
Deux vis de 7,9 mm
Deux vis de 7,3 mm
Six vis de 2,6 mm
Glissez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour déclipser le boîtier inférieur.
Retirez le boîtier inférieur.
Alignez-le et appuyez fermement pour clipser les deux clips invisibles, vous devriez sentir et les entendre se clipser.
Utiliser la partie plate d'une spatule (spudger) pour lever et déverrouiller le loquet qui maintient le connecteur de batterie.
Soulevez le loquet métallique tout droit vers le haut pour retirer le connecteur de sa prise sur la carte mère.
Si nécessaire, mettez la partie arrière (côté fil) du connecteur en place en premier, puis faites basculer le devant du connecteur pour le mettre en place.
Utilisez un tournevis T3 Torx pour retirer la vis de 1,4 mm qui maintient le cache des câbles d'antenne.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe d'écran.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis fixant la barre de l'antenne :
quatre vis argentées de 7,4 mm
deux vis noires de 4,7 mm
Insérez le bout pointu de votre spatule dans l'espace créé entre la barre d'antenne et la charnière de l'écran.
Faites pivoter la spatule contre la charnière pour soulever le bout de la barre d'antenne.
Faites de même avec l'autre bout de la barre d'antenne.
Comparez votre pièce de rechange avec la pièce d'origine — vous devriez peut-être transférer certains composants ou enlever des parties adhésives de la nouvelle barre d'antenne avant de l'installer.
- Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes dans le sens inverse.***
Une fois la réparation terminée, il se peut que votre ordinateur portable ne se rallume pas tant qu'il n'a pas été branché sur le secteur.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Sur notre Forum vous trouverez de l'aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
