Introduction
Suivez ces instructions pour remplacer la batterie d'un de vos écouteurs Samsung Galaxy Buds. Les photos de ce tutoriel montrent un écouteur droit, mais la procédure est la même pour les deux.
Les Galaxy Buds sont certifiés étanches IPX2, ils sont donc protégés des gouttes d'eau. Après cette réparation, ils le seront un peu moins, veuillez transpirer avec soin !
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer les embouts en caoutchouc de l'écouteur :
Saisissez l'extrémité (avec la lettre "R") et tirez-la délicatement vers le haut pendant que vous "épluchez" l'écouteur.
Placez l'écouteur à l'horizontale dans un étau garni de joints (ou mordaches) en caoutchouc ou bien dans une pince émoussée.
Appliquez une pression constante et régulière de chaque côté de l'écouteur le long de la jointure principale du boîtier (la jointure indiquée par les deux flèches). La pression devrait l'ouvrir.
You can avoid vise-marks if you use a plastic opening tool, I was able to do it pretty easily. First I applied pressure with my fingernail which created a slight rift, at which point I realized I had a plastic opening tool, so I was able to use that to pry the halves apart, and hold the small opening with my fingernail while I ran the plastic opening tool along the rest of the seam.
Une fois que vous avez ouvert un interstice entre les deux moitiés de l'écouteur, faites délicatement levier avec un outil d'ouverture en plastique pour les écarter.
Vous devrez peut-être progresser petit à petit autour de l'écouteur avec votre outil. Prenez votre temps et faites de votre mieux pour ne pas déformer le plastique.
Ôtez soigneusement la moitié supérieure de l'écouteur.
Prenez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier et retirer le capuchon en forme de croissant en haut du compartiment de la batterie.
Hi...
My galaxy buds two pro having issue its damaged by some heavy objest fell one thats buds..now its not working coud you please help me to solve that
Le bas du compartiment de la batterie est découpé, ce qui vous permet de pousser sur la batterie pour la sortir. La forme de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) correspond exactement à la découpe la plus grande, entourée ici en rouge.
Insérez l'extrémité plate de votre spatule (ou tout autre outil en plastique) sous la batterie et poussez celle-ci vers l'autre côté.
Ôtez la batterie du compartiment de la batterie.
Gracias por la información, me gustaría saber en donde se consiguen esas baterías, gracias
My right side shows it's charging but doesn't power on is it a touch issue or battery
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse. Servez-vous de ruban adhésif Tesa pour recoller les pièces là où l'adhésif d'origine ne suffit plus.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez vos écouteurs jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’ils s’éteignent. Enfin rechargez-les à 100 % sans interruption.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires
How to fix not working mic on my galaxy bud
Requiere un cambio de pieza electronica correspondiente al microfono, ya que pudo haberse mojado
My Galaxy buds had the newer CP1254 A3 battery. My Buds were purchased new in August 2019.
My earbuds touchpad is not working after take shower , can you help how can i repair it
Where can I buy a replacement battery in Cape Town South Africa . Its a varta 3.7 v coin battery
With step 8 be careful because the plastic is VERY thin and easy to bend but apart from that it is very easy to do and well worth a try.
Excelente explicación, pude cambiar la batería de mis audífonos.
is the battery CP1254 and LIR1254 interchangeable? Notice the screenshot of the repair guide is CP1254 with 3.7v and the replacement battery in the part list is LIR1254 that’s 3.6v.
Hi CK,
Yes, the two are interchangeable! CP most likely stands for Varta's "Coin Power®" name, while LIR likely stands for a more generic "Lithium Ion Rechargeable".
In case if anyone run into the same issue as I did. After I replaced the battery, the touch control and mic wasn't working until I went to the Galaxy Wearable app and reset the earbud. Also, on the Galaxy Bud+, you don't need to open up the earbud like in this instruction. You can quite easily pry it open with your finger nails.
Hi Patrick, I noticed you have the Galaxy Bud + I have these too, did you use the LIR1254 battery in this? I noticed some steps were a little different but I cannot seem to source a CP1454 battery to replace the earbud and was hoping the LIR 1254 will work in it's place?
Sabrina -
Worked great, thanks a lot. I had the feeling it went even easier with the Galaxy Bud+.
@arthurshi Hey Arthur, I ordered LIR1254H battery but when I got to the battery inside the earbud it was a Varta CP1454 A3... I'm waiting for the LIR1254 to be delivered, but will this work? Should I try it? I don't want to fry the earbud
What is the correct charging voltage and battery model number for the Galaxy Live Buds? I bought an extra pair that were sitting for an extended time (couple of years in an unopened box) went to give them to my GF when her other buds died and I cannot get the brand new never previously used or opened buds to charge because they must be in a LVC (low voltage cutoff state).
Thoughts?
