Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou défaillante de votre Huawei Mate 20.
Ouvrir le Huawei Mate 20 endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne remplacez pas ceux-là, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Bien qu'il soit possible de retirer la batterie en laissant la nappe principale, nous vous recommandons de la démonter pour éviter d'endommager les composants qui l'entourent.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
Avec une spatule, soulevez et débranchez le connecteur de la batterie.
Dévissez les quatre vis cruciformes #00 de 3,3 mm de long.
Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 3,9 mm de long.
Faites levier sur le connecteur en bas de la nappe principale avec une spatule pour le débrancher.
Mettez du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique (> 90 %) dans chaque coin de la batterie et laissez pénétrer sous la batterie pendant plusieurs minutes,
Procédez ensuite aux étapes suivantes. Si vous n'arrivez pas à faire levier sur la batterie, posez un iOpener chauffé pendant au moins deux minutes sur l'écran pour ramollir l'adhésif en dessous. Il vous faudra peut-être répéter plusieurs fois l'application de dissolvant et de chaleur lors de la procédure de retrait.
Insérez une spatule dans l'interstice entre le châssis central et le coin inférieur gauche de la batterie.
Faites levier sur la batterie avec la spatule pour créer un espace en dessous de la première. Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie lors de la procédure.
Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique dans cet espace et laissez-le pénétrer pendant quelques minutes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Vielen Dank Freunde, schon 2 mal erfolgreich durchgeführt, bei 2 Geräten.
Ausführliche Anleitung.
Ich habe damit erfolgreich den Akku, den oberen verklebten Lautsprecher und die Ladeplatine getauscht.
Handy ist wieder wie neu!
