Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Pocophone F1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Ôter le tiroir SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Ôter le tiroir SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Ôter le tiroir SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Insérez un outil éjecteur de SIM ou une agrafe dans le petit trou du tiroir SIM, sur le bord gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Ôtez le tiroir de carte SIM.
    • Quand vous remettez les cartes, assurez-vous qu'elles sont dans le bon sens dans le tiroir.
  2. Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T3 de 2,7 mm de long du bord inférieur de votre téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Insérer l'outil d'ouverture: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Insérer l'outil d'ouverture: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Insérer l'outil d'ouverture: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture entre l'écran et le bord inférieur de la coque arrière.
    • Faites glisser votre outil vers le coin inférieur droit pour détacher les clips en plastique qui maintiennent la coque arrière en place.
  4. Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Détacher les clips: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Détacher les clips: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Détacher les clips: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture autour du coin inférieur droit.
    • Parcourez ensuite le bord droit du Pocophone F1 afin de défaire les clips en plastique.
  5. Remplacement de la batterie du Pocophone F1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pocophone F1: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser votre outil le long du bord supérieur du téléphone pour détacher les clips en plastique qui fixent la coque arrière.
  6. Remplacement de la batterie du Pocophone F1: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1: étape 6, image 3 de 3
    • Parcourez à présent le bord gauche du téléphone afin d'ouvrir les derniers clips en plastique.
    • N'essayez pas encore de retirer entièrement la coque arrière, car la nappe du lecteur d'empreintes digitales est encore connectée à la carte mère.
  7. Remplacement de la batterie du Pocophone F1: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1: étape 7, image 3 de 3
    • Faites délicatement pivoter le téléphone vers la gauche de la coque comme si vous ouvriez un livre.
    • Évitez de tirer sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales pendant cette étape.
  8. Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Dévisser les vis: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis cruciformes de 3,2 mm de long.
  9. Remplacement de la batterie du Pocophone F1: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le coin inférieur gauche du cache de la carte mère.
    • Puis faites-le glisser autour du coin et le long du bord gauche du cache de la carte mère pour détacher les clips en plastique qui le maintiennent en place.
    • Soulevez le cache de la carte mère avec le médiator.
  10. Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Ôter le cache de la carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Ôter le cache de la carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Enlevez le cache de la carte mère.
  11. Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Ôtez la coque arrière: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Ôtez la coque arrière: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Ôtez la coque arrière: étape 11, image 3 de 3
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) afin de débrancher le connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    • Enlevez la coque arrière.
  12. Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Ôter le film de protection: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Ôter le film de protection: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Ôter le film de protection: étape 12, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour décoller et enlever le film de protection de la batterie et de la carte mère.
  13. Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule pour le débrancher.
  14. Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 14, image 3 de 3
    • Faites levier avec l'extrémité plate de la spatule pour débrancher la nappe d'interconnexion.
    • Repliez la nappe d'interconnexion de côté pour accéder à la batterie.
    • Vous pouvez coller la nappe sur votre plan de travail avec du ruban adhésif afin qu'elle reste repliée.
  15. Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Décoller les autocollants: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Décoller les autocollants: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Décoller les autocollants: étape 15, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une pincette ou de vos ongles pour décoller l'autocollant orange de la batterie.
    • Décollez le petit autocollant blanc de la batterie.
  16. Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Soulever la batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Soulever la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Saisissez les deux extrémités de l'autocollant orange.
    • Tirez sur les deux extrémités de l'autocollant orange pour soulever la batterie hors de son compartiment.
    • Si vous avez du mal, il se peut que l'adhésif soit trop collant. Vous pouvez vous servir d'un iOpener chauffé ou d'un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif sous la batterie. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  17. Remplacement de la batterie du Pocophone F1, Ôter la batterie: étape 17, image 1 de 1
    • Décollez l'adhésif restant de la batterie.
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie, car c'est dangereux. Remplacez-la par une neuve.
    • Vous pouvez réutiliser l'ancien adhésif s'il colle encore. Si vous avez cependant l'intention de remplacer votre écran, vous devrez l'enlever et le remplacer par du ruban adhésif neuf coupé sur mesure.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
254 826 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
25 011 tutoriels rédigés
14 commentaires de tutoriel
I need advice wich battery to buy and from where.
I can't find a genuine or at least good replacement battery online.
Non of them have a working temperature sensor and most have a lower capacity than advertised.
Xiaomi isn't selling batteries directly to customers in germany.
Sam - Réponse Partager
Did you find any reliable alternative? Having the same problem at the moment. Thinking about going to one of those repair Shops but actually they probably use the same batteries, that I am finding online.
wtoepfer3636 - Partager
Hey, the guide was awesome. I was able to remove the battery.
Thanks
vishal - Réponse Partager
Thanks for the awesome guide!
Joao Siqueira - Réponse Partager
I also am not sure about where to get a genuine battery from
Sahar Avni - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 307
Total : 48,157
