Introduction
Ce guide explique comment remplacer la batterie de votre tablette Trio Stealth-G4X. Vous rencontrez peut-être des problèmes avec votre batterie, tels que le refus de votre tablette de s'allumer ou la perte de charge rapide. Ces problèmes peuvent être causés par un mauvais fonctionnement de la batterie. Cependant, assurez-vous que la batterie est endommagée avant de tenter de la remplacer. Vous pouvez vérifier le Trio Stealth-G4X page
Ce dont vous avez besoin
En commençant près du bord médian de la tablette Trio Stealth-G4X, placez délicatement l'outil levier dans les coutures d'un des côtés de la tablette.
Avec la carte mère tournée vers le haut, localisez la bande de câblage verte au bas de la batterie. La bande de câblage verte a un adhésif le tenant à la batterie.
Prenez l'outil de levier et calez-le délicatement entre la batterie et la bande de câblage verte. Cela vous permettra de soulever facilement la bande de câblage qui le sépare de la batterie.
Notez les points de soudure positifs et négatifs (noir et rouge) pour pouvoir installer avec précision la pile de rechange.
Une fois noté, retirez le film protecteur jaune. Ensuite, prenez votre fer à souder et dessouder soigneusement les deux fils qui relient la batterie à la carte mère. Une fois dessoudée, la batterie est prête pour le retrait.
Il y a une grande quantité d'adhésif retenant la batterie à la tablette. Pour retirer l'adhésif, placez délicatement l'outil levier sous le bloc-batterie.
Continuez lentement ce processus jusqu'à ce que la batterie soit suffisamment lâche pour que vous puissiez la saisir avec votre main.
pour voir si votre batterie doit être remplacée ou si elle peut être réparée autrement.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
