Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4, Ouverture de l'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4, Ouverture de l'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de vous lancer dans une réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
    • Si la vitre tactile est cassée et que vous ne pouvez pas éteindre votre montre, voici une méthode alternative.
  2. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4, Consignes de sécurité: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4, Consignes de sécurité: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4, Consignes de sécurité: étape 2, image 3 de 3
    • L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
    • Protégez vos doigts en les laissant à distance de la lame. En cas de doute, enfilez un gant épais à votre main libre. Un gant en cuir ou de jardinage peut faire l'affaire.
    • Veillez à ne pas forcer, le couteau risquerait de déraper et de vous blesser ou d'abîmer la montre.
    • Protégez vos yeux. Le couteau ou la vitre pourrait se briser et faire voler des éclats.
    • Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.
  3. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 3, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et chauffez la surface supérieure de la montre pour ramollir l'adhésif.
    • Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes pour chauffer entièrement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe au boîtier.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener et répéter la procédure plusieurs fois avant que l'adhésif soit suffisamment mou.
  4. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran, le plus proche de la couronne digitale.
    • Appuyez fermement à la verticale vers le bas dans l'interstice.
    • Une fois qu'elle est dedans, faites pivoter la lame pour soulever légèrement l'écran.
    • N'enfoncez pas la lame de plus de 2 mm pour éviter d'abîmer le capteur Force Touch.
  5. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez ouvert un léger interstice avec la lame courbée, retirez-la et insérez le bout le plus fin d'un outil d'ouverture dans l'interstice.
    • Enfoncez l'outil dans l'interstice en prenant appui sur votre pouce pour ouvrir un peu plus l'écran.
    • N'essayez pas encore d'ouvrir et de détacher complètement l'écran.
  6. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 6, image 3 de 3
    • Il est probable que le joint Force Touch adhère au châssis de l'écran et non au reste de la montre. Dans ce cas, insérez un médiator sous l'écran et détachez soigneusement le joint Force Touch de l'écran.
    • Pour éviter d'abîmer le joint Force Touch, faites soigneusement levier sous le coin de l'écran. Si le joint Force Touch se déchire quand vous soulevez l'écran ou si les couches du joint se défont, vous aurez également besoin de remplacer le joint Force Touch.
    • Faites glisser le médiator le long de l'écran pour détacher l'adhésif entre le joint Force Touch et l'écran.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 2 mm pour éviter d'abîmer d'autres composants.
  7. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 7, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Pour éviter de forcer sur les nappes de l'écran, n'ouvrez pas encore complètement l'écran.
    • Ouvrez l'écran à un angle de maximum 45° et prenez une pincette pour détacher l'adhésif entre l'écran et le joint Force Touch.
    • Faites le tour des nappes de l'écran avec l'adhésif pour le décoller complètement. Étant donné que vous devrez le remplacer de toutes façons, vous pouvez le couper pour le retirer plus facilement.
    • Veillez à retourner jusque cette étape lors du remontage de votre montre, puis continuez avec la procédure de fermeture.
  8. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4, Batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4, Batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Repliez délicatement l'écran vers l'arrière jusqu'à ce que vous ayez assez de place pour soulever la batterie.
    • Évitez de forcer sur les nappes de l'écran pendant que vous repliez l'écran.
    • Insérez un médiator entre la batterie et le Taptic Engine.
    • Un médiator standard fonctionne à merveille pour la version de 44 mm de l'Apple Watch Series 4. Cependant, si vous avez la version de 40 mm et qu'il n'y a pas assez de place, vous pouvez découper votre médiator avec des ciseaux.
  9. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord de la batterie pour détacher l'adhésif.
    • L'adhésif qui fixe la batterie est plutôt mou. Mais si vous avez du mal à enlever la batterie, vous pouvez poser un iOpener chauffé au dos de la montre pour le faire ramollir. Laissez l'iOpener en place pendant au moins deux minutes.
    • Exercez une force constante et régulière quand vous faites levier sur la batterie pour la décoller de l'adhésif.
    • Évitez les nappes de l'écran, surtout la nappe Force Touch qui recouvre un coin de la batterie, de façon à ne pas les endommager en sortant la batterie.
    • Assurez-vous ne ni perforer ni déformer la batterie, car elle risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est abîmée.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la batterie, elle est toujours branchée à la montre.
  10. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 10, image 2 de 2
    J'achète
    • Soulevez soigneusement la batterie et inclinez-la dans un angle de 75°.
    • Avec une pincette, décollez l'autocollant noir de la plaque métallique qui recouvre le connecteur de la batterie.
  11. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Y000 de 1,2 mm de long.
  12. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 12, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour ôter la plaque métallique qui couvre le connecteur de la batterie.
  13. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe de la batterie avec la pointe d'une spatule (spudger) pour la débrancher.
  14. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 14, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie.
    • Assurez-vous de décoller le film de protection qui recouvre l'adhésif de votre nouvelle batterie avant de la monter.
    • Ne réutilisez jamais une batterie endommagée ou déformée. C'est dangereux.
    • Si vous remontez votre ancienne batterie, vous pouvez réutiliser l'adhésif pour l'attacher. Ou bien, nettoyez les résidus d'adhésif avec de l'alcool isopropylique à haute concentration et un chiffon non pelucheux, puis appliquez un petit morceau de ruban adhésif double-face comme le Tesa 61395 ou un peu de colle liquide comme l'E6000.
  15. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4, Adhésif de l'écran: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4, Adhésif de l'écran: étape 15, image 2 de 2
    • Les étapes suivantes expliquent comment poser l'adhésif de remplacement en préparation de la procédure de fermeture.
    • Appliquez un peu d'alcool isopropylique (d'une concentration égale ou supérieure à 99 %) sur un coton-tige ou utilisez une lingette nettoyante pour retirer délicatement les résidus d'adhésif sur le joint Force Touch.
    • Pour nettoyer l'adhésif dans le coin recouvert par les nappes, rabattez l'écran et éloignez-le avec précaution du châssis jusqu'à ce que vous puissiez nettoyer le joint comme il faut.
  16. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 16, image 2 de 2
    • Retournez l'Apple Watch pour que l'écran repose à plat pendant que vous soulevez le boîtier.
    • Nettoyez les résidus d'adhésif au dos de l'écran.
  17. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 17, image 1 de 1
    J'achète
    • Avec une pincette, décollez soigneusement l'adhésif de remplacement et le film de protection bleu du support en papier.
  18. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 18, image 2 de 2
    • Tournez l'adhésif de remplacement pour le faire passer autour de l'écran.
    • Inclinez légèrement l'écran pour pouvoir aligner l'adhésif avec le châssis.
    • Posez l'adhésif de remplacement sur le joint Force Touch.
  19. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 4: étape 19, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, finissez d'ajuster la position de l'adhésif et appuyez dessus pour qu'il adhère en place.
    • Suivez cette procédure de fermeture pour refermer votre montre après réassemblage.
Pour remonter votre Apple Watch Series 4, consultez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre appareil jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
211 758 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
140 membres
18 077 tutoriels rédigés
4 commentaires
Is the adhesive waterproof?
laws - Réponse
Hi laws,
iFixit makes no claims to the continued splash-resistance of the Apple Watch after applying this adhesive strip. It's probably going to be just fine, but we can't confirm that the Apple Watch will maintain its IPX7 waterproof rating after being repaired.
Dominik Schnabelrauch -
Ich habe jetzt 2 Uhren durch - besten Dank für die Hilfestellung. Ich habe mir die “Dichtungs-Klebestreifen” besorgt, waren für mich aber nicht praktikabel. Bei beiden Uhren hat sich die Force-Touch-Dichtung teilweise gelöst und der Klebestreifen hat zwar auf der FT-Dichtung gehalten, aber das Display kam wieder hoch, da der die FT-Dichtung eben nicht mehr am Gehäuse geklebt hat.
Ich habe mir eine Tube Smartphone-Dichtmasse besorgt, damit konnte ich die FT-Dichtung wieder befestigen und habe damit auch das Glas wieder optimal einkleben können. Da sich sich die Masse (wie die Klebestreifen auch) bei Hitze wieder entfernen lässt: für mich die praktikablere Lösung. Auch nicht ganz so frickelig…
carver - Réponse
Wie heißt der Kleber? T-7000?
joachimschreiter -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 119
7 derniers jours : 747
30 derniers jours : 3,462
Total : 117,025
