Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic, Comment ouvrir la Fitbit Ionic: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic, Comment ouvrir la Fitbit Ionic: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, retirez votre Fitbit Ionic du chargeur et éteignez-la.
    • Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.
  2. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 2, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • L'adhésif de la Fitbit Ionic est très tenace. Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener et répéter la procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'adhésif soit suffisamment mou.
  3. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez une lame plate dans l'interstice entre le boîtier de la montre et l'écran.
    • Tranchez l'adhésif en haut de la Fitbit Ionic.
  4. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 4, image 2 de 2
    • Faites levier sur le bord supérieur de l'écran avec la lame pour ouvrir un petit espace.
  5. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous chacun des coins supérieurs droit et gauche.
    • Laissez-les-y pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
    • Enlevez la lame.
  6. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un troisième médiator sous le coin supérieur droit et faites-le glisser le long du bord droit de l'écran.
    • Laissez-le dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
    • Si vous avec du mal à progressez, rechauffez et réappliquez l'iOpener.
  7. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 7, image 2 de 2
    • Introduisez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche et faites-le glisser le long du bord gauche de l'écran.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
    • N'enlevez pas encore complètement l'ensemble écran, car il est relié à la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 8, image 2 de 2
    • Repliez soigneusement l'ensemble écran vers le bord inférieur.
  9. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic, Ensemble écran: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic, Ensemble écran: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour détacher et soulever l'antenne NFC légèrement collée.
    • Repliez délicatement l'antenne NFC vers le bord supérieur de la montre.
  10. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 10, image 2 de 2
    • Basculez délicatement l'ensemble écran vers le haut de la montre.
    • Faites attention à ni trop tirer sur les nappes ni les tordre. Elles sont encore branchées à la carte mère.
  11. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Torx T2 (de 3,65 mm de long) dans le coin inférieur gauche.
  12. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 12, image 2 de 2
    • Avec une pincette, ôtez la plaque métallique qui recouvre la nappe de la batterie.
  13. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez la nappe de la batterie avec une spatule.
  14. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 14, image 2 de 2
    • Basculez l'ensemble écran dans sa position originale.
  15. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T2 de 3,65 mm de long en haut de la montre.
  16. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 16, image 2 de 2
    • Enlevez le cache métallique à l'aide d'une pincette.
  17. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier sur l'antenne NFC avec une spatule pour la débrancher.
    • Ôtez l'antenne NFC.
  18. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez et débranchez les deux nappes d'écran de leur prise sur la carte mère avec une spatule.
  19. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble écran.
    • Si possible, allumez votre Fitbit Ionic et testez si elle fonctionne avant de poser le nouvel adhésif et de la resceller.
  20. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic, Batterie: étape 20, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Torx T2 de 3,65 mm de long.
  21. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 21, image 2 de 2
    • Faites levier sur le capteur cardiaque avec une spatule pour le débrancher de la carte mère.
  22. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans l'espace entre le boîtier de la montre et le bord supérieur de la carte mère.
    • Faites levier sur la carte mère avec votre outil.
    • Évitez d'endommager les nappes de la batterie et du capteur cardiaque pendant le retrait de la carte mère.
    • Enlevez la carte mère.
  23. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 23, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Torx T2 de 1,8 mm de long.
  24. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 24, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le boîtier de la montre et la batterie, dans la partie supérieure de votre Fitbit Ionic.
    • Faites levier sur la batterie.
  25. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 25, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
Pour remonter votre Fitbit Ionic, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre montre et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de la sceller à nouveau.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre appareil jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
50 416 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
141 membres
17 895 tutoriels rédigés
14 commentaires
This guide is very detailed and pretty accurate. Thank you for posting it!
Does anyone know how crucial the ‘Calibration’ procedure noted at the end article is?
I replaced my battery and it drains so quickly - during the course of a few hours.
But I didn’t try leaving it on the charger for 2 hours after 100% is reached. Trying that now.
Monte87 - Réponse
Und woher bekommt man die Batterie?
k.krah - Réponse
From iFixit.com - they are back in stock now.
Monte87 -
Sehe keine Battery im Shop.
Gibt es einen Link?
k.krah -
The new battery part is linked at the top of this page.
Here is the link: [produit lié absent ou désactivé : IF384-004]
- regards
Monte87 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 100
Total : 14,476
