Introduction
Ce tutoriel vous montre comment retirer ou remplacer la bobine de charge sans fil de votre Galaxy S20 Ultra.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour finaliser cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord inférieur, au milieu.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator plusieurs fois le long du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
Laissez votre médiator dans la jointure pour empêcher l'adhésif de recoller.
Posez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord gauche, au milieu.
Vous pouvez également essayer de déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans la jointure pour qu'il contribue à ramollir l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse derrière le téléphone, aussi près que possible du bord droit, au milieu.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Prenez le médiator à droite de l'appareil et faites-le glisser progressivement autour du coin supérieur droit.
Continuez le long du bord supérieur pour finir de décoller la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Soulevez lentement la coque arrière. Prenez des médiators pour trancher l'adhésif qui reste.
Enlevez la coque arrière.
Voici le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de resceller la coque arrière en place.
Retirez toute colle avec vos doigts ou une pincette, utilisez de la chaleur si nécessaire pour chauffer l'adhésif et vous faciliter le travail.
Si vous utilisez des bandes adhésives coupées sur mesure Samsung, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez des bandes adhésives double-face, suivez ce tutoriel.
Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la bobine.
Avec une pincette, décollez délicatement la bobine de charge sans fil de l'appareil.
Enlevez-la.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Hi,
I had my s20 Ultra run over by a vehicle about a year ago and I'm going to purchase some parts from here with these awesome tutorials!
Do I need to have a wireless charge coil for it to function? I'm just looking to use my hopefully repaired s20 ultra as a mini PC by using Samsing Dex because I bought the 512gb model with 16gb ram. I can't let all these good and expensive parts go to waste. The wireless charging isn't important to me for these purposes.
Thank you,
Russell
Hey
The S20 ultras wireless also includes NFC and a coil specifically designed for Samsung official lines of their very own cases, (s view, led)
Other than that if you dont mind having nfc, wireless charging or compatibility of those cases then you are good to go.
