Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou défaillante de votre Samsung Galaxy M31.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez votre batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir de la carte SIM, sur le côté gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Soulevez délicatement le téléphone hors de la coque arrière.
Dévissez les sept vis cruciformes #00 de 3,9 mm de long.
Insérez la pointe d'un médiator sous le bord supérieur du cache de la carte mère.
Faites levier avec le médiator sur le cache de la carte mère.
Enlevez le cache.
Soulevez et débranchez la nappe de la batterie avec le bout plat d'une spatule (spudger).
Soulevez et débranchez la nappe d'écran avec l'extrémité plate de votre spatule.
Soulevez et déconnectez la nappe d'interconnexion avec le bout plat de la spatule.
Repliez les deux nappes vers le bord inférieur du téléphone pour dégager l'accès à la batterie.
Posez un iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif en dessous de la batterie. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Insérez une spatule dans l'espace entre le cache de la carte fille et la batterie, dans le coin inférieur gauche de la batterie.
Faites levier avec la spatule pour ouvrir un petit espace en dessous.
Introduisez une carte en plastique ou de jeu dans cet espace.
Faites glisser la carte en plastique sous la batterie pour couper l'adhésif.
Servez-vous de la carte pour faire levier sur la batterie.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
Nicely explained Excellent work…. Nice job guys…
Where can I purchase a genuine Samsung battery for the M32?
there's a gasket on the speaker connection to the back that's real easy to damage at step 2
