Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic
Adriana Zwink
Adriana Zwink et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 1, 2022
1 - 2 heures
Difficile
Tutoriel vedette
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou défaillante de votre Fitbit Ionic.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre Fitbit Ionic se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic, Comment ouvrir la Fitbit Ionic: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic, Comment ouvrir la Fitbit Ionic: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, retirez votre Fitbit Ionic du chargeur et éteignez-la.
    • Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.
  2. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 2, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • L'adhésif de la Fitbit Ionic est très tenace. Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener et répéter la procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'adhésif soit suffisamment mou.
    Hair dryer on low took about 25 minutes directly blasting on the device, then used the ifixit metal spudger blade with rubber handle in the velcro kit pack
    disgustipated - Réponse
    Thanks for sharing your experience!
    Adriana Zwink -
  3. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez une lame plate dans l'interstice entre le boîtier de la montre et l'écran.
    • Tranchez l'adhésif en haut de la Fitbit Ionic.
  4. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 4, image 2 de 2
    • Faites levier sur le bord supérieur de l'écran avec la lame pour ouvrir un petit espace.
  5. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous chacun des coins supérieurs droit et gauche.
    • Laissez-les-y pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
    • Enlevez la lame.
  6. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un troisième médiator sous le coin supérieur droit et faites-le glisser le long du bord droit de l'écran.
    • Laissez-le dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
    • Si vous avec du mal à progressez, rechauffez et réappliquez l'iOpener.
  7. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 7, image 2 de 2
    • Introduisez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche et faites-le glisser le long du bord gauche de l'écran.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
    • N'enlevez pas encore complètement l'ensemble écran, car il est relié à la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 8, image 2 de 2
    • Repliez soigneusement l'ensemble écran vers le bord inférieur.
  9. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic, Ensemble écran: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic, Ensemble écran: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour détacher et soulever l'antenne NFC légèrement collée.
    • Repliez délicatement l'antenne NFC vers le bord supérieur de la montre.
    Il semble qu'il y ait confusion : <vers bord “superieur" > et non "inférieur” .
    Plusieurs cas relevés
    Bernard Tremblay - Réponse
    Bonjour Bernard ! Merci pour vos différentes remarques ! Vous êtes un lecteur attentif et éclairé. Nous avons adapté le texte d’origine et/ou les traductions en français. iFixit étant un wiki modifiable par tous, n’hésitez pas à modifier vous-même la prochaine fois que vous remarquez quelque chose.
    Claire Miesch -
  10. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 10, image 2 de 2
    • Basculez délicatement l'ensemble écran vers le haut de la montre.
    • Faites attention à ni trop tirer sur les nappes ni les tordre. Elles sont encore branchées à la carte mère.
    Plutôt que “replier" il vaudrait mieux dire “basculer vers le haut" puis ajouter <en soulevant délicatement la nappe de connection de l'écran qui reste connectée (qui est maintenant libérée) >
  11. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Torx T2 (de 3,65 mm de long) dans le coin inférieur gauche.
  12. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 12, image 2 de 2
    • Avec une pincette, ôtez la plaque métallique qui recouvre la nappe de la batterie.
    The pointy tweezers in the ifixit kit are easier to work with the shield than the ones pictured here.
  13. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez la nappe de la batterie avec une spatule.
  14. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 14, image 2 de 2
    • Basculez l'ensemble écran dans sa position originale.
    Plutôt “basculer” l'ensemble écran dans la position précédente, en bas.
  15. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T2 de 3,65 mm de long en haut de la montre.
  16. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 16, image 2 de 2
    • Enlevez le cache métallique à l'aide d'une pincette.
    Theres a lip on the right side that goes under the frame, and another lip that goes under the nfc antenna where you need to slightly turn the nfc antenna a bit to get the left side of the shield away.
  17. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier sur l'antenne NFC avec une spatule pour la débrancher.
    • Ôtez l'antenne NFC.
  18. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez et débranchez les deux nappes d'écran de leur prise sur la carte mère avec une spatule.
  19. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble écran.
    • Si possible, allumez votre Fitbit Ionic et testez si elle fonctionne avant de poser le nouvel adhésif et de la resceller.
    The comment “turn on your Fitbit…” is out of sequence at best - battery is out, etc. However the “Remove the display assembly” is correct.
    John Swartz - Réponse
    When reassembling and prior to gluing the screen, turn the device on with all components attached. Verify screen function, button function, nfc function, and HR monitor function.
  20. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic, Batterie: étape 20, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Torx T2 de 3,65 mm de long.
    The two Torx screws were removed in step 11.
  21. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 21, image 2 de 2
    • Faites levier sur le capteur cardiaque avec une spatule pour le débrancher de la carte mère.
  22. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans l'espace entre le boîtier de la montre et le bord supérieur de la carte mère.
    • Faites levier sur la carte mère avec votre outil.
    • Évitez d'endommager les nappes de la batterie et du capteur cardiaque pendant le retrait de la carte mère.
    • Enlevez la carte mère.
  23. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 23, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Torx T2 de 1,8 mm de long.
  24. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 24, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le boîtier de la montre et la batterie, dans la partie supérieure de votre Fitbit Ionic.
    • Faites levier sur la batterie.
  25. Remplacement de la batterie de la Fitbit Ionic: étape 25, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
Pour remonter votre Fitbit Ionic, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre montre et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de la sceller à nouveau.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre appareil jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
56 831 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
19 674 tutoriels rédigés
14 commentaires de tutoriel
This guide is very detailed and pretty accurate. Thank you for posting it!
Does anyone know how crucial the ‘Calibration’ procedure noted at the end article is?
I replaced my battery and it drains so quickly - during the course of a few hours.
But I didn’t try leaving it on the charger for 2 hours after 100% is reached. Trying that now.
Monte87 - Réponse
Und woher bekommt man die Batterie?
k.krah - Réponse
From iFixit.com - they are back in stock now.
Monte87 -
Sehe keine Battery im Shop.
Gibt es einen Link?
k.krah -
The new battery part is linked at the top of this page.
Here is the link: [produit lié absent ou désactivé : IF384-004]
- regards
Monte87 -
The battery drains so quickly - just like the old battery that I am replacing.
It charges up to 100% but then loses about 1% every 5 minutes. Could there be a short circuit somewhere?
This was all sealed up by factory until I needed a new battery.
Monte87 - Réponse
Hi @monte87 unfortunately I’m overwhelmed with this problem. Maybe you can contact the troubleshooting website of Fitbit directly. I hope someone there can tell you more about your problem.
Adriana Zwink -
ONE SOLUTION -
I examined my Ionic case under high magnification and discovered that the bottom has a clear plastic lens covering the sensors. Over time, this lens layer has worn thin and actually cracked enough to allow water or sweat to infiltrate the bottom of the pebble.
This must have caused a short or damaged the sensors because every new battery I tried drained quickly.
I have put all of my parts (Screen, battery, Main board, shield, etc.) into a new case complete with sensor array and now I am seeing excellent battery life!
Monte87 - Réponse
Thanks for helping resurrect my Ionic!
Don Jenkins - Réponse
Amazing guide! I was able to replace my ionic’s battery and it’s working again, thanks!
The symptoms my ionic had: the watch worked only when it was plugged into the charging cable. As soon as I remove the charging cable it shut down. Ionic did show that it’s charging when it was connected to the charger but it failed to charge even after I left it charging for more then a day. I tried soft/hard factory resets, replacing charger, replacing battery and nothing helped. So I decide to buy a battery and replace it myself and it finally resurrected my watch :)
Because fitibit didn’t have the battery available, I ordered HSABAT IONIC 500mah from ali. I’ll try to leave a comment after I use it for some time. At least my ionic is holding a charge right now :)
Andrii - Réponse
A couple of tips:
- You DO need a technician's razor with a flat! I’ve tried multiple plastic tools and even a knife - I couldn’t detach the screen. Partially, because the gap is so narrow. It’s very easy with a flat blade!
- (DO IT AT YOUR OWN RISK) I didn’t have an iOpener so I put my watch in a ziplock, put it in a cup, poured hot water (~100C) and left it for ~3 minutes. It was very easy to detach the screen with the technician's razor with a flat, and it simply popped out! my screen is still working and there no cracks :)
Andrii -
Thank you for your feedback and sharing your experience! I'm glad your repair went well.
Adriana Zwink -
Wow @andrii that is a very creative way to heat screen glue! I guess the only catch is you are heating up the entire unit - not just the area of concern…
But very clever!
Monte87 - Réponse
Is there anybody who would provide the service to post out to them fix and resend back , I have a spare watch in excellent condition with a good screen and good battery I would like to swap them over to my original Fitbit Ionic looking for somebody who could do this for me ,07703190950. ozzy64@btopenworld.com
ozzy64 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 145
Total : 15,460
