Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération, Vitre: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération, Vitre: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez le bord d'un outil d'ouverture pour iPod dans l'espace entre la coque extérieure et le cache supérieur.
    • Faites levier sur le cache supérieur pour le décoller de l'adhésif le fixant au dispositif de retenue de l'écran.
    • À ce stade, le bouton Arrêt n'est plus fixe et risque de tomber. Veillez à ne pas le perdre.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le bouton Arrêt du haut du Nano.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes coudées des deux coins du dispositif de retenue de l'écran.
    • Ces têtes de vis sont extrêmement petites et s'abîment facilement.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre la coque extérieure et le dispositif de retenue de l'écran.
    • Utilisez l'outil pour faire glisser légèrement l'écran hors de la coque.
    • Ne faites pas pivoter le dispositif de retenue de l'écran autour du bord supérieur de l'écran, car il est fixé à un support en acier mince qui se casse facilement.
    • Ne forcez pas le retrait du dispositif de retenue de l'écran, car la nappe du bouton Arrêt est susceptible de casser.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser l'écran hors du Nano. Il se déplacera d'environ 1 cm jusqu'à ce que le câble de données de l'écran vous empêche de tirer plus.
    • Ne forcez pas sur le très mince câble de données de l'écran.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 6, image 2 de 2
    • Lorsque l'écran est sorti du boîtier autant que possible, appuyez doucement sur le bord inférieur de la vitre jusqu'à ce qu'elle se soulève légèrement (~ 1 mm).
    • Appuyez vos pouces sur le bord inférieur de la vitre pour la faire glisser vers le bas et dans le boîtier jusqu'à ce que le bord supérieur sorte du boîtier.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez la vitre du Nano.
    • Avant de réinstaller la vitre, assurez-vous de nettoyer la face de l'écran et l'intérieur de la vitre, car toute poussière ou empreinte digitale sera nettement visible lorsque le Nano est allumé.
  8. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération, Écran: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez le bord d'un outil d'ouverture pour iPod pour décoller le bouton Arrêt de l'adhésif le fixant au bord supérieur de l'écran.
    • La nappe du bouton Arrêt est extrêmement fragile et se casse facilement. Travaillez avec précaution.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif Kapton recouvrant la prise du câble de données de l'écran.
  10. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 10, image 1 de 1
    • Tout en appuyant sur la prise de couleur claire vers le bas avec un doigt, utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer le dispositif de verrouillage ZIF du câble vers le bas du Nano.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour décoller le câble de données de l'écran de la mince plaque métallique attachée à l'écran.
    • Veillez à ne pas déchirer le câble de données de l'écran.
  12. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez l'écran du Nano, en tenant compte de la nappe du bouton Arrêt qui pourrait rester accrochée.
    • Lorsque vous sortez l'écran de la coque, veillez à ne pas casser la nappe du bouton Arrêt.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération, Ensemble carte mère: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération, Ensemble carte mère: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre le joint inférieur et le connecteur de dock.
    • Décollez le joint inférieur de l'adhésif le fixant au Nano et mettez-le de côté.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes au fond du Nano.
    • Ces têtes de vis sont extrêmement petites et facilement endommagées.
    • La vis légèrement plus longue parmi les trois se situe au milieu.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour extraire du Nano le joint en aluminium du dock.
    • Le joint du dock de l'iPod Nano est en aluminium très fin et fragile. Ne le pliez pas trop pendant le démontage pour éviter de le casser.
  16. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à la coque extérieure.
    • La batterie lithium-polymère utilisée dans le Nano est très flexible. Essayez de ne pas ls déformer excessivement quand vous l'enlevez de la coque extérieure.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour pousser l'ensemble formé par la carte mère et la batterie légèrement hors du fond du Nano. Arrêtez-vous une fois qu'elle se soulève un peu.
  17. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez le bord d'un outil d'ouverture pour iPod pour décoller la nappe de la molette de cliquable et sa prise ZIF du connecteur de dock.
  18. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez le bord d'un outil d'ouverture pour iPod pour faire basculer le clapet de retenue ZIF de la nappe en direction de la prise casque.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez une paire de pincette pour faire glisser la nappe de la molette cliquable hors de sa prise.
    • Avant de procéder, assurez-vous que les deux, la prise de la nappe de la molette cliquable ainsi que sa nappe sont décollées de l'adhésif qui les fixent au connecteur de dock et à la carte mère.
    • Décollez la nappe des deux côtés !
  20. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble de la carte mère de la coque extérieure, en tenant compte des nappes du bouton Arrête et de la molette cliquable, susceptibles de rester accrochés.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la nappe de la molette cliquable est orientée vers l'avant du Nano et non sur les rainures de côté. Si elle est dans la rainure, vous allez probablement la couper quand vous mettrez la carte mère en place.
  21. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération, Batterie: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération, Batterie: étape 21, image 2 de 2
    • Décollez la nappe du bouton Arrêt du bord de la batterie et mettez-la de côté. La nappe du bouton Arrête n'est pas attachée à la batterie.
    • La batterie est fixée à la carte mère par un adhésif solide. Il sera peut-être nécessaire de forcer un peu pour retirer la batterie de la carte mère.
    • Décollez la batterie de l'adhésif la fixant au plateau métallique sur la carte mère.
  22. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 22, image 2 de 2
    • La batterie est attachée par des plaquettes de soudure avec des petits trous qui traversent la nappe de la batterie et se fixent sur des plaques plates sur la surface de la carte mère. Dans cette étape, vous chauffez chaque point de soudure individuellement tout en le soulevant de la carte mère avec un spudger métallique.
    • NE PAS créer de contact entre les points de soudure sur la carte et sur la nappe avec votre spudger. Un court-circuit pourrait détruire la carte mère.
    • Veillez à ne surchauffer ni la carte ni la nappe. Maintenez la panne du fer sur la plaquette suffisamment longtemps pour que la soudure fonde. Trop de chaleur risque de détruire la carte mère ou de faire fondre la nappe. Pensez à laisser la carte refroidir entre la soudure de chaque point.
    • Commencez d'un côté de la nappe de la batterie. Nous avons commencé à gauche. Chauffez le point de soudure le plus à gauche tout en faisant délicatement levier sous la nappe pour l'enlever de la carte.
  23. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 4ème génération: étape 23, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour chacun des deux points restants, en travaillant de droite à gauche ou de gauche à droite.
    • À ce stade, la batterie ne doit plus être rattachée à la carte mère.
    • Soulevez la vieille batterie hors du Nano et mettez-la de côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse, en prenant soin de ne pas abîmer l'iPod.
177 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
40 commentaires de tutoriel
There is one small point which is worth a mention here.After disconnnecting the screen by flicking up a little black bit on the ZIF Connector, I went on to open the next ZiF (The Click Switch)
Yes- bits of ZIF connector everywhere.I actually had to examine a new Click Switch circuit carefully to find that this one is different.
Yes - you flick the White bit. Do apple do this just to keep us on our toes?
Pete Green - Réponse
I have taken the nano apart and started to use a solder iron to remove the old battery. I must have pulled on the battery before fully melting the solder and have pulled off two of the three tabs from the board.
Can this be fixed?
Centipede - Réponse
I think you might have to get a new board or figure out how to fix the pads with wire. I believe there are tutorials on that.
Ad123re -
I tried what Bradley suggested because it really seems easier than to solder the new battery to the iPod circuit board, which is really tiny. Still I couldn't do it. The battery pads are very fragile and I had an hard time folding the leads and the battery circuit board so that it looked the way it originally was. This was the part where I failed because afterwards I wasn't able to insert the battery plus the iPod circuit board inside its case again and ended it breaking it.
ruigsantos - Réponse
When I soldered my battery in I first touched the top and bottom of the pads on the new battery with flux and then added a little solder to the top and bottom of the pads. When I put the pads in place I only had to apply a quick touch and it soldered on perfectly.
Overall it was a real pain! :)
Rene Jeddore - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 83
7 derniers jours : 583
30 derniers jours : 2,449
Total : 537,609
