Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Éteindre la montre: étape 1, image 2 de 2
  2. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Consignes de sécurité: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Consignes de sécurité: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Consignes de sécurité: étape 2, image 3 de 3
    • L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
    • Protégez vos doigts en les laissant à distance de la lame. En cas de doute, enfilez un gant épais à votre main libre. Un gant en cuir ou de jardinage peut faire l'affaire.
    • Veillez à ne pas forcer, le couteau risquerait de déraper et de vous blesser ou d'abîmer la montre.
    • Protégez vos yeux. Le couteau ou la vitre pourrait se briser et voler en éclats.
    • Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.
  3. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Ramollir l'adhésif de l'écran: étape 3, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et chauffez la surface supérieure de la montre pour ramollir l'adhésif.
    • Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes pour chauffer entièrement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe au boîtier.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener et répéter la procédure plusieurs fois avant que l'adhésif ramollisse.
  4. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Ouvrir l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Ouvrir l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Ouvrir l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran le plus proche de la couronne digitale.
    • Enfoncez fermement la lame à la verticale vers le bas dans l'interstice.
    • Une fois que la lame est dedans, faites-la pivoter pour soulever légèrement l'écran.
  5. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE: étape 5, image 3 de 3
    • Introduisez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator le long du bord court de la montre afin de trancher l'adhésif.
  6. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE: étape 6, image 2 de 2
    • Quand vous tranchez à côté de la couronne, n'insérez pas le médiator de plus de 2 mm (1/16").
    • Avec votre médiator, parcourez le coin puis le bord long comprenant la couronne digitale pour faire céder l'adhésif.
  7. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser votre outil le long du coin, afin de trancher l'adhésif restant sur le bord court opposé à la couronne digitale.
  8. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE: étape 8, image 2 de 2
    • Posez la montre sur une surface plane et finissez de trancher l'adhésif avec un médiator.
    • Faites glisser un médiator sous le bord de l'écran opposé à la couronne digitale.
  9. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE: étape 9, image 2 de 2
    • Réinsérez le médiator dans le bord court du côté de la couronne digitale.
    • Faites pivoter le médiator pour détacher l'écran du boîtier de la montre.
    • N'essayez pas de retirer l'écran. Il est toujours relié au reste de la montre.
  10. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE: étape 10, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas tendre les nappes de l'écran quand vous repliez l'écran de côté.
    • Soulevez l'écran et déplacez-le soigneusement vers la couronne digitale.
    • Faites pivoter l'écran de façon à former un angle droit avec le reste de la montre.
  11. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener (ou bien utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud) et faites chauffer l'arrière de la montre pour ramollir l'adhésif de la batterie. Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes.
  12. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Insérer un médiator: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Insérer un médiator: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Insérer un médiator: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran.
    • Insérez un médiator entre la batterie et le Taptic Engine.
  13. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Faire levier sur la batterie: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Faire levier sur la batterie: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Faire levier sur la batterie: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator le long du bord de la batterie pour détacher l'adhésif.
    • L'adhésif de la batterie est mou. Cependant, si vous avez du mal à faire levier sur la batterie, vous pouvez poser un iOpener chauffé sur le boîtier arrière de la montre pour ramollir l'adhésif. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
    • Appliquez une pression constante et uniforme pour soulever la batterie et la décoller de l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
    • Pendant que vous faites levier, évitez d'endommager les nappes de l'écran, spécialement celle du joint Force Touch, qui recouvre un coin de la batterie.
    • Assurez-vous de ni perforer ni déformer la batterie, car elle peut prendre feu et/ou exploser si elle est abîmée.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la batterie. Elle est toujours connectée au reste de la montre.
  14. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Retirer la batterie: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Retirer la batterie: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Retirer la batterie: étape 14, image 3 de 3
    • La nappe de la batterie est suffisamment longue pour qu'on puisse poser la batterie hors du boîtier, mais évitez de tendre la nappe quand vous sortez la batterie de son compartiment.
    • Soulevez et faites soigneusement pivoter la batterie hors de son compartiment.
  15. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Dévisser le connecteur de la batterie: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser la vis de 1,1 mm du connecteur de la batterie.
  16. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Ôter la plaque métallique: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Ôter la plaque métallique: étape 16, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Prenez une pincette pour détacher la plaque métallique qui recouvre le connecteur de la batterie.
  17. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule afin de la déconnecter.
  18. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Dégager le connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Dégager le connecteur de la batterie: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour dégager le connecteur de la batterie en décollant délicatement le ruban adhésif qui le recouvre.
  19. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Ôter la batterie: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch SE, Ôter la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie.
    • Ne réinstallez jamais une batterie endommagée ou déformée, car c'est dangereux.
    • Si vous remontez votre ancienne batterie, vous pouvez réutiliser l'adhésif pour la coller. Ou bien nettoyez l'ancien adhésif avec de l'alcool isopropylique à haute concentration et un chiffon non pelucheux, puis utilisez un petit morceau de ruban adhésif double-face comme le Tesa 61395 ou une goutte de colle liquide comme la E6000.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre montre.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur la montre, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre Apple Watch Series SE, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique (>90 %) sur un coton-tige ou servez-vous d'une lingette nettoyante pour enlever délicatement les résidus d'adhésif sur les bords du boîtier et de l'écran de la montre. Puis appliquez la nouvelle couche d'adhésif.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
246 230 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 580 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Hi guys, this guide should include screen adhesive replacement as well!!! I'm pretty disappointed that it's not part of the instructions and required parts 😢
Michael McNaught - Réponse
I agree. I just did this project and don’t see any thing about screen adhesive. Now I have to find some and wait longer
Blind -
Is the screen adhesive the same as for the series 5? i can't find a 44mm SE adhesive on your site, only for series 6 and 5..
alex potato - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 146
7 derniers jours : 988
30 derniers jours : 4,036
Total : 112,850
