Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Ce tutoriel vous explique comment remplacer la batterie du casque sans fil Sony WH-1000XM4.
La plupart des batteries lithium-ion unicellulaire comportant le même connecteur devraient convenir, si leur encombrement le permet.
Remarque: si vous rencontrez des problèmes pour charger votre batterie, suivez cette procédure pour démonter votre casque, déconnecter la batterie pendant 15 minutes, reconnectez-là, et vérifiez si le problème persiste avant de remplacer la batterie.
Pour réduire les risques de dommages, allumez votre casque et laissez la batterie se décharger complètement avant de commencer cette procédure. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu ou exploser si elle est percée par accident. Si votre batterie paraît gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Posez le casque sur un plan de travail, le rembourrage des écouteurs dirigé vers le haut.
Appuyez votre pouce sur le coussinet DROIT au niveau de la partie allongée du bord extérieur afin d'écarter le coussinet de la coque.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'interstice que vous avez créé, entre le bord du coussinet et la coque.
Faites levier avec la spatule pour déclipser la partie allongée du coussinet.
Alignez le coussinet sur l'écouteur puis pressez-les fermement ensemble pour les clipser.
Appuyez sur le pourtour du coussinet pour vous assurer que tous les clips sont fixés.
Enlevez le revêtement en mousse de l'oreillette droite.
Dévissez les quatre vis cruciformes de 8,4 mm qui retiennent la coque de l'oreillette à l'aide d'un tournevis.
Hi there, on my headphones the screws on the bottom 2 seem to be really screwed on hard and I struggle to remove it, any advice?
Retournez le casque, oreillette vers le bas.
Soulevez et retournez la coque droite avec vos doigts.
Saisissez la nappe de l'interface tactile et tirez dessus pour la sortir du connecteur situé sur la carte principale.
Enlevez complètement la coque.
À l'aide d'une pincette, saisissez le connecteur de la batterie par ses bords et tirez-le vers le haut pour le déconnecter de la carte principale.
While pulling, the connector on the board ( the white thingy) came off. I did not even use force. Did I break it? I inspected but seemed there were no solders connecting to board, it appeared to have been glued by four tiny points. Which doesn’t make any sense, please help
Utilisez une pincette pour décoller la mousse et l'adhésif qui recouvrent le capteur thermique de la batterie.
SVP, est-ce que quelqu’un sait où trouver un remplacement pour l’adhésif qui recouvre le capteur thermique du casque ?
Je recommanderais d'utiliser un petit morceau de ruban électrique. Bonne réparation !
À l'aide d'une pincette, tirez sur la nappe du capteur thermique pour le déconnecter de la carte principale.
Retirez le capteur thermique.
You can skip this step (of removing thermal sensor strip) if you are re-using the thermal sensor.
Glissez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin en haut à gauche de la batterie.
Poussez la spatule sous la batterie, en faisant levier par intermittence pour décoller la batterie de son adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Retirez la batterie.
retirez les résidus d'adhésif de l'emplacement de la batterie ;
si votre batterie neuve n'est pas fournie avec de l'adhésif, collez de l'adhésif double face ou des pastilles adhésives double face prédécoupées dans l'emplacement de la batterie ;
décollez le film qui protège l'adhésif ;
déposez la batterie sur l'adhésif et appuyez fermement.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer les composants restants ou d'enlever les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Vos déchets électroniques doivent être recyclésselon les règles en vigueur.
Votre réparation ne s'est pas passée comme prévue? Consultez notre page de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l'aide.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
You can also get the battery from sony’s site!
como puedo adquirir la batería con el sensor térmico preinstalado de los audífonos sony wh1000xm4 ????? avisarme a josephchr_est@hotmail.com
Bought one tool kit. Buying a few more, because all the guides on this site have saved me hours of frustration.
Thank you, IFixIt, please don't change!!!
will a 3.7Wh battery work? the only replacement batteries I've found available in my area are the 3.7Wh ones for the XM3s
Followed the excellent instructions on this page and disconnected the battery on my XM4 headphone, left it unhooked for a while, then reconnected enough parts to put it on the charger, left it there for several hours, and now my battery, which wouldn't hold a charge at all, is reading 100 percent. Very pleased. Also bought the iFixit set of 3 tweezers which are very nice.
Top handleiding. De batterij van amazon zit erin en hij laadt op!
https://sony.encompass.com/item/11687300...
You can get the battery from here as well!
Will - Réponse
